#1 09-04-2022 18:50:58
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Ponçage du chassis
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'attaque à poncer mon châssis pour le peindre avec la peinture de chez Restom. je le ponce au scotch brit comme ils m'ont conseillé mais je trouve que ça raye pas trop la peinture.
Est-ce que j'utilise la bonne paille de fer.
Est-ce que c'est assez rayé pour que la future peinture accroche bien.
Voici deux trois photos
09-04-2022 18:50:58
#2 09-04-2022 19:55:35
- JP26
Re : Ponçage du chassis
Il me semble que c'est beaucoup trop fin comme paille de fer....mais je ne saurais pas te dire le grade exact à utiliser
#3 09-04-2022 20:08:24
- seb05
Merci jp 26.
N ayant rien d autre pour l instant, je vais appuyer plus fort et on verras ce que ca donne.
#4 09-04-2022 22:04:25
- lainlain41
A mon avis l'équivalent d'un grain de papier de verre 400 pour une peinture chassis serait pas mal.
#5 09-04-2022 22:12:17
- yannou14
- Lieu : caen
un grain de 240 sera plus indiquè,il faut que ça raye suffisament pour donner de l'accroche a ta peinture !
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#6 09-04-2022 22:13:22
- Marcucciu
le scotch brit c est tres bien.
Tous les carrossiers l’utilisent.
Ponce bien avec et degraisse bien avant peinture !
Bon courage
Dernière modification par Marcucciu (09-04-2022 22:13:53)
#7 09-04-2022 22:27:02
- seb05
Merci à vous,
Pour dégraisser je vais utiliser de l acétone (conseiller par restom),dommage que je n ai pas acheté le scotch brut rouge,il était plus gros.
Demain matin ,je fais un essaie avec du papier de verre le plus fin que j ai.
Je vous tient au courant.
Seb
#8 09-04-2022 22:30:27
- Marcucciu
C est pas parsk c est plus rayé que ca accroche plus…
Le scotch brite fin tu verras moins de défaut apres peinture.
Et l acetone oui c est tres bien comme dégraissant !
Bon courage
#9 10-04-2022 09:33:48
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Parfait le scotch brit, le plus important par la suite sera de dégraisser minutieusement et de bien dépoussiérer avant de passer la soufflette.
Très important également d'avoir un filtre dessiccateur sur ton compresseur, non seulement l'air venant du compresseur est chargé d'eau, mais de plus il peut être légèrement "huileux".
Continue sur ta lancée, c'est parfait.
#10 10-04-2022 09:48:25
- seb05
Merci Jean
Je continue,je continue
#11 10-04-2022 11:56:52
- JP26
Le but des rayures est d'augmenter la surface de contact entre le substrat et la peinture, donc.........dans un sens, + c'est rayé et + çà accroche
Pour ce qui est du visuel, c'est un châssis appelé à recevoir une peinture anti-gravillon qui va recouvrir les rayures.
#12 10-04-2022 12:21:02
- seb05
Bonjour JP26,
Je vais peindre tous le chassis au restom eaf2092 mais je sais pas si je met du raptor dessous ou de l anti-gravillon.
Que me conseillez vous.
Seb.
#13 10-04-2022 19:02:36
- seb05
Et voilà, le chassis est entièrement poncé des 2 côtés.
Je peux plus le retourner tout seul.il faut être deux pour le remettre sur les tréteaux. Maintenant il reste plus qu'à le dépoussiérer passe un coup d acétone et le dépoussiérer a nouveau avant mise en peinture.
Jbwillis,on est d accord cela suffit pour peindre (dessicateur).
#14 10-04-2022 19:34:08
- JP26
j'ai mis de l'anti-gravillon sous toute l'auto après montage de la carrosserie, ce qui protège aussi la boulonnerie et les liaisons entre éléments, mais ce n'est que mon avis
#15 10-04-2022 20:14:07
- seb05
Jp26,tu dois être le membre actif le plus proche de chez moi.
Mais comment as tu fait pour projeter l anti-gravillon (J ai bien l idée que tu as mis la voiture le plus penché possible d un cote).il y a une dizaine d année, J avais projeter l anti-gravillon sur le chassis nu de ma savane dans la meme position que sur la photo du dessus.Mais ayant vendu la voiture il y a 5 ou 6 ans,je ne connais pas l état aujourd'hui.
Seb
#16 11-04-2022 12:56:49
- JP26
J'ai un copain qui a une fosse
Sinon, on peut lever au maximum sur chandelles
#17 11-04-2022 15:21:58
- jbwillys
Dessiccateur ok.
#18 11-04-2022 15:25:15
- seb05
Merci Jean.
Il faut que je commande le mastic joint pour boucher tous les orifices entre les tôles comme ça je le peint apres jointage.
Je mettrais des photos de l'avancée des travaux.
Seb
Dernière modification par seb05 (11-04-2022 15:28:17)
#19 11-04-2022 20:26:13
- jbwillys
#20 11-04-2022 20:27:13
- jbwillys
C'est ça qu'il te faut.
#21 11-04-2022 23:23:06
- GET37
- Lieu : Tours (Indre-et-Loire).
Bonsoir seb05,
Si cela peut t'aider ce que j'ai fait sur mon châssis (qui n'est pas neuf) :
Ponçage complet, traitement anti corrosion et joint d'étanchéité polyuréthane (dans ton cas oui scotch brite et acétone pour dégraisser)
Apprêt Epoxy
Anti gravillon, j'ai préféré au Raptor pour des questions de coûts et dans ce cas précis je pense que c'est suffisant.
