#1 31-10-2022 19:46:43
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
De l'eau dans l'huile ! (Même avec nouveau joint de culasse) - 1108cc
Cela faisait un moment que je n'étais pas passé par ici...
Il y a quelque mois, suite à un niveau de liquide de refroidissement qui ne faisait que baisser continuellement. Avec mon père nous avons changer le joint de culasse. (moteur GTL 1108cc)
Cela n'a pas résolu le problème.
Nous avons donc à nouveau déculassé, je ne constate pas d'anomalie ni sur la culasse ni sur le joint de culasse.
L'huile de vidange ressemblait à une pâte grisâtre, rien à voir avec de l'huile "clean".
Autre point, le niveau de liquide dans la bocal, baisse, même lorsque là voiture ne roule pas. Ex : en 2 semaines, voiture immobile et moteur pas démarré, le niveau dans le bocal avait suffisamment baissé pour le voir au premier coup d'oeil.
J'ai donc peur que les joints papiers d'embase des chemises soient HS (possibilité qu'au 1er "déculassage" nous ayons fait bouger l'une des chemises).
- j'ai fait un "test" , moteur ouvert, j'ai rempli le bas moteur d'eau, entre les chemises et le bloc donc, et je voyais de temps en temps une petite goute d'eau tomber par le bouchon de vidange qui était ouvert... Mais sans la pression du serrage de la culasse, peut-etre que c'est normal ? ou bien cela prouve-t-il que les joints papiers sont HS ?
Autre info, je n'ai jamais constaté la moindre augmentation de pression dans le circuit d'eau, ni de surchauffe de celui-ci, ni même de remonté d'huile dans le vase d'expansion.
Selon vous, est-ce qu'il serait sage de faire contrôler ma culasse (planéité + étanchéité) ? (je suis à Melun 77000) ou bien le diagnostic semble suffisamment clair pour attaquer le changer de ces fichus joint papier ? ^^
J'ai lu que ça se faisait de sortir le carter d'huile par le bas, moteur en place, défaire les bielles du villo et de sortir l'ensemble piston/chemise par le haut. Est-ce que quelqu'un à déjà tenté ça ici ?
Merci à ceux qui essayeront de m'aider
bonne soirée à tous.
4L & Furious
31-10-2022 19:46:43
#2 31-10-2022 19:54:00
- JP26
Re : De l'eau dans l'huile ! (Même avec nouveau joint de culasse) - 1108cc
Si ce n'est pas le joint de culasse ou la culasse, les joints de bas de chemises viennent à l'esprit.
Pour le joint de culasse,bien sur, il faut toujours utiliser du neuf et vérifier la planéité de la culasse avant de remonter.
#3 31-10-2022 23:49:49
Pour changer les joints d'embase, il faut un accès facile. C'est possible de laisser le moteur en place théoriquement mais bien moins simple. Travailler par dessous avec un pont éventuellement.
De sortir le moteur permet d'avoir un visu sur le reste. Silentblocs, distribution, embrayage etc... Et un remontage facile du joint de carter.
Perso, je sors l'ensemble moteur boite.
#4 01-11-2022 10:09:23
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
de l'eau dans 'huile, peut venir des joints des chemises mais pas seulement.
une chemise poreuse ou fendu
une culasse fendu
le bloc moteur fendu
a mon avis il vaut mieux démonter le moteur l'inspecter sous toute les coutures et fais épprouver ta culasse.
#5 01-11-2022 12:21:03
si doute pour l'état des joints d'embases il me semble sage de les remplacer.....
comme dit plus haut il est plus ou moins difficile de bien placer les joints de carter moteur par le dessous, mais c'est faisable....
retirer la traverse sous le carter ou lever le moteur en desolidarisant les silentblocs facilite la tâche..
la culasse, tu peux en contrôler la planéité toi même facilement, voir même la surfacer sans outillage particulier...
le contrôle de planéité est le minimum...
#6 01-11-2022 17:15:07
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bon je pense, vu vos conseils, qu'on va sortir le moteur à nouveau (nous l'avions fait pour changer la chaine de distrib il y a 2 ans.)
On avait utilisé une chèvre pour sortir tout le bloc, avec boite, culasse, collecteur etc. c'était donc lourd.
