#1 18-07-2022 00:40:34
- GTL4Bear
problème montage klacdson
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un klaxon pour ma belle mais il ne fonctionne pas. J'ai enlevé l'ancien qui avait une seule prise mal qui fonctionnait une fois sur deux. Le neuf par contre à deux prises mâles donc j'ai raccorder le fil + qui vient du compartiment moteur sur un fil Y.
Pour la masse j'ai utilisé une petite vis avec un écrou qui est sur le klaxon donc j'ai mis un fil et je l'ai relié à la pâte de maintien du klaxon.
Et ben non ça veut pas le faire ça marche pas ! Serait-ce peut-être alors le commodo qui déconnait même avec l'ancien klaxon je ne sais pas comment le tester si vous avez des conseils n'hésitez pas merci beaucoup.
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
18-07-2022 00:40:34
#2 18-07-2022 06:42:25
Re : problème montage klacdson
As-tu tester ton klaxon neuf en direct, Pour verifier son fonctionnement ?
#3 18-07-2022 09:11:27
- babass18
- Lieu : SENS-BEAUJEU 18
Les deux cosses sont peut-être un plus un moins?
Une R1126 de 77.
#4 18-07-2022 11:56:53
- GTL4Bear
patcatcat : Je ne l'ai pas tester neuf, je peux le faire en direct sur la batterie ?
je débranche la batterie puis je relie en direct le klacson ?
babass18 :je pense pas que les 2cosses soient du (-) il y a du plastique isolant à la base des fiches.
Les fusibles sont tous OK.
Jean-Yves
#5 18-07-2022 12:00:32
- Savane45
- Lieu : Orléans
perception du multimetre sur 12v courant continu pour tester le commodo
tu branches le + sur la cosse, et le noir sur une masse et tu actionne la commande; ca doit bouger si le commodo est bon
quand au klaxon neuf, il n'a pas un marquage qui indique le branchement
#6 18-07-2022 12:50:48
- JP26
2 +...c'est très curieux et inhabituel, sauf peut être sur un bi-ton intermittent et dans ce cas, il ne faut pas les relier ensemble
#7 18-07-2022 13:22:53
- babass18
Je pensais une cosse le plus et l autre le moins,et les deux isolées de la carcasse.
Une R1126 de 77.
#8 18-07-2022 14:25:29
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
1+ 1- je pense que c'est logique l'electro aimant fonctionne sans massdu corps de l'avertisseur donc 1 plus 1 moins
R4 gtl 1984
#9 18-07-2022 16:58:53
Le klaxon fonctionne en 12V continu avec ou sans interrupteur avec un interrupteur on évite d'avoir le klaxon qui sonne en continu..
#10 18-07-2022 17:04:07
voui!
avec un inter ça devient du discontinu...
est ce que ça fait l'effet de dix klaxon ?
je ne sais pas
je ne suis pas objectif,
je suis un peu dix lexique...:P
#11 19-07-2022 10:12:23
- JP26
Par bi-ton intermittent, je pense à un avertisseur qui possède deux tons qui ne sont pas actionnés en mème temps
Bien sur, tout avertisseur sonore doit être commandé avec parcimonie et par intermittence.....comme il se doit
#12 01-08-2022 01:06:04
- GTL4Bear
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour vos réponses, je pensais pas que le klacson allait faire autant réfléchir ! C'est vrai qu'il est indispensable dans les grandes villes... entre les trottinettes, les scooters, les vélos, c'est l'anarchie ici...bref si tu n'as pas un rétro côté droit et un klacson, c'est mort !!
en fait je l'ai pris chez VA, et hier j'ai trouvé l'explication comme quoi, pas mal V.A. donc le branchement c'est une cosse pour le moins, une pour le plus, et vice versa .....sur la batterie il fonctionne ....voici le branchement, donc tu prends la casse A ou
B pour le moins idem pour le +..
Jean-Yves
#13 15-08-2022 00:32:26
- GTL4Bear
bonsoir à tous,
je me remets sur la trelle ! en fait après avoir testé le clairon directement sur le + et le - direct à la batterie : aucun son ...
donc je vais le renvoyer au fournisseur...
j'ai remis l'ancien, nettoyé et ça marche nickel
Jean-Yves
