#1 16-10-2022 19:15:33
[FIN][30-34]Rech. Ressorts de siège avant
Bonjour à tous !
Après avoir déshabillé 6 sièges, il me manque encore un ressort d'assise latéral droit.
Vue de face
Vue de coté (le coté en appuie sur le sol est l'extérieur du ressort)
Attention : les deux ressort latéraux sont symétrique
Dernière modification par patcatcat (03-11-2022 13:04:19)
#2 16-10-2022 19:44:49
Re : [FIN][30-34]Rech. Ressorts de siège avant
https://www.google.com/search?q=ressort … BcAQ_AUIBg
en un temps j'étais intervenu et avais communiqué des liens plus précis...
mais toujours en manque de débit internet je ne suis pas en mesure de faire de bonnes recherches...désolé
#3 16-10-2022 20:11:10
Bonsoir Patcatcat,
sais tu si c'est les mêmes que sur les F4?
#4 17-10-2022 00:11:28
Sur le PR 1006 il y a eu 2 versions : les sièges avec un seul ressort à spire ont les ressorts latéraux identiques, les sièges à double ressorts spirale sont différents
Il suffit de retourner le siège pour savoir
#5 17-10-2022 09:22:27
hello là j'ai pas l'image (pare feu)
je jette un oeil à ta photo ce soir
et je te dirai  wink
#6 17-10-2022 09:48:49
Ok!
J'ai ressorti encore un siège (trouvé dans mon souk) il est à 2 ressorts latéral... Donc demande toujours d'actualité.
par contre si quelqu'un recherche des éléments d'assise avec deux ressorts (4 en réalité 2 a droite 2 à gauche).
D’après le PR sur les berlines pas de double ressorts...
#7 03-11-2022 13:37:51
Au remontage un autre ressort d'assise cassé Grrrrr....
Je pensais en prendre un d"une autre assise que j'ai pour la rodéo IMG-20221103-120840-DRO.jpg mais non les extrémités sont différentes.. Re-Grrrrrr
on voit mieux la différence qu'en elles sont cote à cote... à droite "petit pince" à gauche "grande pince".
Donc en plus des ressorts demandés au premier post ("grande pince")
2 ressorts IMG-20221103-120840-DRO.jpg mais avec "petite pince".
#8 22-02-2023 08:58:44
Up!
#9 22-02-2023 10:16:23
les longs en "s" j'ai
il faut que j'atteigne le souk...
je jette un oeil sur un vieux siège pour voir le un ou deux ressorts latéral
laisse moi un peu de temps Pat wink
que je fasse desphotos pour que tu me dise si c'est les pièces recherchées
#10 22-02-2023 19:08:50
Ok! Comme Charles j'attend; smile
#11 27-02-2023 13:25:34
voilà j'ai fait quelques photos
tu regarde et tu me dis si tu vois qq chose qui t'ira /t'irais
#12 28-02-2023 08:34:02
salut , il y a quelque temps tu cherchais des ressorts de dossier AV , j'ai mais adaptable ( provenance 205 ) pour un puriste je ne sais pas si ça convient smile
#13 01-03-2023 01:33:40
les trois photos du début ne conviennent je pense que ce sont des ressorts latéraux de sièges à 2 ressorts spirales d'assises....
Besoin de deux centraux
Besoin aussi d'un treillis de dossier avec les crochets d'accrochage
avec les renforts de mousse latéraux droit et gauche IMG-20221101-002342-DRO.jpg
#14 01-03-2023 10:24:33
ok là j'ai pas l'image
je regarde ce soir
#15 20-03-2023 19:46:34
Salut à tous!
Toujours en recherche de ressorts, de toile de dossier, auxquels j'ajoute   la glissière de siège avec commande tel que ci-dessous :
La cale en plastique n'est pas obligatoire j'en ai...
Merci!
Pat
#16 20-03-2023 22:50:14
hello
une paire de glissières est partie chez le Jeffy
je dois en avoir une autre.... mais où ?
patientes un poil que je localise la chose...
pour les ressorts visiblement  j'ai rien pour toi donc ?
#17 21-03-2023 01:16:35
Si sur ton siéges avec les mousses le ressort latéral droit et deux centraux.
#18 21-03-2023 18:53:23
ah ?
scusate-mi !
j'avions point captationné... ok je démonte et je prépare ça, ça va me permettre de mette la main sur les glissières.
#19 23-03-2023 21:31:58
bon alors j'ai extrait les ressorts centraux
j'ai extrait le treilles de dossier (te fô les crochets ?)
pour le lateral c'est "droit" quand on est assis dessus ou c'est celui qui est à droite de ma photo (qui est donc le gauche quand on s'assoit.
comment tu ouvres proprement les agraffes tubulaires ? pour extraire les ressorts j'ai du les "déchirer" à la tenaille...tu en as en remplacement ?
je ne vois pas ce qu'est le renfort de mousse du dossier..... ou j'ai mal regardé....un fois enlevé la housse et la mousse je n'ai que le treillis.
j(ai pas encore trouvé a glissière
#20 23-03-2023 22:03:17
Si possible
A droite quand on est assis.
comment tu ouvres proprement les agraffes tubulaires ? pour extraire les ressorts j'ai du les "déchirer" à la tenaille...tu en as en remplacement?
Avec un tournevis, et une pince. Les agrafes j'ai!
Il y a une photo dans un de mes post ci-dessus !
#21 23-03-2023 22:36:19
ok , donc je confirme que je n'ai pas le dispositif de renfort pour le dossier
le treillis est attaché aux tubes latéraux par des crochets(5 ou six de chaque coté) assez fins et simples et pour la liaison avec le tube haut c'est des crochets(2) avec une tête un peu differente (celle qui pénètre dans le tube) et un diametre plus epais.  rien d'autre, en totu cas pas ce qu'il y a en photo.
bon je démonte le "droit quand on est assis"
du coup si quelqu'un est interréssé par une housse d'assise en skaï marron des années 75 ou pas loin , j'ai !!
pas de trous pas d'accrocs pas de trace de cigarettes,  juste besoin d'un coup de frais pour raviver la couleur; concernant la housse du dossier elle est bonne coté où l'on s'assoit mais un gros accroc coté passager arrières...(réparable par thermo collage à l'interieur)
#22 24-03-2023 11:55:43
Pat le paquet est prêt
si tu veux tu passes en mail privé qu'on aborde les contingences d'envoi,
si ça marche pas avec le forum tu dois avoir mon mail privé en archives quand on a réglé le problème d'un achat en Espagne wink
c'est à toi
#23 31-03-2023 15:46:59
Paquet reçu : c'est tout bon! on peut fermer!
Encore MERCI!
#24 31-03-2023 15:56:30
ok
merci du retour
tu me diras si le pot de  pièces annexes passe bien, avec un petit pic st Loup par ex wink
#25 31-03-2023 16:03:49
Mais qu'est-ce le pot de "Pioche"?
Le Pic St Loup c'est trop loin, je bois plus local Maligne, Beluga, Bien luné..
#26 31-03-2023 16:18:51
c'est pas "pioche" c'est "biche", une graphie defaillante ou tes lunettes qui vont mal ? lol
t'as raison pour le Local...j'avais un peu westernisé ton trou wink
c'est pas Béliga ?