Le moteur étant dépouillé sur place (il reste que le bas moteur et la boite), est-il envisageable de le sortir sans avoir recours à une chèvre ? (que j'avais loué pour l'occasion)
J'espère que le bloc n'est pas fendu car là ça serait encore une autre histoire ^^'
Pour ma culture, quel serait ta méthode Papytravaux pour contrôler la culasse ? (je n'ai pas de plaque de marbre ou surface plane du même type)
A tout hasard, quelqu'un aux alentours de Melun connaitrait-il une entreprise capable de faire ce genre de vérification sur une culasse de 4L ?
4L & Furious
#7 01-11-2022 18:41:21
Une plaque de verre épaisse (type table basse) aussi plat qu'un marbre plus facile à trouver!
#8 01-11-2022 20:05:46
- JP26
Une simple règle balladée sur la surface avec une lampe derrière pour voir le passage de lumière entre la règle et la culasse, en cas de défaut
#9 01-11-2022 20:20:33
- Marcucciu
Sortir le moteur sans chevre ???
Si tu trouve un arbre avec une branche costo pour foutre un treuil a la limite
Sinon ca va être compliqué.
Apres franchement si tu as deja sorti le moulin une fois, c’est une histoire de 2hr trankilou!
Et tu pourras bien bosser pour tes joints de chemises! Puis vu que tu vas sortir tes chemises , pourquoi pas un deglassage et un jeux de segmentation neuf !
Pour le prix tu repars avec un super bloc!
#10 01-11-2022 22:34:57
Si tu travailles dans un garage avec une poutre solide, tu peux adapter un treuil électrique ou manuel, manivelle plus câble pour remonter les bateaux par exemple.
#11 02-11-2022 01:27:38
J'ai réalisé un moufle 2 poulies double quelques mètre de drisse nylon et zou tu soulèves la planète!!
#12 02-11-2022 10:15:10
le contrôle se fait en principe avec une règle ( fines ou sur l'arête d'un profil ) et un jeu de cales.
l'autre approche ...
tout support parfaitement plat fait l'affaire....; plaque de verre, panneau de plan de travail, plaque de marbre etc...
huiler avec de l'huile fluide genre huile de cuisine éventuellement colorée ( colorant peinture ou alimentaire, bétadine, etc ) qui permet de mieux visualiser,mais pas nécessaire....
placer la culasse dessus et décrire un 8 en la déplaçant...
tu regardes ensuite ta culasse pour regarder si elle est en appui partout ou pas...
Tu peux également huiler et mettre de la pâte à roder ce qui produira le même effet...
si tu as des défauts tu peux les rattraper en collant ( double face ) des feuilles d'abrasif grain 240...
tu positionnes ensuite ta culasse dessus et la déplace en décrivant des 8.....
ça te permettra de surfacer ta culasse à moindre frais de façon efficace
Dernière modification par papytravaux (02-11-2022 10:16:59)
#13 02-11-2022 14:50:31
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
#14 02-11-2022 15:36:53
Bonjour , bien ton système sauf que déjà le poids de ton palan fait plier le support ( en fer plat ?? ) poids moteur/boite environ +100kg....
Dernière modification par verdô (02-11-2022 15:40:39)
#15 02-11-2022 15:49:56
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut, oui c'est pas très sécurisant comme dit Jean-Mi
Clairement, il faut oublier ton système pas au point de réussir quelque chose mais une catastrophe à venir ça!
C'est dommage car tu as un beau palan électrique qui doit soulever une belle charge, moi j'équiperai justement ta poutre béton d'une poutrelle IPN afin de faire coulisser ton palan là ou il veut
#16 02-11-2022 17:55:55
- seb05
Pour l'instant il a monter 3 foix le moteur boite et 1 foix la coque plus 2-3 merdouilles et il n as pas bougé d'un ioda.mais il est certain que je ne leverais pas plus en poids.par mesure de sécurité.
Seb
#17 02-11-2022 20:00:08
ton système est bon Seb, mais de préférence avec
- un bastaing
- et le maintien du palan sur ce dernier...
en alternative à l'IPN vu que ce type de palan ne soulève pas des tonnes, j'ai utilisé un rail et deux chariots de suportage de portes de garages
Dernière modification par papytravaux (02-11-2022 20:02:31)
#18 03-11-2022 10:10:08
En fait pour répondre à ta question hulq, parce qu'on part tous dans nos procédés de levage assistés apres avoir enlevé le capot, une bonne barre à mine et avec deux costauds, tu glisses une corde solide autour du moulin et de la barre à mine, chaque extrémité de la barre sur une épaule et ça doit pouvoir le faire. ...
