#1 10-05-2022 12:22:51
reference roulements
hello quelqu’un peut-il me donner les references exactes d'un jeu de roulement pour train avant. (année 84, frein à disques)
j'ai un drole de bruit à l'avant droit, je soupçonne un roulement defectueux. et je ne veux pas ouvrir sans avoir les pièces sous la main pour changer dans le meilleurs des cas.
ça le fait pas tout le temps mais quand ça le fait c'est très impressionnant (rien à vois avec un bruit de roulement juste fatigué que l'on perçoit dans les virages).
donc il me faudrait les references sous deux ou trois marques differentes svp
10-05-2022 12:22:51
#2 10-05-2022 13:27:08
Re : reference roulements
hello , roulements AV frein à disques : 6206 2RS ( 30x62x16 ) et 6206-C3-SKF ( 30X62X16 )
ref SFK vkba 636 AV et VKBA 652 AR oscaro 2 roulements par roue
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/ro … rod%C3%A9o
#3 10-05-2022 16:30:39
c'est cool ma poule ! merci !
quelqu'un a une autre marque repère en plus de SKF ?
#4 10-05-2022 20:11:27
Va sur oscaro et dans la barre de recherche tapes les refs, et tu auras toutes une collection
#5 10-05-2022 22:49:37
ok merci
ce sont des references de marques ou des references oscaro
parce que oscaro je n'y vais pas, trop de passifs.
#6 10-05-2022 23:09:58
Des ref de marques, tu as du delphi, QH etc...
#7 10-05-2022 23:34:00
merci bien !
#8 10-05-2022 23:49:47
Les dimensions (30x62x16) ne font pas tout en prenant des 6206 ont risque de ne pas avoir des roulements identique aux originaux qui sont un peu spéciaux le roule ment coté roue à une seule protection (1RS) mais en plus un joint torique sur la bague extérieur.
Le roulement coté transmission à lui une protection un peu spécial avec sa "bavette" qui vient en appuye sur le cardan.
Chez SKF le je jeux complet une roue reférence VKBA 636
#9 11-05-2022 09:08:50
merci Pat,
et donc ce skf 636 tient compte de ce que tu expliques ? le joint torique et la petite "bavette" ?
#10 11-05-2022 10:33:30
- TSKR
- Lieu : Luxembourg (ou presque)
Il me semble que c’est cela en effet.
Cependent énormément de monde met des 2RS au lieu de 1RS… Cela ne change pas grand chose sauf le graissage qui sera moins bon avec des 2RS (les roulements sont étanches des 2 côtés)
Savane de 1987 (R112C)
En cours de restauration …
4Alpes 2023 - Équipage 124
#11 11-05-2022 15:17:18
merci Tim pour ce complément,
mais comprend-moi, si je demande c'est que je veux me rapprocher de l'origine
et Pat est un fou furieux de la renov reussie; je prends donc ses conseils trés au serieux, mieux, comme une indication thérapeuthique
donc pour l'instant c'est 1RS avec joint torique si possible
