#1 29-11-2021 16:54:10
Pédale de frein molle !
Sur ma 4L Clan de 1988, ayant à ce jour 171 241 km, je viens de remarquer aujourd'hui que ma pédale de frein est molle ! la dernière fois que je l'ai prise tout était ok
J'ai regarder le récipient du liquide de frein et le niveau est normal et sans fuite ! les plaquettes sont encore bonne, auriez-vous une idée
Je pense que peut-être faudrait que je fasse une bonne purge ! mais avant je voudrais votre avis...
@+Christian
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
29-11-2021 16:54:10
#2 29-11-2021 18:51:01
Re : Pédale de frein molle !
bonjour , maitre cylindre HS ? re purges et tu nous tiens au courant
Dernière modification par verdô (29-11-2021 18:51:47)
#4 29-11-2021 19:57:03
Un flexible entrain de lâcher...... J'ai eu ce phénomène sur une durite quand mon épouse à appuyé (comme une brute ) sur la pédale de frein lors d'une purge, moi sous la voiture j'ai vu une hernie apparaitre sur une durite! Changement immédiat!
#5 30-11-2021 09:28:49
Merci pour le tuyau ( jeu de mot ), je vais aussi regarder tout ça !
Par contre n'ayant pas de liquide de freins pour faire la purge, j'ai lu qu'il fallait pour nos 4L du -DOT 4- est-ce que ce produit serait bien ?
Dernière modification par R45 (30-11-2021 09:29:36)
#6 30-11-2021 10:38:15
bonjour , si c'est du synthétique c'est bon
#7 30-11-2021 10:54:53
À propos de cet article
Compatible avec les voitures compactes, berlines, etc. équipées de l'ABS et des premières générations d'ESP.
(Attention : se référer aux spécifications techniques du constructeur)
Haute résistance à la chaleur. Faible viscosité (recommandée pour le système ESP).
La faible viscosité assure une montée en pression rapide de l'ABS et de l'ESP, même à basse température.
Lubrification du système de freinage pour un entretien optimal.
Le liquide de frein DOT4 HP 1L est un ( produit synthétique )
Bosch recommande de changer le liquide de frein haute performance tous les 40 000km ou tous les 2 ans
Conforme aux normes internationales : FMVSS § 571.116 DOT4, SAE J 1704, ISO 4925 Classe 6
Tous les travaux doivent être effectués uniquement par des spécialistes formés
Sinon, vous qu'est-ce que vous utilisez comme DOT 4 !
@+Christian
#8 30-11-2021 11:18:38
hello
n'importe quel dot 4 qui est vendu en centre auto
dernièrement j'ai du refaire le niveau (un histoire d'usure de garnitures qui aurait provoqué un petite baisse de niveau) j'ai pris chez veu-fert
(ça n'est plus en libre service...il faut demander...pourquoi ?)
#9 30-11-2021 11:27:27
Bonjour cat-trelle,
Merci pour ta réponse, comme c'est la première fois que je vais faire une purge sur une voiture ! je voulais être sur du produit, je vais donc acheter ce produit et vous tiens au courant, merci encore pour vos réponses et vive la 4L !
#10 01-12-2021 11:22:59
En revenant sur ton premier message, car tu parles d'une anomalie au niveau du freinage:
Je pense comme Verdô au maître cylindre, il a certainement une fuite interne.
Tu peux faire un essais: tu pompes deux ou trois fois, et au troisième coup de pédale, reste en appuie, si tu ressent que la pédale s'enfonce, c'est bien le maître cylindre qui est hs.
J'ai changé le mien il y a environ 3 mois, en même temps, j'ai changé tous le liquide de frein et purgé comme un grand tout seul
#11 01-12-2021 21:38:23
Merci matrel 55 pour ton conseil, je viens de faire l'essai et la pédale ne s'enfonce pas, elle reste dur !
Dernière modification par R45 (02-12-2021 09:23:27)
