#1 30-12-2021 13:29:21
- Fabrice RICHEZ
30-12-2021 13:29:21
#2 30-12-2021 13:46:44
Re : Levage par l'avant au cric rouleur
oui tu peux du moment que seulement les longerons touchent le bois
#3 30-12-2021 14:07:54
+1 mais pour plus de sécurité, rajoutes des chandelles, on a déjà vu des crics lâcher...
#4 30-12-2021 14:29:44
- Fabrice RICHEZ
Merci à vous pour vos précisons.
Oui je lève par l'avant pour mettre des chandelles et travailler en sécurité.
#5 30-12-2021 15:10:50
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Tu peux lever au niveau de la barre de renfort. C'est ton bastringue qui devait être solide.
4 Tl R1123 1983
#6 30-12-2021 16:58:25
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
si je peux me permettre vu le sol qui n'est pas lisse n'oubli pas de desserrer ton frein a main car si le cric ne peux avance laisse la voiture se déplacer
R4 gtl 1984
#7 30-12-2021 17:25:07
- Fabrice RICHEZ
Oui merci pour ce conseil. Elle monte facilement.
#8 30-12-2021 19:29:37
- JP26
J'ai toujours, comme tout le monde, fait ça sur la 2Cv qui utilise le même type de châssis, et j'installe les chandelles sous le bastaing pour préserver les longerons
#9 30-12-2021 20:13:49
- Fabrice RICHEZ
Je pensais mettre les chandelles des deux cotés, aux emplacements du cric véhicule. La solution sur les longerons est-elle plus sécurisante ?
Puis-je lever en appui sur la traverse avant ?
Dernière modification par Fabrice RICHEZ (30-12-2021 20:21:29)
#10 31-12-2021 00:24:10
- Baptoicle
La revue techniqie precise que l'on peut mettre les chandelles sous les brancards a l'endroit de la barre de renfort.
Tu verras le chassis travailler, c'est souple une 4l.
4 Tl R1123 1983
