#1 25-06-2022 23:27:32
- Bohort
Savane - Pb démarrage
Je rencontre un problème pour démarrer ma 4L " Savane 89" carburateur 28IF
Elle tournait sans problème et le moteur s'est coupé puis ensuite impossible de re-démarrer ( il y a de l'essence )
J'ai vérifier :
L'arrivée d'essence ( pompe) -entée sortie du filtre
Nettoyage du filtre d'entée du carburant
Démontage d'une partie du carburant ; je ne trouve rien d'anormal.
Vérification de la disti de l'allumage au bout des bougies.
Voilà pour le moment .
Je me plonge dans la RTA , il me semble que le problème est lié au carburateur.
Auriez-vous un conseil à me donner.
25-06-2022 23:27:32
#2 26-06-2022 07:42:28
Re : Savane - Pb démarrage
bonjour , démontes ton carbu et un coup de soufflette dans tous les orifices , dans le doute changes ton pointeau , si le joint supérieur est abimé , changes le aussi
Dernière modification par verdô (26-06-2022 07:42:49)
#3 26-06-2022 09:54:01
- Marcucciu
Salut comme m’a dit un membre du forum la dernière fois.
Quand tu comprends rien a la panne , que tout a l’air bon
Change le Condo !
Et il avait raison
Dernière modification par Marcucciu (26-06-2022 09:54:21)
#4 26-06-2022 10:02:06
Puisque tu es persuadé que c est le carbu qui est en cause ,essaie de la faire demarrer avec du start pilote .
Si elle donne des signes de demarrage c'est que c'est bien le carbu ,sinon tourne toi du cote de l'allumage en regardant si il y a bien une étincelle au but des bougies
#5 26-06-2022 11:30:54
- Bohort
Bonjour ,
Start pilot effectué - rien.
Bougies + étincelles - vérifié OK...
Le condo je vais regarder mais comme j'avais des étincelles, cela ne me semblait pas lié au pb.
Bon je vais mette à poil le carbu.
#6 26-06-2022 11:34:28
- Marcucciu
Non étincelle ou pas ca peut etre le condo !
Ca coute quedal essaye !
#7 26-06-2022 12:08:27
- JP26
Si pas de résultat au start pilot, à part te faire plaisir, s'occuper du carburateur est parfaitement inutile, comme déjà dit au dessus
Une belle étincelle au mauvais moment est parfaitement inutile ( Confucius)
Peut être faire un diagnostic avant de tout démonter ou changer
Comme il m'est reproché de ne pas être assez précis:
diagnostic
nom masculin
(de diagnostique)
1. Temps de l'acte médical permettant d'identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est atteint.
2. Identification de la nature d'une situation, d'un mal, d'une difficulté, etc., par l'interprétation de signes extérieurs : Diagnostic d'une panne de moteur.
3. Ensemble de mesures, de contrôles faits pour déterminer ou vérifier les caractéristiques techniques d'un système à des fins de maintenance ou d'amélioration. (Exemple : diagnostic d'un véhicule, diagnostic thermique d'un bâtiment.)
Noter les points de diagnostic au moyen d'un crayon et d'une feuille de papier en utilisant la main droite pour les droitiers et la main gauche pour les gauchers
Si vous avez deux moins gauches, faites comme vous le sentez
Quand le diagnostic est posé, vous pouvez réparer judicieusement votre véhicule , en respectant bien les consignes de sécurité
Pour info, un tournevis visse dans le sens des aiguilles d'une montre et dévisse dans l'autre sens.
Si vous utilisez une clef ( pas celle des serrures, mais celle du mécanicien), l'action est la même en fonction du sens de rotation
ATTENTION: si l'écrou est muni d'encoches sur les angles, c'est un pas à gauche, et dans ce cas, il faut inverser ce qui est dit au dessus
Quand vous démontez, bien repérer les pièces pour faciliter le remontage et des photos (pas de votre voisine en maillot de bain) de chaque opération en cours de démontage sont utiles
Si mon explication est insuffisante, vous pouvez lire la notice de branchement d'un raccord Gardena sur internet
#8 26-06-2022 15:00:20
Dernière modification par verdô (26-06-2022 16:48:49)
#9 26-06-2022 16:43:37
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Certaines pannes sont parfois très sournoises, et même avec l'expérience de mécano qui est la mienne, (je suis maintenant retraité depuis quelques années),il m'est arrivé d'avoir beaucoup de mal à poser un diagnostic !
Je suppose que toi jp26 , avec le vécu qui est le tien, tu auras probablement vécu ce genre de situation également.
#10 26-06-2022 17:49:21
Comme dit mon épouse " je comprend pas, avant ça marchait...". Cas typique d'une panne......
#11 26-06-2022 18:11:44
- JP26
Oui bien sur, et je me suis parfois trompé, mais j'ai jamais démonté un moteur sans savoir pourquoi.
#12 26-06-2022 19:42:09
- jbwillys
Là on est d'accord !
Je suis moi-même confronté pour l'instant à une panne vraiment sournoise sur ma Willys, et ça commence à me faire ....... !
D'ailleurs j'y retourne maintenant.
#13 29-05-2023 00:12:29
- Bohort
Démontage complet du carburateur , nettoyage et remontage avec accessoires neufs.
Démarrage au quart de tour.
Voilà pour le suivi du sujet .
#14 29-05-2023 11:32:53
Bonjour , presque 1 ans , mais bon l'important c'est que tu as trouvé de quoi te dépanner
