#1 29-01-2022 15:32:28
- Eugenol93
Fils perdus...
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à identifier ces fil et connectique qui sont dans le compartiment moteur.
Hors mis le gris/bleu gainé noir qui abouti sur la tirette de starter mais je n'ai aucune idée où il va dans le compartiment moteur.
Idem pour le connecteur avec rouge et noir et le fil sul rouge...
Quelqu'un pour m'éclairer ?
Rien sur la rta...
29-01-2022 15:32:28
#2 29-01-2022 17:19:28
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
#3 29-01-2022 17:38:14
- Eugenol93
Re : Fils perdus...
accessoires
Pour les deux connecteurs, pourquoi pas, mais pour le gris bleu relié à la tirette de starter et coupé net, j'ai un doute...
#4 29-01-2022 19:18:26
- mazu28
Re : Fils perdus...
le témoin de starter fonctionne par une mise a la masse
R4 gtl 1984
#5 29-01-2022 22:38:43
- Eugenol93
Re : Fils perdus...
D'accord, mais pourquoi ce fil n'irait pas à une masse plus proche sous le tbdb plutôt que de traverser la cloison eg aller à l'opposé dans le compartiment moteur ?
#6 30-01-2022 00:54:54
- Totof93
- Lieu : Epinay sur seine
Re : Fils perdus...
En me trompant; le starter est relié à un plus et le cable a son extrémité à la masse via le carbu
#7 30-01-2022 07:41:00
Re : Fils perdus...
oui
#8 30-01-2022 07:46:38
- Eugenol93
Re : Fils perdus...
Merci pour cette information. Je ne la retrouve pas sur le schéma de la rta.
Si à l'occasion quelqu'un a une photo de ce branchement dans le compartiment moteur...
Bon dimanche
#9 30-01-2022 09:54:53
Re : Fils perdus...
Es ce que tu as regardé si tes fils ne sont pas répertoriés tout les 10 cm,
Exemple (de la RT):
133 (N° du fil) OR (couleur du fil OR=orange) / NO (couleur de l'extrémité du fil en noir) 2.41 (2 = diamètre du fil) (41 ce fil va à l'organe 41) sur le plan électrique.
En résumé, le N° sur le fil s'inscrit comme cela: 133.OR/NO.2.41
#10 30-01-2022 12:10:54
- salinois
- Lieu : Jura 39
Re : Fils perdus...
hello,
pour la cosse ronde femelle, il y en a une de chaque côté, c'est une option pour les feux de position dans les ailes; et pour le connecteur double cosse , cela doit être la liaison pour le contacteur de feux de recul qui va dans la boite de vitesse quand celui est présent.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#11 31-01-2022 09:26:51
Re : Fils perdus...
Si mes souvenir sont bon, je crois que tu as raison
