#1 29-01-2022 13:39:49
- Rick
- Lieu : Marseille - Mazargues
Faisceaux électrique pour des phare longue portée
Salut a tous dans peu de temps je vais récupérer une galerie de toit 4L que je vais retapé, j'aurais voulue installer 4 phare longue portée dessus un peu comme sur la photo ci dessous.
Mis connaissant pas trop en électricité j'ai un amis qui m'aidera, on voudrait avoir des conseils pour qu'elles feux choisir ou les brancher et surtout faudra t'il une batterie en plus spécialement pour ça.
Merci de votre aide.
Vivez mes amies au rythme du doux son du moteur cleon
4L savane 1989
29-01-2022 13:39:49
#2 29-01-2022 14:51:20
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Faisceaux électrique pour des phare longue portée
bonjour moi a ta place je fixerais une barre a leds qui consomme monis que des longues portée
il te faut
feux ou barre a leds
relais
fusible
interrupteur
du fil suffisamment gros pour encaisser la puissance
du fil peu plus fin pour la commande
mais je crois qu'il y a déjà un post a ce sujet
R4 gtl 1984
#3 29-01-2022 16:14:46
hello
oui Mazu
mais si leds, pas besoin de fil gros calibre.... on passe de 100 w à 9w quand on passe de filaments à semiconducteurs
donc on passe d'une intensité en ligne de 8A à 1A
l'éclairement devient davantage le boulot du dispositif relecteur/concentrateur /emetteur que celui de la puissance
#4 29-01-2022 16:20:39
Bon dià Rick!
c'est une gallerie que tu voudras mettre ou un barre de toit ?
je subodore la necessité d'un percement.... fait gaffe c'est source de fuite, essai d'imaginer plutot une sortie de cablage par l'aile, avec un presse étoupe.
mais tu sais une trelle eclaire très bien en equipement de base, dans les garrotxes y'a tellement de virages, que les longues portées ne sont pas utiles...c'est bon pour les Landes, la Gironde, la Camargue, le chnord... : plats !!
#5 30-01-2022 00:05:07
- Rick
Bon dià Rick!
c'est bien une galerie complète que je compte installer un ami garagiste en a une sur une de ces 4L épave
c'est surtout pour quand avec des amis on compte faire de la route de nuit en camargue justement pour apprécier les ciel étoilé
4L savane 1989
#6 30-01-2022 10:42:46
ah OK
mais pour la Camargue faudra ajouter des moustiquaires jijijiji
sinon si tu as un ami avec des épaves de 4L (au pluriel) tu deviens un jeunot encore plus interessant.....!
