#1 19-08-2022 19:52:17
Yvous
Lieu : Alpes maritimes 06
Bruit bizarre
Bonjour a toutes et tous . Je voudrait savoir si l'un d'entre vous a ( eu ) une espèce de petit claquement dans le montant ( je l'entend de la ) dans le montant d'entre les portières avant/arrières ? Je n'arrive pas a définir l'origine de ce ce bruit , d'où il viens exactement , j'ai serrer les charnières des deux portes . La ceinture est bien fixé mais rien a faire , y aurait t'il quelque chose DANS ce montant qui pourrait se balader ???
#2 19-08-2022 20:46:22
Re : Bruit bizarre
bonjour , j'ai le même souci depuis 10 ans et je n'ai toujours pas trouvé l'origine de ce petit bruit uniquement côté chauffeur  , on s’habitue à la longue .....
Dernière modification par verdô (19-08-2022 20:47:14)
#3 20-08-2022 07:18:23
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Bruit bizarre
smile smile Très certainement une noisette qu'un écureuil a laissé tombée smile smile
bon je sorts smile smile
#4 20-08-2022 10:39:34
Lieu : ON (Belgique).
Re : Bruit bizarre
avez vous penser a regardez du coté de l'échappement qui serait desserré ???
Une 4L de 1967, une F4 de la poste de 1987 et une remorque ERKA et une lama et dernier arrivé un solex 2200 de 1962
#5 20-08-2022 11:41:44
Re : Bruit bizarre
non , ça viens bien du montant de portière , ce matin j'ai glissé un aimant dans l'orifice bas : RAS
je pense que c'est le support haut de ceinture qui fait ce petit bruit de temps en temps wink
#6 20-08-2022 14:46:58
Yvous
Re : Bruit bizarre
J'ai vérifier la aussi mais il est bien serrer
#7 21-08-2022 21:19:22
Yvous
Re : Bruit bizarre
Bon maintenant il y a le meme a droite , toujours pareil  , je l'entend sur le montant entre les deux portes . Est ce que ca pourrait etre deux jointures metallique dans la caisse ?
#8 22-08-2022 00:52:20
Re : Bruit bizarre
Ce serait pas les silent blocs des supports de palier qui auraient du jeu. C'est pas loin des montants.
#9 22-08-2022 11:32:37
Yvous
Re : Bruit bizarre
https://i.postimg.cc/cg1z7fYz/Capture.jpg
Ha tiens je vais vérifier ca , oui
#10 22-08-2022 19:03:20
domi13
Re : Bruit bizarre
Sur la mienne j'avais aussi du bruit sur le montant entre les deux portes, j'ai injecté un peu de graisse dans les goupilles des charnières de portes et plus de bruit. Le bruit vient de l'usure des goupilles, après remplacement de celles-ci, le bruit a définitivement disparu.
A vérifier.
Dernière modification par domi13 (22-08-2022 19:03:46)
#11 22-08-2022 22:12:39
Yvous
Re : Bruit bizarre
A vérifier.
Du W40 ca irait ?
#12 23-08-2022 07:49:25
domi13
Re : Bruit bizarre
Tu peux essayer, mais de la graisse en aérosol sera plus efficace.
#13 23-08-2022 11:31:50
Yvous
Re : Bruit bizarre
OK je vais faire ca et je te tiens au courant wink
#14 23-08-2022 21:48:58
Yvous
Re : Bruit bizarre
Voila j'ai foutu de la graisse en bombe ( conseiller par professionnelle ) sur toute les charnières , j'ai serrer les supports de ceinture en haut , j'ai mémé misde la graisse sur  les silent blocs des supports de palier , maintenant , ben y a plus qu'a.......on verra
#15 24-08-2022 09:45:04
Re : Bruit bizarre
Pardon mais si ce sont effectivement les support de palier qui claquent, il faut les changer. La graisse n'y fera rien....
#16 24-08-2022 11:44:47
Yvous
Re : Bruit bizarre
Bon ben , apparemment plus de bruit , j'ai fait une petite 10zaine de kilomètres et..........rien , Nada ! Ça fait plaisir , mais c'est quand même drôle comme le bruit peut se " déplacer " , les charnières de porte.....les montants .Enfin merci a tous pour vos conseilles wink
#17 24-08-2022 16:28:56
domi13
Re : Bruit bizarre
Tu as raison "4lsuper". La graisse ne réparer pas elle permet juste de détecter d'où vient le bruit, celui-ci reviendra tôt au tard une fois que la graisse sera partie.
Maintenant que l'on sait que le bruit vient des charnières de porte il suffit de remplacer les axes en vérifiant que les parties femelle soit en bon état, sinon il faudra remplacer l'ensemble.
#18 26-08-2022 20:16:46
Yvous
Re : Bruit bizarre
Bon ben rebelotte le bruit reviens montant gauche sad pourtant les charnières sont bien graissées je comprend pas
#19 27-08-2022 01:15:40
Re : Bruit bizarre
Bjr si tu focalises dessus,  il faut que tu trouves sinon tu n'auras plus de plaisir à sortir ta 4l ! Si tu n'as plus de bruit qd tu graisses c'est que tu as trouvé.  Comme il est dit plus haut, peut-être changer les goupilles de charnières.
Pour voir si c'est un palier, le bruit vient surtout quand tu passes sur des irrégularités de la route.  Ça pourrait être aussi un amortisseur mal serré ou du jeu sur son axe. Comme c'est aussi dit plus haut, les fixations du tube de pot. Un des silenblocs qui le tient qui aurait cedé. Ce peut être aussi la poire de l'échappement qui cogne contre la joue d'aile mais le bruit serait plus devant....
Dernière modification par 4lsuper (27-08-2022 01:16:17)
#20 27-08-2022 01:42:05
Yvous
Re : Bruit bizarre
Oui c'est surtout la que le bruit se fait
#21 27-08-2022 07:23:30
domi13
Re : Bruit bizarre
Comme expliqué plus haut, le graissage ne répare pas mais permet uniquement de localiser le problème, donc remet un peu de graisse uniquement sur une charnière du montant gauche et fait un essai, si le bruit est toujours présent, graisse l'autre charnière et nouvel essai. Lorsque le bruit disparait tu auras trouvé celle qui est à remplacer.
Surtout ne pas graisser l'ensemble des charnières et autres éléments en même temps comme tu l'as fait car tu seras dans l'impossibilité de localiser d'où vient le bruit.
Avec cette méthode et un peu de patience tu vas trouver tout les petits grigris dût à la vieillesse et l'usure qui te gènes.
Bonne route.
[ Générées en 0.015 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1006.84 Kio (pic d'utilisation : 1.11 Mio) ]
