#1 30-06-2022 20:26:01
- 4Lphilo
- Lieu : Cambrai (Le Nord).
Protection gainage pour canalisation de frein et d'essence
Bonsoir à Tous
J'envisage de changer les canalisations de freins et d'essence sur ma GTL CLan de 87.
Pour cela je me suis procuré l'ensemble du matériel afin de reformer toutes les canalisation (évaseur ou dudgonneuse avec les matrices et poinçons adaptés , une pince cintreuse, les embouts en M10 et aussi 3/8 24 unf + le tube en cuivre dimension 3/16 soit 4.75 mm et pour la canalisation d'essence le tube "cupro nickel" je crois avec un diamètre différent légèrement plus gros)
Je souhaiterais savoir quel matériau utiliser pour gainer ces canalisations lorsqu'elles passent dans les passages de roue et ressortent pour longer les longerons (comme les canalisations d'origine).
D'après ce que j'avais vu dans une autre discussion (mais je ne sais plus sur laquelle) Patcatcat avait un très joli rendu de couleur rouge lors de la réfections d'une Sinpar je crois.
Si vous avez des infos sur le matériel le fournisseur etc.....
Merci à vous et au plaisir de vous lire!
J'vais lui montrer qui c'est Raoul!!!!
30-06-2022 20:26:01
#2 30-06-2022 21:26:21
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Re : Protection gainage pour canalisation de frein et d'essence
J'ai utilisé de la durite essence pour refaire mes canalisations à neuf. 7mm de diamètre intérieur pour les durites de frein trouvées chez un vendeur cyclo/scooter.
#3 01-07-2022 01:03:24
oui j'ai mis de la durite silicone acheté chez :
MECATECHNIC
6, Allée St Eloi
P.A. de la Becquerelle
59118 WAMBRECHIES
FRANCE
Durite rouge de mise à l'air SAMCO en silicone, j'enai pris deux diamètres différents pour la canalisation de frein et d'essence.
Avec de la graisse à pneu elle est facile à glisser sur le tube malgré les nombreux coudes.
Dernière modification par patcatcat (01-07-2022 01:06:05)
#4 01-07-2022 05:44:09
- 4Lphilo
Bonjour à vous et merci de vos réponses
Je crois que je vais faire un tour du côté de chez mécatehnic il existe du diamètre intérieur en 3mm 4mm 5 mm 6.3mm et du 8 mm
Donc y'a plus qu'à......
Merci encore et bonne journée
#5 01-07-2022 19:22:17
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
R4 gtl 1984
#6 01-07-2022 20:13:24
- 4Lphilo
Bonsoir Mazu 28
merci pour le lien
je viens de commander en plusieurs diamètre selon les info de Patcatcat
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/?meca … 20silicone
Le prix est assez élevé je pense (5 à 10 euros du mètre) mais c'est le produit que je recherchais
Cela fera l'affaire pour gainer mes canalisations mais aussi pour d'autres bricolage
Bonne soirée
