#1 12-12-2021 22:54:43
- Peter4L
- Lieu : Région Sud (06,83,13 & 2AB, IT
Qui peut m'apprendre à changer un soufflet de cardan sur le 06/83 ?
Je viens de découvrir un soufflet de cadran à changer (fendu) sur ma trelle...
J'aurai aimé apprendre à le faire moi-même sous le pilotage de quelqu'un qui s'y connait et qui a un espace pour passer sous la voiture.
Si quelqu'un dans l'ouest des alpes maritimes ou l'est du var veut m'apprendre, je suis preneur
12-12-2021 22:54:43
#2 13-12-2021 09:32:17
Re : Qui peut m'apprendre à changer un soufflet de cardan sur le 06/83 ?
Bonjour Peter,
Dans tout les cas, il faudra que tu déposes le cardan, dans un premier temps, dépose de l'écrou du cardan clé de 24. Après la 4L sur chandelle dépose de la jante, de la noix de direction et noix supérieur du support de l'étrier. Ensuite sortir le cardan, attention sa passera très juste voir forcer un peu.
Pour changer le soufflet, le plus simple c'est d'aller à un garage et il te fournira le soufflet (standard). Si tu prends un soufflet de chez MPR, il se déchire, ils sont impossible à mettre en place.
#3 13-12-2021 09:43:26
- GTL64
Bonjour, j'ai changé les miens en démontant les têtes, ce n'est pas compliqué. Ça permet d'en remettre des rigides donc plus solides.
#4 13-12-2021 23:13:57
- lainlain41
#5 14-12-2021 10:35:41
Et si tu n'as pas l'outil de Lailain ,tu peux en faire un facilement avec la pointe d'un cone de chantier routier dont tu auras coupé la pointe .
#6 14-12-2021 11:54:12
Ben bravo, c'est du pousse au crime !!!
OK, je sors...........
#7 18-12-2021 17:30:19
- Peter4L
yep! cela ne parait en effet pas compliqué. Mais je n'ai pas de chandelle (qui a la tenir!) et surtout pas l'espace de le faire. Je crois que je vais devoir passer par l'étape garagiste + main oeuvre. Impossible de trouver un garage collectif/associatif dans le coin.
Merci pour vos precieux conseils!
#8 18-12-2021 18:37:33
tu as bien un cric pour la soulever et ensuite tu mets des cales en bois en securité .
#9 18-12-2021 20:25:30
ça dépend du coin, ......
comme tu n'indiques ton lieu que de façon très générale, dûr de t'aider , y compris pour un coup de main entre voisins trelleurs... le truc c'est que t'apprendre c'est aussi visiblement venir avec le matos..
sinon une paire de chandelles chez vieu -fer c'est 20 euros à tout peter et ça sert à mille choses
saches que sur Aubagne et Marseille tu en as des garages associatifs
#10 20-12-2021 10:50:44
- marc06
Salut Peter
Tu es loin de Grasse ? on peut voir éventuellement cela ensemble à la maison mais après les fêtes
Quatrellement vôtre.
#11 20-12-2021 13:13:21
hello, ça c'est cool Marc !
la modif du titre, 83 et 06 c'est plus sérré comme localisation
#12 20-12-2021 17:31:40
Moi je pensais que ta 4 Létait de juin 1983 ( lol )
#13 20-12-2021 21:44:08
- marc06
Ben quand j'ai voulu changer les miens, sans l'aide du forum je ne l'aurai pas fait .
Et puis c'est bientôt Noël
#14 21-12-2021 11:45:34
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Noël ou pas, c'est tout à ton honneur, Marc !
#15 21-12-2021 12:49:51
, voui surtout que not'Marc a dit "après les fêtes"
#16 21-12-2021 13:56:17
- Riton71
Sacré Cat' ! Toujours à l'affût !...
Oui j'avais bien noté que Marc proposait "après les fêtes". Il ne va quand même pas y aller entre la dinde et la bûche aux marrons !...
#17 21-12-2021 14:03:49
Qui-que...., qui sait ...... passion quand tu nous tiens...
#18 21-12-2021 14:09:08
- Riton71
Ah ben si tu t'y mets aussi...
Non, franchement, à part se déplacer pour un "soufflet-meringué" ou un "soufflet au fromage"...
