#1 13-09-2022 17:38:48
[RCH51]répartiteur de freinage + tuyaux
cherche
1) pièces pour répartiteur repérées par les flèches
pour savane de 1989
il me reste la tuyauterie de freins à refaire sur le chassis....
en cherchant pour des raccords, des tuyaux j'ai trouve ce lien ou il est question de formes E et F....
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Bre … /ANR84212/
déjà je n'avais pas vu qu'il y avait deux types de raccords et ensuite nombreux sont ceux que je n'ai pas pu démonter...
existe t'il un shéma, un relevé, un plan de repérages ?
je suis preneur de vos offres, renseignements, adresses......
13-09-2022 17:38:48
#2 13-09-2022 18:03:21
Re : [RCH51]répartiteur de freinage + tuyaux
La pièces fléchée rouge la plus basse est soudée au bras.
Din (F) se retrouve sur le MC et les raccords
SAE(E) récepteur, flexible Ect..
Le PR n'est pas des plus clairs sur les différents embouts.
Mais ATTENTION certain embouts sont au pas américain d'autre en métrique Et si l'un peut se monter à la place de l'autre (je ne sais plus si c'est métrique dans américain ou vis et versa) mais il y a danger car risque de retrait sous la pression.
#3 13-09-2022 18:11:03
cherche
https://i.postimg.cc/yWJBJS9z/schema-limiteur-asservi-4l.jpg
https://i.postimg.cc/XB5TsdcG/repartiteur-freinage-4l-restaure.jpg
pour savane de 1989
T'arrive pas à débloquer les écrous de réglage ???
#4 14-09-2022 10:05:13
Francky
non et la tige filetée est tout simplement cassée...
tellement rouillée que je n'étais même pas parvenu à débloquer écrou et contre ecrou....
et puis la tige par elle même est rongée et a perdu en diamètre.....donc il n'était pas question de remonter çà...
pat, désolé mais j'ai oublié de te remercier pour tes infos....
je vais sortir les vieux tuyaux dont certains ont du être coupés la clé tournant sur les raccords plus ronds que hexagonaux, tenter de desserrer les raccords que je ne suis pas parvenu à démonter pour refaire le point...
tout est neuf ou remis à neuf sur les recepteurs avec flexibles neufs....
