Discussion fermée
#1 04-08-2022 11:24:51
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
[Terminé] vis fixation gache porte arrière
Une des vis numero 7 de fixation de la gache porte arrière à un filetage foiré. La vis n'est disponible nulle part. Une vampirisation est nécessaire.
Quelqu'un peut-il m'aider? J'envoie une enveloppe avec adresse timbre et paiement.
Merci à vous.
Dernière modification par Baptoicle (20-08-2022 22:15:57)
4 Tl R1123 1983
04-08-2022 11:24:51
#2 04-08-2022 11:45:08
Re : [Terminé] vis fixation gache porte arrière
bonjour , tu taraudes et tu passes à un diamètre au dessus
Dernière modification par verdô (04-08-2022 11:45:53)
#3 04-08-2022 12:30:48
Va pas être facile à trouver en plus gros, vu le type de vis et l'espace, puis re-tarauder avec un filet de taille juste supérieur c'est pas optimum...
Baptoicle : et l'insert dans la caisse il n'est pas foiré aussi?
#4 04-08-2022 15:56:48
Des vis comme cela j'en ai
#5 05-08-2022 09:08:56
- Baptoicle
L'insert dans la platine en cage est bon. La forme de la vis est spécifique à l'arrière et indisponible chez Renault. La tête est fraisée à une dimension différente de l'avant. Les ingénieurs de chez Renault qui travaillaient sur les portes avant et arrières étaient dans des bureaux séparés ou fâchés.
J'ai un contact en Mp. Matrel merci, je reviens vers toi si mon premier contact ne peut pas aboutir.
4 Tl R1123 1983
#6 08-08-2022 12:44:53
#7 08-08-2022 16:42:21
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
chez Verdo y a tout ce qu'il faut c'est comme chez casto
R4 gtl 1984
#8 08-08-2022 18:22:01
en fait non pas du tout c'est un collègue qui a ces pièces
#9 20-08-2022 22:08:58
- Baptoicle
C'est ça Verdô. Il y a 2 modèles.
La tête la plus large est faite pour l'avant, la tête la moins large est faite pour l'arrière.
Un forumeur, merci Jean Noel, m'a envoyé une vis. Au final c'est une vis avant. Je l'ai mise en place sur la gâche arrière, elle deborde d'un demi millimètre mais ca fait le job.
Merci a vous tous pour votre aide.
Je ferme le sujet.
4 Tl R1123 1983
Discussion fermée
