#1 02-09-2022 21:18:33
- GTL4Bear
Durite purge cirrcuit refroidissement
Je suis en train de refaire l'étanchéité pour mon radiateur de chauffage. Je me suis rendu compte que la durite qui sort du tablier est légèrement fendue.
Avant de regarder les sites de vente, j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous aurait une durites en bon état même sans le bouchon puisque je pourrais récupérer le mien.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne ce collier que j'ai actuellement, est-ce qu'il faut une pince spéciale pour l'enlever et comment le remettre ?
J'ai essayé avec une durites essence. Mais le diamètre n'est pas le même. il me faut diamètre 9mm intérieur.
Qu'on peut acheter un tuyau chez Leroy Merlin qui supporte le liquide de refroidissement par exemple ?
Merci d'avance.
Jean-Yves.
Dernière modification par GTL4Bear (02-09-2022 21:28:05)
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
02-09-2022 21:18:33
#2 02-09-2022 22:18:37
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Durite purge cirrcuit refroidissement
bonjour regarde ici
https://www.palace-de-lancienne.com/pro … -de-purge/
R4 gtl 1984
#3 02-09-2022 23:30:36
- GTL4Bear
Merci Mazu28,
en fait je viens de couper la durite et j'ai remis des colliers normaux, du coup elle mesure plus que 9,5 cms ; j'espère que ce sera suffisant pour qu'elle dépasse du tablier, on verra ça au remontage sinon je commanderai chez palace...
merci, bon week end
Jean-Yves
#4 05-10-2023 10:53:00
- leoa69
A cooling circuit purge et blabla bla blabla....
Dernière modification par cat-trelle (05-10-2023 11:01:56)
#5 06-10-2023 16:59:30
- GTL4Bear
Bonjour Cat-trelle,
je tiens à te remercier pour le bannissement des loa..et aay.. .
ils n'ont pas compris le concept du forum : parler autour de notre passion par de phrases courtes ou longues (chacun fait comme il veut...) et de se respecter
Jean-Yves
#6 06-10-2023 20:15:04
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Tu as trouvé ta durite car j’en ai peu être une
Pour le collier il faut remplacer
#7 06-10-2023 20:24:56
- fb
J’en ai un morceau neuf en silicone
Si ça peu te dépanner
Il faut mettre du neuf et pas bricoler !!!
Car le radiateur de chauffage est caché
#8 09-10-2023 00:08:37
Bonjour Cat-trelle,
salut barbu !
on ne bannie pas au premier message ici.....
plus pragmatiquement c'etait des robots.... l'ia est capable de capter les mots clés de nos conversations ou recherche et bim ! il te sort un discours sur le circuit de refroidissement et ipso facto tu te retrouve avec un lien commercial.... j'erradique quand je tombe dessus
