#1 24-08-2022 10:56:24
- Serge Léon
réservoir en plastique, maitre cylindre
J'ai une fuite à la base du réservoir de liquide de frein qui est au dessus du maitre cylindre.
- comment démonter le réservoir ? est-ce qu'il y a des précautions à prendre à part vider le réservoir ?
- je pense que, un des joints est détérioré la fuite est identifiée à la base d'un coté du réservoir, où peut-on trouver ces joints ou peut-on adapter autre chose ?
Par avance merci.
24-08-2022 10:56:24
#2 24-08-2022 13:11:26
Re : réservoir en plastique, maitre cylindre
si la fuite est parfaitement identifiée au niveau que vous decrivez, il suffit de tirrer très fort pour sortir les deux "trucs" du maitre cylindre en evitant d'user d'un levier trop "contondant" qui amocherait definitivement le bocal.... mais en même temps (dirait Macron) si vous souhaitez le changer inutile de prendre trop de precautions.
pour de la pièce voyez 4l Land ils ont beaucoup de ressources pour pas très cher.
le joint seul je ne pense pas que vous le trouviez. sauf casse auto ?
votre MC est un tandem : un poussoir et deux pistons/coupelles
#3 24-08-2022 15:00:48
- Serge Léon
Je vous remercie pour ces renseignement.
#4 24-08-2022 15:01:47
- Serge Léon
"ces renseignements"
#5 24-08-2022 21:30:16
du coup "il faut tirer très fort" un seul R