Revenons à nos moutons : merci Marc pour ce bel esprit qui honore notre forum ! Et là, je le dis sans déconnade !
#19 21-12-2021 14:12:59
............. Et là, je le dis sans déconnade !
Tu es malade ?
#20 21-12-2021 14:22:55
- Riton71
Malade ? Oui sûrement... ça doit être les effets secondaires de la conduite accompagnée avec Niels... un coup à gauche, un coup à droite... D'ici à ce qu'il me pète un soufflet de cardan...
#21 21-12-2021 19:08:02
- marc06
cat-trelle a écrit :, voui surtout que not'Marc a dit "après les fêtes"
Pas envie d'avoir des ennuis avec Ma Dame qui est en vacances !
Vous savez ce que c'est...
#22 21-12-2021 22:41:25
quand elle sera reviendue de vacances, je vais caftè que tu l'a traitée de dinde...
et la buche et les marrons seront pour toi... su'l pif !
#23 22-12-2021 11:03:40
- Peter4L
oui le problème est qu'à part dans la rue, le seul espace que j'ai pour bricoler la 4L est en pente... tu te doutes de ma timiditer à bricoler sous une voiture dans une pente
#24 22-12-2021 11:07:46
- Peter4L
Peter4L a écrit :Impossible de trouver un garage collectif/associatif dans le coin.
Merci pour vos precieux conseils!ça dépend du coin, ......
sinon une paire de chandelles chez vieu -fer c'est 20 euros à tout peter et ça sert à mille chosessaches que sur Aubagne et Marseille tu en as des garages associatifs
Tu as raison, suis resté trop vague sur la localisation : Ouest du 06 ou Est du 83. La 4L est sur Grasse.
Acheter des chandelles n'est pas un soucis, mais je n'ai pas d'espace pour travailler sur la 4L qui ne soit pas en pente (sic!).
Pour des trucs plus important à faire, je retiens tes adresses sur Aubagne / Marseille... tu as des recommandations de garages asso?
Dans tous les cas, merci pour le conseil.
#25 22-12-2021 11:10:39
- Peter4L
Salut Peter
AHhhhhhh.... tu es mon sauveur ! La 4L est sur Grasse Je suis dispo après le 3/01. Je viens avec les outils
Je te laisse mes coord en MP.
Bonnes fêtes
#26 22-12-2021 11:12:20
- Peter4L
En effet
#27 22-12-2021 11:13:07
- Peter4L
1906 aurait été plus difficile à croire ))
#28 22-12-2021 11:15:39
- Peter4L
Non, franchement, à part se déplacer pour un "soufflet-meringué" ou un "soufflet au fromage"... :D
? je pensai direct au soufflé au foie gras... vu qu'il faut de la graisse :p
#29 22-12-2021 13:06:08
- marc06
Ah tu penses bien mon cher faisan que je ne traite pas de dinde ma ....poulette ! ;:
Le problème c'est qu'elle est en vacances à la maison donc se serait pas bien vu de la laisser choir à Noël pour bricoler...:(
Bon pour Peter je te réponds en MP. Ne t’inquiètes pas moi le terrain est plat, couvert et y a ce qu'il faut pour bricoler en sécurité
Dernière modification par marc06 (22-12-2021 13:06:53)
#30 22-12-2021 13:42:03
- Peter4L
cat-trelle a écrit :quand elle sera reviendue de vacances, je vais caftè que tu l'a traitée de dinde...
Le problème c'est qu'elle est en vacances à la maison donc se serait pas bien vu de la laisser choir à Noël pour bricoler...:(Bon pour Peter je te réponds en MP. Ne t’inquiètes pas moi le terrain est plat, couvert et y a ce qu'il faut pour bricoler en sécurité
He ben! moi, ma biche n'aime pas les noms de volaille alors Marc06, je comprends que tu ne prennes aucun risque
Perso, bientôt grand-père dans une tribu de filles... je recommande la plus grande vigilance dans les appelations à plumes en public pour conserver une bonne entente !
Plus sérieux : j'ai répondu à ton MP
#31 22-12-2021 14:37:47
tu as raison...
une poulette de choix ne choit pas,
c'est une chouette chose...
