#1 08-11-2022 17:51:58
- Luckyseb
[RECH-94] Série limitée Sixties ou Jogging
Je recherche pour acquisition, un modèle Sixties , toutes couleurs, ou Jogging.
Selon vous quelles seraient les fourchettes de prix pour ces deux modèles, suivant l'état bien entendu ?
J'étudie toutes propositions, merci pour votre aide.
08-11-2022 17:51:58
#2 08-11-2022 20:49:36
Re : [RECH-94] Série limitée Sixties ou Jogging
bonjour en bon état je dirai plus de 7000 € (la jogging il me semble est un peu plus rare)
Dernière modification par verdô (08-11-2022 20:50:49)
#3 09-11-2022 11:24:21
- Luckyseb
Bonjour Verdô,
Merci par deux fois pour tes réponses, aussi la Sixties a été fabriquée à 2200 exemplaires en 1985, toutes couleurs confondues, tandis que la Jogging a elle été fabriquée à 5000 exemplaires en 1981.
Il serait logique que la Sixties soit plus rare donc plus cher.
Peut-on dépasser les 10 000e avec ces modèles ?
#4 09-11-2022 12:02:42
en très très bon état , oui ( j'ignorai pour le nombre de fabrication ) mais dans les rasso on trouve plus facilement des "sixties"
Dernière modification par verdô (09-11-2022 12:04:34)
#5 09-11-2022 12:41:42
- ERIC
La tole utilisée pour la fabication des Sixties était de meilleure qualité que celle des Joggings .
Ceci explique le fait que malgré leur nombre plus réduit de fabriquées par rapport à la Jogging , les Sixties sont plus nombreuses à avoir résisté aux aléas du temps et de la corrosion .
#6 10-11-2022 00:12:02
- Luckyseb
Merci Eric !
Donc probablement qu'il en reste le même nombre, soit des prix équivalents .
Y-a-t-il eu un recensement de ces séries sur le site ?
#7 10-11-2022 16:13:01
- ERIC
Il reste plus de Sixties en circulation que de Jogging car elles rouillent moins .
Pour les prix , logiquement , à état de conservation identique , une Jogging doit couter légèrement plus cher vu qu'elle est plus rare .
#8 17-11-2022 12:35:33
- Luckyseb
Je serais ravi de partager avec des proprios de Sixties ou Jogging afin d'avoir leur expériences diverses sur ces modèles. Notamment en terme de restauration, identification, valeur.
Seraient-ils disponibles pour un contact sur ce forum ?
Merci à tous !
#9 17-11-2022 12:46:36
- ERIC
Salut ,
Perso je posséde une Sixties .
Si tu as des questions j'y répondrai en fonction de mes moyens .
#10 17-11-2022 13:15:37
- Luckyseb
Merci Eric !
Comment être sûr que c'est bien une Sixties et pas un modèle GTL 85 déguisé ?
Est-ce des freins à disques à l'avant ?
Frein à main sous le volant ou entre les sièges ?
Est-ce que les éléments noirs de ce modèle (rétro ,poignées, pare-chocs...) sont tous teints dans la masse ?
Rencontres-tu des problèmes avec les toits ?
As-tu monté un allumage électronique ?
Quel type de carburant utilises-tu ? Avec additif ?
L'as-tu passée en Collection ?
J'aurais aussi des questions d'ordres financières, mais peut-être préférerais-tu ce type de question par mail ?
Sinon c'est tout !!
Ah si, quelle couleur ton modèle ?
Merci encore
#11 17-11-2022 14:39:54
bonjour , déjà l'année 85 , ensuite les couleurs : Rouge 719, Bleu azur 421, Jaune Tournesol 308 , c'est tout .
freins à disques oui car issue de la GTL , idem pour le frein à main entre les sièges
"As-tu monté un allumage électronique ?......... c'est pas d'origine
Quel type de carburant utilises-tu ? Avec additif ? .......... chacun fait comme il veux
L'as-tu passée en Collection ?" .............. idem
Dernière modification par verdô (17-11-2022 14:40:20)
#12 17-11-2022 14:57:24
- ERIC
freins à disques oui car issue de la GTL , idem pour le frein à main entre les sièges"As-tu monté un allumage électronique ?......... c'est pas d'origine
Rouge 705 et pas 719 .
#13 17-11-2022 15:06:23
- Luckyseb
Merci Verdô !
ERIC et Verdô même personne ?
Donc, a priori la tienne est à l'identique de l'original et comme tu dis chacun fait fait fait c'qui lui plait plait plait ..; OK pour moi !
Mais ne nous égarons pas, tu dois quand même avoir un avis sur ces sujets, je sais bien qu'il n'y pas d'allumage électronique à l'origine, mais t'en penses quoi ? Idem pour le carburant, ou la CG collection, ton avis m'intéresse..;
Le double toit athermique aussi est une spécificité (étanchéité ?) ainsi que les élément noirs (d'ailleurs sont-ils peints dans la masse ?) ou l'intérieur rouge et bleu bordé de skaï coutures jaunes...
Et c'est le but d'un forum d'échanger et partager, non ?
Tu n'as pas souhaité répondre aux questions finances, c'est tabou de parler argent ? par mail c'est mieux ?
Et la couleur de ta Sixties ? une photo ?