#19 04-11-2022 06:37:52
- Etienne33
Je confirme l'ayant même fait avec ma femme et ma fille d'un coté après avoir quand même enlevé la bdv pour alléger
#20 04-11-2022 06:57:23
Moi j'ai mon voisin qui fait de l'haltérophilie, donc sa tombe bien, je vais le chercher comme cela sa lui fait un entraînement
#21 05-11-2022 09:39:05
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Merci patcatcat et JP26, je vais voir ce que j'ai sous le coude et essayer vos techniques
Merci aussi papytravaux, super les 2 schémas et le petit mode opératoire, il me reste à convaincre mon père sur l'efficacité de cette méthode
Pour tester l'étanchéité de la culasse (recherche de fissures éventuelles) vous auriez pas une petite méthode ancestrale à tout hasard ?
Marcucciu : effectivement vu qu'on va devoir tout sortir je me tâte à refaire les segments, encore une nouveauté pour moi par contre ^^
malheureusement ça sera donc avec la chèvre, j'ai pas de branche adaptée qui traine dans le coin, ni de poutre, pour y suspendre le moindre système
Et du coup vu le poids annoncé par verdo 100kg+ j'ai quelque scrupule à faire soulever ça à mon père, meme si ça à l'air faisable, faudrait pas qu'il s'abime le dos pour mes conneries non plus lol
En tout cas, interessant de voir que c'est quand même jouable avec 2 costauds
4L & Furious
#22 05-11-2022 11:16:34
1) papytravaux, super les 2 schémas et le petit mode opératoire, il me reste à convaincre mon père sur l'efficacité de cette méthode
2) Pour tester l'étanchéité de la culasse (recherche de fissures éventuelles) vous auriez pas une petite méthode ancestrale à tout hasard ?
3) vu qu'on va devoir tout sortir je me tâte à refaire les segments, encore une nouveauté pour moi par contre ^^
4) malheureusement ça sera donc avec la chèvre, j'ai pas de branche adaptée qui traine dans le coin, ni de poutre, pour y suspendre le moindre système
Et du coup vu le poids annoncé par verdo 100kg+ j'ai quelque scrupule à faire soulever ça à mon père, meme si ça à l'air faisable, faudrait pas qu'il s'abime le dos pour mes conneries non plus lolEn tout cas, interessant de voir que c'est quand même jouable avec 2 costauds
coucou
pour 1) si ton père est septique, qu'il m"appelle.....Salinois sur ce forum a faitr cette opération avec succès
pour 2) il n'y as pas d'autre solution que de boucher tous les trous sauf 1 pour y brancher une entrée d'air à 2 / 2.5 bars et plonger la culasse dans l'eau...
en principe une épreuve se fait hydrauliquement et l'on observe le maintien de pression un certain laps de temps...
mais ce qui précède devrait suffire...
pour 3) un contrôle des chemises et pistons avant le remplacement des segments serait bien....
à titre de repérage
pour 4) la chèvre c'est souple d'utilisation et la sécurité...
mais à titre indicatif, si tu as par exemple deux étais de maçon ou le moyen d'accrocher quelque chose au plafond, un tube de 50 ou un gros chevron comme Seb ferait l'affaire....
je developpe si tu es intéressé en fonction des moyens dont tu disposes...
à titre indicatif à supposer que le groupe moteur pèse 100 kgs tu appliques ce principe des bras de leviers..
https://www.jungheinrich-profishop.fr/w … 24x479.jpg
le moteur de 100 kg en F2 à 1 mètre( r2 ) de l'articulation ne demandera que 33 kgs en F1 à 3 mètres ( r1 )....
#23 05-11-2022 12:43:39
- broko
- Lieu : Médoc
Idem pour sortir et remettre le moteur+boite, un manche de pioche, un pote et zou.
4L pour s'envoler!
#24 06-11-2022 10:49:15
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Hello Messieurs,
pour le point 2) il faudra que je passe par un pro pour faire éprouver la culasse je n'ai pas l'outillage nécéssaire.
