#1 20-08-2007 16:48:11
- Quatrelle41
Soufflet de cremaillere - démontage de biellette de direction
Je evux changer le soufflet de cremaillere sur ma 4L R1126 de 79.. Ayant deja fait cette operation sur plusieurs vehicules, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à démonter la biellette cote chauffeur.. je tape dessus depuis ce matin mais impossible de la demonter, j'ai essaye avec le cric, et tout autre montage.. mais aucun resultat ! Y a-t-il une procedure specifique à ce véhicule ou est-elle vraiment grippée ?? Quelqu'un a t-il deja rencontre ce probleme et quelle est la solution ?
Merci,
20-08-2007 16:48:11
#2 20-08-2007 17:49:34
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Soufflet de cremaillere - démontage de biellette de direction
Grippé, solution bête : attends 3 heures, bois un coup détends toi et retape lui sur la tronche, si si desfois ça marche
#3 20-08-2007 21:02:14
- zando
- Lieu : 04 les alpes
si tu parles de la rotule faut pas taper, il faut juste un arrache rotule et meme les pires finissent par sauter, tu serres à bloc et hop un coup sec ca saute. mais si tu es vraiment coincé tu repère bien le réglage et tu dévisses au réglage du parallélisme.