Pour répondre à ta question pour poser l'anti gravillon le plus simple a été de le retourner et de le placer sur des tréteaux.
Si tu ne peux pas le mettre sur des tréteaux oui c'est tout à fait faisable en le positionnant sur la tranche comme sur ta photo (je l'ai fait sans problème sur un autre châssis).
Peinture Epoxy noire (eaf 2092)
Dernière modification par GET37 (11-04-2022 23:30:23)
#22 12-04-2022 10:05:49
- seb05
Jean, merci pour le mastic.
Get 37,tu as fait du super bouleau, je pense que je vais faire comme toi.
L anti-gravillon, tu l avais pris chez restom aussi.
Après pour mettre l anti-gravillon, J embaucherais mon beau frere pour mettre le chassis sur des tréteaux.
Seb
Dernière modification par seb05 (12-04-2022 10:06:03)
#23 12-04-2022 14:11:01
- JP26
Il me semble qu'il vaut mieux mettre l'anti-gravillon en dernière couche parce que: il agit en étant souple et amortissant les impacts, avantage qui disparait s'il est recouvert d'une couche rigide
#24 12-04-2022 14:35:42
- seb05
Jp26
En toute honnêteté j'aurais fait l anti-gravillon et peint dessus pour que ce soit tous de la même couleur.mais tu as raison et c est même logique.donc je vais peindre et apres mettre l anti-gravillon.
Seb
#25 12-04-2022 14:53:13
- GET37
Bonjour Seb,
Concernant l'anti-gravillon j'ai un peu tout essayé et le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé c'est celui-ci :
https://www.lecoinducarrossier.fr/anti- … 07966.html
Concernant la peinture oui tu peux peindre d'abord et poser l'anti-gravillon après. Si les 2 sont noirs tu n'auras pas de différence de couleur.
Après j'avais posé la question à un fabricant et cela ne pose pas de problème de peindre sur l'anti-gravillon.
#26 12-04-2022 18:50:09
- jbwillys
Toutes les voitures sortant de chaîne sont peintes après le traitement anti gravillons.
Nous, carrossiers, faisons de même.
Ces produits sont étudiés pour être peints.
Loin de moi de vouloir influencer qui que ce soit, chacun fait comme il l'entend !
#27 12-04-2022 20:09:32
- seb05
Merci Jean pour ton avis.
Je n ai pas réussi à trouver ton mastic sur le net(a acheter).Du coup j ai pris 2 cartouches de chez restom,il est bien plus cher que dans le commerce mais au moins je suis sur de la compatibilité.
Si j ai de la chance,samedi je jointe.
Je vous tiens au courant a tous les 3.
Seb
#28 12-04-2022 21:55:18
- JP26
Il y a deux questions:
Peut on peindre sur l'anti-gravillon? oui, bien sur, c'est compatible chimiquement
Est ce le plus efficace?: non, bien sur, c'est un fait technique
L'avantage pour le constructeur est d'avoir une auto uniforme en teinte, mais ce n'est pas lui qui va sur les routes de campagnes avant la sortie d'usine
L'anti-gravillon sur la peinture ne s'écaillera pas à l'impact; il est souple et absorbant
La peinture époxy sur l'anti-gravillon s'écaillera à l'impact car elle est dure et cassante
Facile à vérifier: mets de la peinture sur un pneu et tape dessus.............
Mets de l'anti-gravillon sur une tôle peinte et tape dessus........
Après, chacun fait comme il veut
Dernière modification par JP26 (12-04-2022 21:55:41)
#29 14-04-2022 07:49:13
- jbwillys
La majorité des constructeurs donnent 12 ans de garantie sur la corrosion, certains même plus.
#30 14-04-2022 08:26:05
- JP26
Bien sur, mais je ne connais pas trop de 4L avec les traitements "cataphorèse" d'aujourd'hui
#31 14-04-2022 08:40:23
- jbwillys
Je pensais à la tenue de la peinture sur l'antigravillon et la tenue du rôle de celui-ci durant de longues années manifestement.
#32 14-04-2022 08:54:28
- seb05
Sans vouloir semer la zizanie, celui la est traiter cataphorese.
Je vais mettre du corps creux même si ca ne sert peut être à rien.
Je vais le jointé le peindre et l isoler des gravillions.pour avoir un travail de qualité.
Seb
#33 18-04-2022 16:05:54
- seb05
#34 24-04-2022 18:44:41
- seb05
Salut a tous
Alors,apres avoir longuement vidé une travé de mon garage. (Une apres midi)
Ce matin j ai mis le chauffage à fond et me suis mis à peindre.du coup j ai utilisé un kit complet restom 800 grammes de peintures, 200 de ducisseur et environs 150 grammes de diluant.
Je n avais jamais autant peint de ma vie(en automobile).le résultat est plutôt cool avec un léger effet peau d orange pas désagréable a l oeil.
Par contre,ayant toujours eu la chance de peindre dehors,aujourd'hui j' ai peint a l interieur (neige cette nuit)avec un masque FFP2,Merci le covid.faute de mieux mais c est la dernière fois.le masque a gaz est obligatoire j en ai encore mal à la tête.
Bon assez de blabla,je vous mets les photos
#35 24-04-2022 21:25:29
- GET37
Bonjour Seb,
Superbe résultat, bravo !
Masque de protection peinture obligatoire en effet en intérieur. Tu en trouves à prix raisonnable sur le net.
Perso je l'utilise même si je peins en extérieur.
Bonne continuation.