Merci Papy pour les schémas de mesure des chemises, je posterais ça ici quand j'aurais pu prendre les mesures, car j'ai aucune idée des tolérances.
Pour le point 4) ben ça sera la chèvre ou la barre à mine avec un pote, de toutes façon on a pas la place de mettre en place un système de levage fait maison
Je vous tiens au courant, (les maj ne seront pas très fréquentes par contre ^^')
Merci pour vos conseils.
4L & Furious
#25 07-11-2022 11:14:25
Hello Messieurs,
questionnes avant sur l'approche et le cout pour ne pas t'embarquer dans des frais inutiles....
je te suggère dejà un bon controle de planéité et ensuite tu aviseras....
#26 07-11-2022 11:38:11
1) le niveau de liquide dans la bocal, baisse, même lorsque là voiture ne roule pas. Ex : en 2 semaines, voiture immobile et moteur pas démarré, le niveau dans le bocal avait suffisamment baissé pour le voir au premier coup d'oeil.
2)- j'ai fait un "test" , moteur ouvert, j'ai rempli le bas moteur d'eau, entre les chemises et le bloc donc, et je voyais de temps en temps une petite goute d'eau tomber par le bouchon de vidange qui était ouvert... Mais sans la pression du serrage de la culasse, peut-etre que c'est normal ? ou bien cela prouve-t-il que les joints papiers sont HS ?
3)Autre info, je n'ai jamais constaté la moindre augmentation de pression dans le circuit d'eau, ni de surchauffe de celui-ci, ni même de remonté d'huile dans le vase d'expansion.
s.
re,
juste d'après ces infos commencer par un controle de planéité devrait être amplement suffisant
pour 1)
le " bocal ", vase d'expansion se situe en dessous du niveau haut du liquide....s'il se vide c'est qu'il y a siphonnage du circuit et...qu'il est étanche en principe coté culasse..et radiateur
pour 2)
la demonstration est faite d'un défaut d'étanchéité aux joints d'embases
pour 3)
tu n'as tout simplement pas de défaut d'étanchéité entre les chemises / chambres de combustion et les circuits d'huile et d'eau....
dons rien ne justifie de faire éprouver ta culasse.....de mon point de vue bien sur
#27 07-11-2022 11:48:12
Hello Messieurs,
avec le système de bras de levier decrit, tu peux te contenter d'une palette posée au sol ( sens de la hauteur, 1m20 amplement suffisant si le capot est retiré ) devant la voiture pour appuyer ton levier en toute sécutité et sans effort
et en étant deux ça facilite la tache, un au levage et l'autre aux manips pour guider " la chose "
maintenant c'est vrai qu'une chèvre ou un palan sont bien pratiques, mais peuvent être avantageusement remplacés sans frais
#28 07-11-2022 12:04:48
- JP26
ma réponse initiale , concernant un message très ancien j'ai voulu effacer...et je ne sais pas faire
Désolé
Dernière modification par JP26 (07-11-2022 12:09:24)
#29 07-11-2022 15:08:04
Désolé
coucou JP
je crois que nous ne pouvons pas le faire....
l'astuce consiste à utiliser la fonction modifier et tu laisses ou remplace ce que tu sélectionnes
#30 07-11-2022 15:17:33
- JP26
Je suis sur un autre forum hébergé au même endroit ( pour Celtaquatre et Monasix, pseudo JP26) avec la même présentation et il y a un bouton effacer bien pratique
http://www.les-renault-d-avant-guerre.c … start=1365
C'est la vie.......
Dernière modification par JP26 (07-11-2022 15:19:32)
#31 09-11-2022 16:37:59
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Hello Papytravaux,
Je prend note de tes remarques
surtout celles-ci :
pour 2)
la demonstration est faite d'un défaut d'étanchéité aux joints d'embasespour 3)
pour 2) je pensais que mon test n'était pas valable en l'absence de serrage de l'ensemble.
pour 3) Du coup il y aurait moins de probabilité que ma culasse soit en cause dans cette histoire
ça me conforte dans mon idée première , merci
Dernière modification par Hulq91 (09-11-2022 16:39:14)
4L & Furious
#32 09-11-2022 19:19:15
tout ce que je dis n'est que le resultat de mes reflexions en fonction des infos obtenues....
n'étant pas devant le moteur il est impossible d'avoir la certitude absolue....mais bon j'y crois...
attention lors du remontage des chemises après pose de joints d'embases....
