#1 23-01-2022 18:22:40
- Eugenol93
Fil électrique sous l’isolation d'origine
Bonsoir à tous.
Je découvre ma f4...
En nettoyant ’ j'ai déposé l’isolation sur le plancher côté conducteur et j'ai découvert un fil qui est débranché et qui semble aller vers l’arrière en partant sous le tableau de bord au niveau du pédalier.
Une idée d’où il était connecté et ce à quoi il sert ?
Merci d’avance
Dernière modification par Eugenol93 (23-01-2022 18:23:06)
23-01-2022 18:22:40
#2 23-01-2022 18:30:34
Re : Fil électrique sous l’isolation d'origine
Il est relié au frein à main, quand tu tires le frein à main, il y a un contacteur qui allume un témoin sur ton tableau de bord, c'est grâce à ce fil.
#3 23-01-2022 18:35:00
- Eugenol93
C'est donc pour cela que je n’ai rien au tbdb !
Merci je vais regarder vers le tableau de bord du coup, il doit être débranché.... comme ma jauge a essence
Merci à toi
#4 23-01-2022 19:01:58
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
