#1 22-12-2021 23:51:50
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Suintement liquide de frein par vis de purge
Petit point embetant sur les 2 cylindres de roues arrières neuf. Ils suintent un tout petit peu par la vis de purge. Pas de problème sur les 2 de l'avant neuf aussi.
C'est bien par le filtrage de la vis de purge que ça passe, on voit clairement le petit reflet brillant. J'ai serré plusieurs fois, ça diminue à chaque fois,mais j'ai peur de foirer les filetages. J'ai vu que certains ont rencontré ça. Quelle solution à part serrer de plus en plus fort ?
4 Tl R1123 1983
22-12-2021 23:51:50
#2 23-12-2021 10:19:23
Re : Suintement liquide de frein par vis de purge
un filet etanchéifiant ?
un equivalent teflon qui resiste au LdF ?
ou retour à l'envoyeur avec photos à l'appui, suivant quel fournisseur, c'est accepté sans problème.
#3 23-12-2021 11:22:20
- Baptoicle
Je ne crois pas qu'un filet étanchéité soit réglementaire sur les freins. Kes 2 cylindres de roues viennent de véhicules anciens.fr. peut être avez vous déjà rencontré ce souci? C'est pas très honéreux, mais faut tout defaire à nouveaux.
4 Tl R1123 1983
#4 23-12-2021 11:27:56
bonjour , il y a environ 30 bars de pression , si tu as un doute reposes des neufs
#5 23-12-2021 13:28:00
mais ce sont des neufs...
#6 23-12-2021 13:32:57
A oui (je n'avais pas fait attention , une fois de plus... ) , nettoies correctement la portée de ce purgeur et il ne devrait plus y avoir de souci
PS/ les miens viennent aussi de chez VA et aucun problème
Dernière modification par verdô (23-12-2021 13:39:06)
#7 23-12-2021 21:36:24
- Baptoicle
Je suis bon pour une nouvelle purge....
4 Tl R1123 1983
#8 30-12-2021 15:14:35
- Baptoicle
Bien, j'ai dévissé un des purgeurs. La base est légèrement striée et on sent une "crevasse" à l'ongle comme si une paille de fer avait marqué cette base en vissant.
J'ai remplacé le purgeur par un des anciens cylindres de roues avant.
On verra si ça vient du purgeur ou du cylindre de roue.
4 Tl R1123 1983