#14 17-11-2022 15:14:38
- Luckyseb
Ah ERIC a réagi donc different de Verdô...ok,ok.
Effectivement il y a 2 rouges cités 705 et 719...
Le Guide de la Renault 4 de berthonnet chez ETAI parle de 705, mais le Larousse d'Aurélien Charle, "Incroyable 4L" lui parle de rouge 719.
#15 17-11-2022 15:18:13
- ERIC
Merci Eric !
Sinon c'est tout !!
Merci encore
https://i.postimg.cc/tspmxzcm/Unknown.jpg
Verdo a déjà répondu à plusieurs questions .
Sinon je rajouterai que la traverse avant est recouverte d'une couche supplémentaire de peinture de la couleur de la carrosserie .
Je continue avec les autres questions .
Les rétoviseurs sont identiques aux autres 4L de la méme époque .
Les poignées sont teintées dans la masse .Les pare-chocs sont peints .
Je n'ai aucun problème avec l'étanchéité des toits et le tout est d'origine .Ceci dit j'avoue que j'évite de la sortir quand il pleut ..
Je n'ai pas monté d'allumage électronique .Mais j'ai déjà songé à le faire .
L'allumeur monté d'origine était une vraie daube ( magnéti marelli) . Il a été changé pour un Ducelier.
Comme carburant j'utilise du SP98 avec de l'additif .
Oui elle est en carte grise collection .
Elle est rouge 705 .
#16 17-11-2022 15:25:23
- ERIC
Il n'y a qu'un seul rouge sur la sixties , le 705 .C'est celui qui est indiqué à trois emplacements différents sur la voiture .
Le 719 est apparu plus tard , pour le millésime 1988 .
Pour re clore le débat sur le rouge de la Sixties .
Voilà le document officiel de Renault pour la présentation de la Sixties ( merci Yvonnik )
Dernière modification par ERIC (17-11-2022 15:36:38)
#17 18-11-2022 10:43:35
- Luckyseb
Voilà qui est clair...
Et où se trouvent les 3 emplacements du code peinture sur une Sixties ? Good to know...
En terme de valeur, avez-vous fait expertiser vos Sixties ?
A quel prix seriez-vous disposés à vous en séparer ?
Existe t-il une côte de ces séries spéciales ?
En discutant au téléphone avec Pierre de MelunRetroPassion, lui me dit que la côte c'est celle du BonCoin, donc les annonces qui font la côte... Etes vous d'accord avec ça ? Avez-vous vu cette annonce de Jogging ??
Veritable 4l r4 jogging
Dax • 1981 • 66586 km • Essence
20 000 €
29/09/2022 à 19:17
#18 18-11-2022 13:37:20
bonjour , le prix fait piquer les yeux mais bon chaque jour il y a toujours un couillon qui se lève
A côté de ça si c'est pour finir dans un musée pourquoi pas , mais pas d'usage au quotidien
Dernière modification par verdô (18-11-2022 14:32:48)
#19 18-11-2022 19:37:35
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Bonsoir tout le monde , au sujet de la JOGGING qui se trouve a vendre sur DAX , je connais cette voiture , elle a été refaite entièrement a neuf et possède meme le sac JOGGING qui était livré avec le véhicule , je peux dire qu elle est dans un état irréprochable ( extérieur comme intérieur ) , mais de la , a la vendre 20 000e , je ne me prononcerais pas !
#20 18-11-2022 21:11:47
- Etienne33
Elle est aussi a vendre dans le dernier 4L magasine à 24 000€!!
#21 19-11-2022 10:33:42
- ERIC
20 000 €
29/09/2022 à 19:17
Salut ,
Concernant le code peinture , il est indiqué sur un auto-collant sur le passage de roue avant , gravé sur la plaque ovale et sur une petite plaque métalique sous le tableau de bord .
Je n'ai pas expertisé ma Sixties et je n'ai aucune idée du prix qu'elle vaut .
Hors de question de m'en séparer .
Oui il existe une cote spéciale pour les séries limitée et les anciennes voitures en général . Il suffit de consulter la presse spécialisée .
Je ne pense pas que ce soit les annonces qui fixent la cote .
Il faudrait voir à quel prix les voitures qui sont affichées avec des tarifs de vente faramineux partiront réellement .
Entre le montant demandé et celui de la vente effective , il y a souvent un gouffre .
#22 20-11-2022 01:59:53
Les Sixties, il y en a pas mal, les Jogging c'est rare !! je roule en 4L depuis 42ans et suis passionné par le sujet depuis toujours.
Je croise beaucoup de Sixties mais à ce jour je ne connais qu'une dizaine de Jogging survivantes !!
Le prix, c'est l'offre et la demande et quand il y a plus de demandes que d'offres et bien le prix grimpe , j'ai une JP4 et la liste des gens qui m'ont demandé si je la vendais ou si j'en connaissais une à vendre est longue....très longue !! donc les prix grimpent !
Pour la Jogging, la capote bleue est introuvable et la sellerie aussi !!
Pour la Sixties, ce n'est pas le cas, donc c'est plus facile de trouver (complète) une Sixties qu'une Jogging.
Après, tu peux facilement en faire une fausse !! c'est moins cher et tu auras moins de peur de l'abimer! ,)
Même moi j'ai une fausse Sixties !!!
