#1 21-08-2007 15:26:53
fred14
ventilo ne ce declenche pas
voilà petit probleme mon ventilo ne ce déclenche pas mais lorsque je chunte le 2 cosse au niveau du radiateur il fonctionne comment faire
#2 21-08-2007 16:26:25
groumi
Lieu : Hatrize (54,FR)/Karlsruhe (DE)
Re : ventilo ne ce declenche pas
Moi je dirai qu'il faut tester ton calorstat (à moins qu'il n'y ait un contacteur special pour le ventilo sur les modeles avec ventilo electrique), c'est le petit chose relié à un fil sur ta pompe à eau. Il me semble qu'on peut voir si il fonctionne en le mettant dans une casserole pleine d'eau sur une plaque de cuisson et regarder si il s'enclenche. Mais cette méthode reste à confirmer. ^_^
Dernière modification par groumi (21-08-2007 16:28:44)
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#3 21-08-2007 19:39:18
bebel4x4
Lieu : Appoigny
et ton radiateur est chaud ou pas, si il chauffe, ton thermocontact est mort tout simplement
