#1 03-03-2022 22:23:10
- Totof93
- Lieu : Epinay sur seine
Bruit continu au niveau de la centrale
Bonsoir, j ai reconnecte l ensemble des fils des phares et des clignotants… à droite cela fonctionne mais à gauche rien…. Juste un bruit continu provenant de la centrale qui fait grrrrrrrr… es ce que c est du à une ampoule hs ou la centrale ou et un probleme de masse?
Merci de vos réponses
03-03-2022 22:23:10
#2 04-03-2022 09:07:52
Re : Bruit continu au niveau de la centrale
Déjà ,est ce que tu as bien branché les fils ? le bruit que tu entends c’est le bobinage qui est constamment sous tension .
Mets une photo de ton branchement
#3 04-03-2022 09:51:42
- domi13
Si ca fonctionne à droite, il y a pas de raison que cela provienne de la centrale.
Quand les feux de détresse sont en service est ce que les quatre clignotants fonctionnent ?
=> Si oui je mettrais en doute le commodo, mais si ca fonctionné avant c'est peu probable sauf si il était très mal stocké (Humidité, poussières ect....)
=> Si non je regarderais plutôt la connectique dans les feux, les différentes broches sur l'ensemble du faisceau, peut être une inversion de fils, effectivement une mauvaise masse ou encore un fil dégradé qui touche la masse ou deux fils en contact qui surcharge la centrale.
Bonne recherche.
#4 04-03-2022 10:25:18
+1 avec Domi13
#5 04-03-2022 10:40:48
- Totof93
je vais regarde cela cet aprem. Oui cela fonctionnait avant… Que cela soit à l arriere comme a l avant. J ai commencé par l’arrière et cela fonctionnait pas donc cela doit être l arrierre qui deconne…. Enfin j espere!
Merci de vos retour
#6 04-03-2022 20:02:01
- Totof93
Bonsoir, apres des tests, j ai interverti à l arriere deux câbles et cela fonctionne enfin le clignotant pour la gauche c est la lampe basse alors qu a droite c est la lampe à double filaments… es ce normal?
#7 04-03-2022 22:04:12
- Marcucciu
#8 05-03-2022 01:20:10
- Totof93
J ai plus qu a changé sur une ampoule les fils… merci!
