#1 02-04-2022 19:05:06
- Julienlg
roulement et frein...
ce jour, je suis allé chercher du gaz...J'ai chargé la bouteille dans le coffre...un peu de charge à l'arrière donc...mais bon...Quelques kilomètre plus tard, pédale de frein toute molle, obligé de pomper pour freiner. Arrivé chez moi, un bruit dans la roue arrière droite, de métal qui se balade. Je mets sur cric, frein à main tiré, cette roue tourne et fait un gros boucan. L'autre ne tourne pas. Le niveau de liquide frein est bon et les deux problèmes arrivent en même temps.
Je suis du coup à peu près certain que mon roulement a dégagé, mais dans quelle mesure cela peut il affecter les freins?
Je vous remercie pour vos éclairages et vous souhaite un bon week end!
02-04-2022 19:05:06
#2 02-04-2022 19:22:53
Re : roulement et frein...
Garniture décollée , une piste.................
#3 02-04-2022 20:57:39
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
si c'est un roulement cela n'affecterait pas la pédale de frein!
le mieux tu démontes la roue et le tambour et tu auras ta réponses
Dernière modification par MarcJP4 (02-04-2022 20:58:47)
#4 03-04-2022 02:34:39
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
salut francky
mauvais souvenir sur ma R5 30 000 bornes environ ( en 1983 ) j'ai eu soudain la roue arrière droite qui a bloqué net
j'ai fais une marche arrière déblocage mais plus de freins ?? une chance j'étais à environ 200m du garage ça a rebloqué à l'entrée du garage et il fallu mettre la voiture sur le pont et utiliser un gros arrrache pour sortir le tambour chance extraordinaire je venais de faire Cayenne Kourou 80 km à environ 100 km h et ça m'arrive en ville à -- de 40 km h grosse frayeur rétro-active !!
les garages en Guyane étant souvent à100 , 150 voir 200 km les un des autres cela aurai pu être catastrophique
#5 03-04-2022 10:32:54
Vu les symptômes, je pense aussi à une garniture décollée, ou une agrafe cassée qui se balade.
#6 03-04-2022 14:47:07
salut francky
Salut Laurent,
Même soucis sur une R19, en stationnement, l'avant contre un mur et impossible de faire marche arrière, garniture décollée à l'arrière.
Combiens de kilomètres j'ai effectué ainsi car pas de bruits suspects et du frein en plus.................. Flippant après coup
#7 09-04-2022 10:46:56
Et une semaine plus tard, peut-être des nouvelles ???
