#1 16-12-2021 18:00:12
- cyrille56
Cap ou pas cap
Bonjour à tous
Je viens vous solliciter pour avoir un retour de votre expérience.
Je vous explique.
Je viens de terminer la rénovation complète de ma 4L.
C'est une GTL de 1982.
Le chassis d'origine était extrêmement corodé au niveau du plancher avant et des fixation de l'essieu arrière.
J'avais commencé à le refaire avant de tombé sur une bonne affaire.
J'ai revendu mon chassis avec le plancher neuf.
Je suis reparti avec le chassis de la donneuse, l'avantage frein à disque à l'avant.
Il y avait un peu de taf dessus plancher et un demi longeron.
Je n'ai pas démonter les barres de torsions avant et celles de l'essieu arrière par peur de ne pas savoir refaire.
(j'avais démonter celle du premier chassis).
J'en arrive à mon soucis, la 4L est passé au CT et je lui est fait faire un parallélisme.
A la conduite elle roule droit pas de problème.
Par contre sur une accélération elle pique un peu à gauche, en freinant je n'ai pas eu cette sensation.
Ensuite si je roule a 80 et plus, elle godille, comme si elle était en crabe un genre de rebond de l'arrière gauche vers l'avant droit sans saccade un mouvement léger.
En virage à droite à 60-80 elle semble "planer" un instant.
La direction semble un peu flou.
Cela fait deux ans que j'était en rénovation et je ne me souviens plus de mes sensations de conduite.
En conclusion, ma 4L n'est pas sécurisante à la conduite.
Lorsque j'ai monté la crémaillère de direction il n'y avait pas de cale de réglage, je ne me suis pas inquiété, me disant que c'était possible.
Comme dit plus haut, je n'ai pas touché les barres de torsions et ne connait pas les antécédents du réglages chassis.
Ce chassis n'a pas eu de choc apparent par contre la 4L est haute et penche coté passager.
Si vous avez des idées sur une éventuelles causes...
Cyrille
16-12-2021 18:00:12
#2 16-12-2021 20:12:01
Re : Cap ou pas cap
Il y a obligatoirement des cales! Quelque soit leur numéro§
Le numéro dépend du réglage, mais il faut une cale de chaque coté !
#3 16-12-2021 20:57:39
- cyrille56
Re : Cap ou pas cap
Je me disais bien aussi.
La donneuse je l'ai acheté sans moteur.
Les cales ont dues tomber lors du démontage a mon avis.
Il va falloir que je me penche sur le problème.
Je me demande comment je vais faire pour retrouver la hauteur de ces cales et régler ma crémaillère comme le radiateur et les ailes sont montés.
#4 17-12-2021 00:02:27
Re : Cap ou pas cap
Il y a une vidéo sur le tontube qui explique simplement le réglage de la hauteur de crémaillère (mesure simple de la distance entre la crémaillère et les axes des bras supérieur).
Poussières de piste vend des jeux de cales.
#5 17-12-2021 00:08:09
- cyrille56
Re : Cap ou pas cap
Merci pat
J'ai vu le jeux de cale et le tuto fort bien fait.
Je vais m'y pencher en démontant quelques éléments du moteur pour prendre les cotes.
