26-10-2022 17:50:13
#2 27-10-2022 00:37:28
Re : [rch] boite de vitesse
je passe juste pour te dire un petit bonjour et que j'ai malheureusement vendu ma dernière bv 191 il y a 15 jours.
#3 27-10-2022 08:56:26
J'ai mais dans le gard (30170 St. Hippolyte du fort).
Dernière modification par patcatcat (27-10-2022 08:57:24)
#5 28-10-2022 14:10:34
pas grave merci quand meme ... bises
anarsixte ...
#6 28-10-2022 15:44:59
c'est quoi une BV savanne ?
est ce bien different d'une de gtl
ou d'une pour 1126 ?
quel est son nom ou numero de reference
je dis ça parce que j'ai une de 1126 et je peux démonter une de gtl, mais peut être suis je loin ?
#7 28-10-2022 20:24:05
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
boite 191 de SAVANE = rapport court
#8 28-10-2022 23:48:17
40€ à débattre sans livraison....
#9 29-10-2022 09:42:46
pour répondre partiellement à cat
je viens de regarder, la mienne sur savane est une CHA O191...
rcs4 parle de rapports courts....il est probable que les rapports des vitesses soient différents pour une boite de GTL vu les différences de cylindrées et de puissance....ça reste à vérifier, je n'ai pas l'info
#10 29-10-2022 10:24:15
Pour info Papy:
-Boite HAO 191
- Différence de cylindrée = vrai
- Différence de puissance = faux
- De plus, pourquoi mettre systématiquement en doute tout ce qui ne viens pas de toi, en l'occurrence ce qu'écrit rcs4 sur ce post (et qui à toute mon amitié) ???
#11 29-10-2022 12:11:12
Pour info Papy:
-Boite HAO 191
francky, il ne faut pas voir le mal partout......je ne mets pas en doute ce qu'a écrit rcs4 si tu relis bien mon message tu t'en rendras compte
je viens simplement en " appui " en donnant la ref complète
pour la différence de puissance, tu as raison elles sont proches entre la GTL et la savane....
il aurait sans doute été mieux que je parle de vitesses de rotations des moteurs pour savoir si il y a une différence ou pas...ce qui pourrait expliquer si tel est la cas de rapports différents de la boite....
je n'ai pas les réponses mais il me semble bien d'attirer l'attention pour avoir la parfaite connaissance de ce qui convient ou pas....
#12 30-10-2022 07:52:42
- rcs4
pour faire simple !
R4 TL SAVANE : 956cm3
: 34 cv
R4 GTL CLAN : 1100 cm3
: 34 cv
cylindré différente , puissance équivalente
PS pour FRANCKY : 43 et 33 meme longueur d ondes
#13 30-10-2022 19:31:23
#14 31-10-2022 11:01:32
#15 31-10-2022 20:59:39
Après "vérification", rapports "courts" ou pas ???
Toujours suspicieux sur les écrits d' rcs4 ???
#16 31-10-2022 21:49:20
bonsoir
si rcs4 dit que sur les savanes ce sont des rapports courts, je ne met pas ses dires en doute...
quel intérêt aurait il à raconter des conneries ???,
et il parle de boite de savane comme demandé....
cat a parlé de boite de GTL et c'est en ce sens que j'ai suggéré d'effectuer des vérifications....notamment sur les rapports de boites....
il ne faut pas tout mélanger et bien lire ce qui est écrit....
tout le monde ne connait pas toutes les ref des équipements par coeur pour être en mesure de faire les différences...et déjà prendre conscience qu'il y a des différences...
la démonstration en est faite sur le site de la 4l de sylvie....
et pour pat, si tu regardes bien le tableau que tu as mis, tu constateras qu'il y a des différences de couples en sorties de moteurs pour des rotations identiques
exemples
moteur C1E_14 alésage 70 tu as 7.6 m.kg à 2500 tours
moteur CIC_ 08 alésage 65 tu as 6.2 m.kg à 2500 tours
ce qui justifie bien des rapports de boites différents.....pour que ça reponde bien sous la pédale d'accélérateur...
