#1 02-09-2022 07:36:49
- Jordan9643
Height under chassis
I have the technical review with the dimensions H1 - H2 41m/m and H4 - H5 of 127 ar,
but that gives me 397m/m rear and 219 front in the axis of the wheels?
it seems to me a lot especially for the ar!
in addition it changes the caster angle because it is normally 13° but with 90m/m of difference between h5 and h2 whereas in the case of the adjustment with 41m/m front and 127m/m rear I am at 178m/ m it would be necessary to have 10° 45' in caster angle.
so if anyone can measure the odds he has that will give me an idea if i'm good or not.
because when I put the tools for adjusting the rear height instead of the shock absorber at 280 m/m I am almost at 450 m/m under the chassis! it's huge
Please use a translation
but the most usufull is posting a "presentation" quickly; without the topic willbe shut moderation Cat-trelle
02-09-2022 07:36:49
#2 02-09-2022 10:36:45
Re : Height under chassis
Traduction :
"J'ai la revue technique avec les cotes H1 - H2 41m/m et H4 - H5 de 127 ar, mais ça me donne 397m/m arrière et 219 avant dans l'axe des roues ?
ça me parait beaucoup surtout pour l'ar !
en plus ça change l'angle de chasse car normalement il est de 13° mais avec 90m/m d'écart entre h5 et h2 alors que dans le cas du réglage avec 41m/m avant et 127m/m arrière je suis à 178m/m ce serait nécessaire d'avoir un angle de chasse de 10° 45'.
donc si quelqu'un peut mesurer les cotes qu'il a, cela me donnera une idée si je suis bon ou pas.
car quand je mets les outils de réglage de la hauteur arrière à la place de l'amortisseur à 280 m/m je suis quasiment à 450 m/m sous le châssis ! c'est énorme"
Veuillez utiliser une traduction
mais le plus usuel est de poster une "présentation" rapidement; sans cela le sujet sera fermé modération Cat-trelle
#3 02-09-2022 12:16:45
alors si le Hun se met au Godon, c'est l'auberge espagnole ...
merci Gyorgy !
mais, Jordan on va attendre une presenture avant les mesures !
#4 02-09-2022 14:10:26
Era només per burlar-te una mica
Dernière modification par Gyorgy92 (02-09-2022 14:13:33)
#5 02-09-2022 16:04:33
... et en plus le Hun est catalophone...:lol:
un reste de l'epoque où les almogavares avaient un peu trainé les contrées vers ton ex chez toi
et essaimé leur langue maternelle vers l'europe de l'est... (jusqu'à un royaume très court vers le syrie actuelle, la Turquie, la Crimée... de quoi faire reflechir poute-in sur les racines de sa "nation" )
à moins que ça ne soit un effet de traducteur
jo t'estimi,
hun-discutable farceur !
tout ceci ne fait pas trop réagir le Jordan !!
#6 02-09-2022 16:20:32
... jo t'estimi
jo també
Sans doute que Jordan se barre de là.....
Dernière modification par Gyorgy92 (02-09-2022 16:22:35)
