#1 27-08-2007 13:05:30
- Johnpoljak
Recherche fusée AV avec disques et etriers et frein à main
Salut à tous, voila je veux passer en disque à l'avant, pas forcément que ce soit plsu efficace mais c'est assez contraingnant le réglage des tambours.
Je cherche donc les fusées avant avec étriers et disques ainsi qu'un frein à main (celui qui se met entre les sièges)
je suis dans la région lorraine particulièrement metz/nancy/epinal mais je peux me déplacer au cas ou
merci d'avance!
27-08-2007 13:05:30
#2 31-08-2007 00:27:43
- clem92
Re : Recherche fusée AV avec disques et etriers et frein à main
salut,
je vais voir ça, mais je te dis tout de suite, ça va provenir de ma r5 gtl automatique, les freins avant et arriere je vais pouvoir les recupéré mais pour le freins a main je pense qu'il est soudé, mais je ne suis pas sur ...
donc j'habite a meudon pres de versailles mais je peux a mené ça a reims mais par la poste ça fa etre trop lourd.
clément
renault 4 TL savane de 90
renault 5 GTL automatik de 84 (parti a la casse a cause de la rouille)
renault 6 de 73
peugeot 104 GLS de 86
#3 31-08-2007 11:03:25
- Johnpoljak
ah ok pas par la poste, et sinon c'est possible juste les fusées avant avec etriers et disques? par la poste? je paye les frais de port bien sur et si le frein à main et démontable je prends aussi, pas besoin des freins arrieres au pire.
Merci de me dire si c'est possible!
#4 31-08-2007 18:33:27
- clem92
ok pas de souci, je dois la récupéré la semaine prochaine (elle est encore au garage) et je regarde les pieces compatible r5 vers r4, normalement la r5 n'existe plus a la mi spetembre ...
au passage je cherce un abre a cames pour r5 ts-tx manu sans DA où quelqu'un pour me retaillé l'abre a cames auto pour que ça passe dans ma 4L
renault 6 de 73
#5 31-08-2007 20:03:50
- Johnpoljak
ok alors j'attends de tes nouvelles, je te les prends de toutes facons (fusée etriers disque et frein a main)
et sinon j'ai un arbre a cames de 4l en rabe si ca t'interesse
bonne soirée!
#6 31-08-2007 20:15:21
- clem92
bonne soirée!
oui mais c'est pour aller dans un moteur 1400 TX (actuellement auto) je sais pas si ça passe un arbre a cames 1108 r4 r5, si oui ça doit perdre de la puissance, non?
renault 6 de 73
#7 31-08-2007 23:58:53
- type112
- Lieu : Bordeaux
Pourquoi ne pas guarder le moteur "auto" en état ? Il est très coupleux et doit être bien agréable sur une trelle....
#8 01-09-2007 01:02:32
- clem92
parce que je n'ai pas envie de coupé la traverse, et j'espere acquerir un kit sinpar pour me faire plaisir dans la foret et les chemins de terre plein de boue...
renault 6 de 73
#9 01-09-2007 07:09:31
Salut Johnpojak,
Lorrain moi aussi plus particulièrement de la Meuse (sud), 80km de Metz et 50 km de Nancy.
En ce qui concerne pour tes pièces, j'ai ce qui te faut mais à démonter, car actuellement avec deux j'en fait une (clan), et la partie avant ne me sert pas. Part contre elle a eu un accident coté droit dont le chassis a reculé et je pense que le triangle supérieur est hs, met j'en est un autre pour le remplacer.
En fin voilà, je reviens sur le forum ce soir pour ta réponse.
Matrel 55
#10 01-09-2007 19:39:46
- Johnpoljak
ah ben oui ca m'intéresse carrément, je n'ai pas besoin des triangles juste les fusées avec les etriers et les disques et eventuellement les rotules qui vont avec, si ca c'est en bon état alors je suis ok!! dis moi a combien tu estimes ca
merci!
#11 01-09-2007 21:11:33
C'est en bonne état, vu que la voiture est arrêté depuis un an à l'abrit, bon pour l'ensemble disons 80, je signale quand même que la voiture a fait que 4 mois de contrôle technique sauf que sa un peu rouillé mais sans graviter. en se qui concerne les rotules, il faut voir aprés démontage car si elle perce = H S
Matrel 55
#12 01-09-2007 21:25:16
- Johnpoljak
ah ui 80 euros quand meme.. bon ben je passe mon tour alors dommage..
#13 01-09-2007 22:03:25
- clem92
salut je suis aller voir ma r5, pour le freins a main c'est mort, il est soudé et j'ai peur que la poste prenne chere pour l'envoie des fusées+disques+étrier sauf si tu as des prix chez un transporteur...
clément
renault 6 de 73
#14 01-09-2007 22:11:19
- Johnpoljak
j'avais deja regardé les tarifs pour l'envoi car qqun m'avait proposé de les envoyer mais ca ne s'était pas fait finalement il faut que je retrouve le post mais c'etait pas extravagant genre 15 euros jte redis ca de suite
#15 01-09-2007 22:18:44
- Johnpoljak
15kg = 16,30 euros je pense aps que ca depasse 15 kg enfin peut etre j'ai du mal a estimer le poids de tout ca..
#16 02-09-2007 00:09:06
- clem92
dans ce cas t en que l'on y est pourquoi pas prendre les tambours ar? (la poste prend les colis jusqu'a 30 ou 31kg)
renault 6 de 73
#17 02-09-2007 07:27:18
Salut à tous,
Ecoute johnpoljak, fait la comparaison dans une casse, deux fusées complètes (avec disque + roulement) plus deux étriers G, D, les rotules, trois part côté soit six au total, + le frein à main entre les sieges, je supose que tu veux le cable plus surement les tambours arrière car il faudra faire automatiquement les transformations (ne serait-ce le passage du cable pour les tambours, et les ferrodos à ratrapage automatique). Je pense qu'il faudra que tu changes le maitre cylindre car le débit n'est pas le même. Alors 15 ou 20, non merci, sur tout en état de fonctionnement.
Matrel 55
#18 02-09-2007 07:33:17
Re,
A titre indicatif, une fusée avec le suport étrier + la rotule supérieur, sa fait 9, 1 kg.
Matrel 55
#19 02-09-2007 10:01:22
- Johnpoljak
t'énerve pas je te dis que je ne mettrai pas 80 euros pour ca c'est tout et je ne voulais que les fusées avec les etriers et les disques.
#20 02-09-2007 14:25:22
Je ne m"énerve pas, je suis trés calme, tu es tout à fait libre de ton choix, tu demandes, je propose, tu choisis. Ma fois si tu appels sa m'énervé ... Ah bon!
Matrel 55
#21 04-09-2007 21:01:26
- zando
- Lieu : 04 les alpes
Salut clem92,
les fusées R5 et R4 sont pas bien les même (fixation rotule dir + haute) qu'est ce que t'en penses, c'est pas un soucis car je veux en monter sur une F4 ????
Pour matrel 55,
pourquoi dis tu qu'il faut changer le maitre cylindre, j'ai mis des disques sur une TL, et ça freine impecc le CT est passé ss soucis avec le maitre cyl d'origine.
#22 04-09-2007 21:14:56
Salut Zando,
Je pense (mais c'est ma pensée) que la pression et le débit est différent entre des disques et les tambours.
Mais puisque tu as fait l'essais et que le CT est bon, je te croix.
Oublié ce que j'ai dit.
Matrel 55
