#1 18-08-2007 23:16:52
Quatrelle41
Interrupteur "Brake"
J'ai un model R1126 de 1979 et je demande à quoi sert concretement l'interrupteur "Brake" situé à gauche du volant à coté de celui de la ventilation ?
Merci,
#2 18-08-2007 23:19:54
type112
Lieu : Bordeaux
Re : Interrupteur "Brake"
Il n'y a pas de voyant au compteur pour vérifier l'état des freins, il se situe en fait dans ce bouton qui, lorsque on l'actionne permet de vérifier le fonctionnement de l'ampoule, et en cas de problème ( niveau bas liquide ou course importante maitre cylindre suivant version) il s'allume seul.
#3 18-08-2007 23:23:35
Quatrelle41
Je ne sais pas vraiment à quoi ca sert mais merci pour l'info..
Merci encore type112,
#4 19-08-2007 00:20:14
manu1108
Lieu : Jarny (54)
C'est un témoin qui annonce une défaillance sur le circuit de frein (maître cylindre HS ou fuite sur un circuit).
pour vérifier que ton ampoule fonctionne tu appuies dessus
"Brake" veut dire frein en anglais
