#1 28-08-2007 16:40:08
- quatrellesinpar
moyeux
quelqu'un peut il me dire quelle clé il faut pour les écrous de fusée (au bout du cardan), et le couple necessaire au serrage.
merci beaucoup
28-08-2007 16:40:08
#2 28-08-2007 19:48:37
- boryslesurfer
Re : moyeux
une clef de 22 ou 24 je crois. Bloques la rotation du disque de frein avec un pied de biche placé entre deux ecrous de roue, par ex. pour le couple necessaire, je ne sais pas, faut serrer tranquille!
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#3 28-08-2007 20:00:27
Re : moyeux
24 pour la clef et pour ma part j'avais serrer le frein a main pour bloquer (a l'avant mon freina a main....)
Mon facebook
Mon flickr
#4 28-08-2007 22:25:53
- boost R4
Re : moyeux
Bonsoir ,méthode à Bory ,et couple de serrage de 12 m/kg à la clé dynamo .
ne pas y serrer trop fort ,pas bon pour le filetage de la transmission ,s'assurer que l'écrou nylstop est en bon état ou mettre un peu de freine filet si on ne le change pas .
Ne pas oublier la rondelle en cuivre entre le bol de transmission et le roulement intérieur .
#5 29-08-2007 08:07:01
- quatrellesinpar
Re : moyeux
merci,
pour ma part pour bloquer la roue, j'ai des jantes avec les trous, il suffit d'enlever le cache en plastique pour passer la clé, la roue posant au sol, il n'y a pas de problème.
par contre, vous parlez d'une rondelle en cuivre ? j'ai changé roulements sur l'avant et l'arrière (sinpar), j'ai pas vu la moindre rondelle, le roulement intérieur a une gorge en caoutchouc, c'est tout. A quoi sert elle ? avez vous une photo de la rondelle en question (je sens que cette dernière phrase peut preter à disgression car j'ai remarqué que certains ont l'esprit particulièrement farceur...)