ça n'est pas parce que les moteurs font 34 cv que les rapports de boites sont les mêmes car vous faites abstraction de la notion de vitesse de rotation..
dommage de devoir souligner la chose car ce sont les bases des rapports de transmissions de puissances....
réfléchissez svp avant de critiquer ...
#17 01-11-2022 00:56:37
Et c'est reparti....
Pat n'a strictement rien dit!
Juste mis un tableau (issu de la 4l de Sylvie) pour mettre en évidences les différents moteurs 1100cc couples; puissances et fréquence de rotation..
Abstient-toi de me prêter des propos que je n'ai pas tenu (et de reprendre inutilement le contenu du tableau on sais lire!!!)
C'est toi qui ne lit pas même tes propos :
"il est probable que les rapports des vitesses soient différents pour une boite de GTL vu les différences de cylindrées et de puissance....ça reste à vérifier, je n'ai pas l'info" pour ensuite nous dire : "car vous faites abstraction de la notion de vitesse de rotation.. " C'est toi qui a omis dans parler...
Puisque nous on a parlé que de boite longue ou courte!
Mais comme toujours il faut que tu ramènes tout à toi
#18 01-11-2022 10:35:41
La guerre en Ukraine suffit, ne la ramenez pas ici les amis....
KEEP COOL MY FRIENDS, PEACE AND LOVE
#19 01-11-2022 11:33:51
Quand on ne met pas les dires d'un membre en doute, on ne termine pas une intervention par "ça reste à vérifier, je n'ai pas l'info...."
Fin du HS pour moi
#20 01-11-2022 12:04:28
Pour que l'info soit complète et que chacun puisse y puiser ce qui l'intéresse...
Rapport
A B C
1ère Démultiplication 12x44 12x44 12x46
Rapport 3,67 3,67 3,83
2nd Démultiplication 17x38 17x38 17x38
Rapport 2,24 2,24 2,24
3ème Démultiplication 24x35 24x35 24x35
Rapport 1,46 1,46 1,46
4ème Démultiplication 29x30 38x39 38x39
Rapport 1,034 1,027 1,027
M.A. Démultiplication 13x42 11x39 11x39
Rapport 3,23 3,545 3,545
#21 01-11-2022 12:11:00
pour faire simple !
: 34 cvR4 GTL CLAN : 1100 cm3
: 34 cv
cylindré différente , puissance équivalentePS pour FRANCKY : 43 et 33 meme longueur d ondes
vous êtes au moins deux sur la même longueur d'ondes....
il y a seulement une chose à laquelle vous faites abstraction; le couple moteur en sortie de ligne d'arbre et c'est là que tout se joue...
pat, lorsque tu écrivais : "et pour faire taire le(s) peigneur(s) de girafe..." pour accompagner le tableau je n'ai pas souvenir de commentaires pour l'exploitation des données...
mais au moins les infos sont complètes maintenant pour que les personnes concernées pour un remplacement de boite puissent faire leurs choix en connaissances de causes...
#22 01-11-2022 12:16:09
Tu deviens vraiment très lourd à la longue , c'est fatiguant .............
Dernière modification par verdô (01-11-2022 12:17:00)
#23 01-11-2022 12:27:35
fais plusieurs voyages si c'est trop lourd ou fais appel à tes copains.....
#24 01-11-2022 12:45:51
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Avis à nos potentiels fauteurs de trouble !
Les chicaneries c'est lassant car vous m'obligez à travailler un jour férié .
Réglez vos comptes en interne par messagerie ce sera plus sain pour le forum
JCD en MODE MODO ON
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#25 01-11-2022 16:51:33
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
J'interviens pour appuyer les propos de JCD. Merci à vous.