1) les portées de joints sur le bloc et les embases de chemises doivent être parfaitement propres
2) je positionne les chemises sans mettre les joints de manière à repérer les épaisseurs à choisir
3) au montage, perso je met les joints en places sur les chemises......et descend les chemises bien orientées pour ne pas avoir à les tourner pour les positionner correctement..
parfois les joints tiennent tout seul...mais lorsque ça n'est pas le cas je met un petit peu d'huile ou d'eau sur l'embase...les joints n'étant plus en papier comme dans le temps...
et puis quand bien même, lors du serrage de la culasse c'est comme si l'on pressait une éponge pour chasser eau ou huile qui aurait pu pénétrer...(les avis diffèrent, mais bon ç'est ma façon de faire )
qqs repères
les chemises étant en places sans joints, elles doivent être stables ( pas de basculement ) pour prendre les mesures de dépassement
le dépassement des chemises joints en places doit se situer entre 0.04 et 0.12 mm mais le dépassement partout de la même valeur....( perso j'ai opté pour être proche de 0.08 car 0.04 est une faible marge au regard de la précision des mesures avec un jeu de cales pour assurer un bon appui sur les chemises et donc les joints )
choisir donc si besoin les épaisseurs de joints à positionner sur chaque chemise pour obtenir une bonne régularité...
une " pente " est acceptable, un espalier non..
lorsque tes chemises sont en places, il ne faut pas faire tourner ton moteur sans qu'elles soient maintenues ...à defaut tu risque d'arracher les joints
ci dessous une approche qui ne nécessite qu'un serrage d'approche...
Dernière modification par papytravaux (10-11-2022 10:23:49)
#33 12-11-2022 15:10:40
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Hello Papytravaux !
Merci beaucoup pour la méthodologie ainsi que les astuces ! c'est vraiment super, je garde ça de coté on va relire tout ça avec mon père, préparer les outils nécessaire pour mesurer, les rondelles pour faire tenir les chemises une fois en place etc.
Et se procurer les joints et autres éléments comme les segments avant d'attaquer.
En tout cas c'est top ça nous fera un super support pour l'opération à coeur ouvert
je ne pense pas pouvoir m'en occuper de si tôt mais je ne manquerais pas de te tenir au courant dès qu'il y aura du nouveau !
4L & Furious
#34 13-11-2022 16:54:55
je te suggère de tout démonter , faire les mesures de contrôles nécessaires avant achats.....
#35 23-11-2022 13:41:55
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Hello Tout le monde !
Avant de tout démonter et pour acheter tout ce qu'il faut d'un coup j'ai continuer mes vérifications sur la culasse.
j'ai testé l'étanchéité des soupapes avec de l'eau, résultat au bout d'une nuit sur un des cylindres je constate une fuite :
Avant :
Après (oui il n'y a plus d'eau également dans les autres cylindres je les ai vidés avant la photo - et oui la tache d'eau commençait pile en dessous du cylindre donc pas de ruissellement venu d'ailleur) :
Du coup je suppose qu'il faudrait que je "rode" ces 2 soupapes afin qu'elles soient parfaitement étanche en position fermé ? ou faut-il faire autre chose ? (remplacement ?)
j'ai remarqué une autre bizarrerie sur le même cylindre, mes 2 ressorts de soupapes ne sont pas alignés comme ceux des autres cylindres :
Dans la zone encadrée en jaune, on voit que les 2 ressorts sont a peu pré à la même hauteur par rapport à la règle, alors que sur les 3 autres cylindres on constate une différence d'alignement entres les soupapes d'admissions et d'échappements.
Je n'ai aucune idée de la cause de cette différence, quelqu'un aurait-il des infos à ce sujet ? est-ce que cela peut être la cause de mon problème d'étanchéité cité plus haut ?
De plus je constate qu'une pièce en caoutchouc se balade le long de mes soupapes sur la moitié de mes ressorts, je ne connais pas le rôle de cette pièce, je n'ai encore jamais sortit les soupapes :
plus je cherche, plus je trouve des problèmes
4L & Furious
