#1 15-02-2022 20:10:31
- TSKR
- Lieu : Luxembourg (ou presque)
[RENSEIGNEMENT] Vis de fixation barres de torsion avant
Je suis l'heureux propriétaire d'une R112C de 1988 que je suis en train de retaper entièrement.
J'en suis au remontage du train avant, et je suis face à un problème :
Sur mon ancien châssis j'avais un système de fixation à deux écrous pour les barres de torsion avant (comme sur les R5, voir photo)
Ducoup en passant au nouveau châssis il y a le système de fixation classique à trois écrous. J'ai le pallier et les coques adaptées il me manque juste les cotes de ces 3 vis pour pouvoir remonter mon train avant.
Merci d'avance pour vos renseignements !
Savane de 1987 (R112C)
En cours de restauration …
4Alpes 2023 - Équipage 124
15-02-2022 20:10:31
#2 17-02-2022 20:56:16
Re : [RENSEIGNEMENT] Vis de fixation barres de torsion avant
Deux Vis H M10 - Classe8.8 -longueur 30mm - une rondelle plate de 20mm et une grower
Une Vis H M8 - classe 8.8 - longueur 30mm - une rondelle plate de 18mm et une grower
Attention sur le MR le couple des M10 est trop élevé!
Serrer à 5daN/m Max 6.
(en serrant au couple du MR j'en ai cassé deux sur la S128...)
Dernière modification par patcatcat (17-02-2022 20:58:43)
#3 17-02-2022 21:23:52
- TSKR
Super merci beaucoup pour les infos ! Je vais pouvoir me lancer dans mon remontage.
En effet 80 N/m pour du M10 ça me semble beaucoup. Merci d'avoir prévenu !
Après est-ce que les grower sont vraiment nécessaires ? J'ai lu que du loctite ou des écrous type Nylstop sont en fait plus efficaces... Après sur une partie sensible avec autant de vibrations et de chocs je ne sais pas trop quoi penser. Quels seraient tes conseils ? Plutôt respecter les montages d'origine ?
#4 17-02-2022 23:16:03
Là il n'y a pas d'ecrou nylstop, l'ecrou est solidaire du chassis, le frein filet peu être une solution, mais je serais pour rester dans le montage d'origine!
#5 18-02-2022 11:19:40
- TSKR
Ah oui en effet j'avais oublié ce détail... Merci !
