#1 23-02-2022 22:02:03
- Gastongirardot
Remontage traverse tubulaire
Bonjour à tous et toutes
Suite à une dépose de boîte (par le dessous), j'ai sortis la traverse tubulaire avant (sous la boîte de vitesse). Elle est censée être arrondie, en revanche dans mon cas elle a auparavant subit un choc qui l'a déformée, elle est presque plate, seulement 1cm de différence de hauteur entre le centre et les extrémités.
Impossible de la faire rentrer à sa place. Je fais appel à vous pour connaître une éventuelle "technique" et si par hasard vous pouriez me donner les cotes d'une traverse en bonne santé.
23-02-2022 22:02:03
#2 23-02-2022 22:35:21
Re : Remontage traverse tubulaire
la meilleure solution ne serait -elle pas de trouver une traverse en bon état ??
#3 23-02-2022 22:36:31
la meilleure solution ne serait -elle pas de trouver et monter une traverse en bon état ??
#4 24-02-2022 00:18:08
- Gastongirardot
Ça se trouve neuf?
#5 24-02-2022 08:00:53
- domi13
Regarde chez Melun Retro Passion ou véhicules anciens, vu le prix il faut pas s'en priver.
Dernière modification par domi13 (24-02-2022 08:01:26)
#6 24-02-2022 11:50:13
- Gastongirardot
C'est commandé
Vous avez quand même une petite technique pour la rentrer facilement?
#7 24-02-2022 13:48:01
- domi13
J'ai fait ca il y a environs une quarantaine d'années sur une R1120 trois vitesses de 1966.
Pour faciliter un peu le passage si mes souvenir sont bons, j'avais mis un cric avec deux cales en bois entre les deux parties inférieures des brancards afin de les écarter un peu sans trop forcer bien sûr.
#8 24-02-2022 14:42:37
- Gastongirardot
Sacrée mémoire dis donc, je te tire mon chapeau
Je vais tester ca avec un vieux cric bouteille qui traine au garage
Je te redirais ça mais merci
#9 24-02-2022 15:10:51
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
voila a un prix tres attractif
https://www.palace-de-lancienne.com/pro … e-chassis/
R4 gtl 1984
#10 25-02-2022 09:23:00
- Gastongirardot
Merci mazu,
J'avais malheureusement déjà commandé sur véhicule ancien pour environ 12 euros...
Mais merci pour ce site que je découvre grâce à toi
