#71 09-02-2023 07:58:26
Re : Prise d’air au carbu ?
Bougie trop chaude.
09-02-2023 07:58:26
#72 09-02-2023 08:47:18
- Etienne33
+1 Patcatcat c'est une piste aussi
#73 09-02-2023 12:30:18
une autre piste envisageable possible; la pression des pneus....
il écrit: " 15 bornes encore , arrivée avec un ralenti stable , les petits coups de gaz en jouant avec le papillon au carbu sont francs , pas de trou en accélération ou de pets en décélération .
Stopé le moteur en tirant le fil de la bobine ,
Arrêt propre et net !!
Controlé les bougies : propres , pas noircies "
pourquoi encore repartir sur autre chose......????
la bleu
je t'ai adressé les infos pour comprendre les phénomènes d'auto combustion....ce qui peut se passer sur ton moteur au cas ou les chambres de combustion seraient calaminées...
si tel est le cas, tu as deux solutions
la première déculasser, tout nettoyer , remonter et faire des réglages corrects
la seconde si ça ne se passe pas trop mal tel que tu viens de le décrire, il faut laisser le temps au temps que ton moteur se nettoie...
n'aies pas peur d'appuyer sur le champignon, pousser les rapports que ça pète le feu.....pas rouler comme un petit vieux....
surveilles simplement tes bougies de temps à autre pour voir si tu as de bonnes combustion
#74 10-02-2023 06:44:30
Si MONSIEUR PAPY parle d'auto combustion, l'auto allumage, du a des bougies trop chaude, ne compte pas puisque il ne l'a pas envisagé. ....
#75 10-02-2023 08:17:13
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Il a maintenant fait le plein avec de la 98, si j'ai bien compris tout fonctionne à merveille et lorsqu'il débranche la bobine, arrêt instantané du moteur.
Si problème d'auto allumage avant avec la 95, il n'en a maintenant plus avec la 98, (ce qui ne m'étonne pas du tout).
En sachant tout cela, pourquoi encore parler d'auto allumage de décalaminage, ou d'éventuellement déculasser????? Pour rappel : lorsque je débranche la bobine, arrêt immédiat, les bougies sont propres .....
#76 10-02-2023 08:43:19
N'ayant pas suivi tout le débat j'ajoutais mon grain de sel en rapport avec un autre possibilité d'auto allumage...
#77 10-02-2023 09:14:05
- Savane45
- Lieu : Orléans
Je pense que Jean a parfaitement résumé la situation. il y a par contre un point qu'il faudrait éclaircir .
et si le moteur est arrêté normalement à savoir par la clé de contact, que ce passe t il?
#78 10-02-2023 10:10:03
Si MONSIEUR PAPY parle d'auto combustion l'auto allumage, du a des bougies trop chaude, ne compte pas puisque il ne l'a pas envisagé. ....
pat, effectivement je n'ai pas envisagé la possibilité que les bougies puissent être en cause....
mais le problème posé était " les tremblements " lors de l'arrêt du moteur...et dans ce cas les bougies, chaudes ou froides ne sont olus alimentées en courant...il n'est donc pas question de problème de bougie....
#79 10-02-2023 10:24:54
patcatcat]N'ayant pas suivi tout le débat j'ajoutais mon grain de sel en rapport avec un autre possibilité d'auto allumage...
il est bien de tout relire pour s'imprégner du fil de la discussion ( ce que je ne fais pas non plus parfois ) avant de légitimement apporter son grain de sel....en formulant des suggestions bien sur
c'est le cas de savane dans son dernier message, la réponse à sa question étant dans les messages précédents.....
Jean a dès le début parlé de calamine incandescente pouvant être la cause de la continuité de fonctionnement du moteur contact coupé...messages 25 et 27 je crois
et nous sommes d'accord sur le fait de tourner ainsi sans plus toucher à rien, le temps que le moteur se décalamine si tel est bien le cas...
#80 10-02-2023 10:53:48
bonjour les gars
quand on parle de bougies trop chaudes
parle t on d'une anomalie,
ou parle-t-on d'une classification des bougies, une caracteristique intrinsèque, une valeur de fabrication...?
aut' chose, connait-on l'histoire de ce moteur ?
une rectification de culasse dans sa vie ne pourrait-elle pas avoir changé le rapport volumetrique, et, adjoint à un type de bougie non conforme et un carburant defini, provoquerait cette carabistouille ?
très naïvement, les quelques dizaine de millisecondes d'autoallumage est-ce très problématique ? au delà de savoir bien sûr..
#81 10-02-2023 11:31:58
bonjour cat,
je ne suis pas assez pointu pour aborder le sujet de ce que peuvent causer des bougies trop chaudes ou trop froides....sur le fonctionnement du moteur...
toutefois dans le cas présent c'étaient les tremblements du moteur lors de l'arrêt ( coupure de contact ) qui posaient problème...
donc comme dit dans un précédent message les bougies n'ont rien à voir avec le problème....
pour ce qui est de l'auto allumage, voici un lien qui apporte toute la lumière sans polémique
https://www.carbon-cleaning.com/auto-allumage...
pour repondre à ceci en particulier : " très naïvement, les quelques dizaine de millisecondes d'autoallumage est-ce très problématique ? au delà de savoir bien sûr.."
sur un moteur l'étincelle est produite avec une avance par rapport au PMH de sorte que l'explosion des gaz ( puisqu'il y a inertie entre les deux) se produise après le passage du PMH, le piston ayant abordé la phase de descente....
l'explosion des gaz lorsque le piston descend " accompagne " le mouvement en apportant la puissance la puissance au moteur
si l'explosion même réduite si il n'y a pas d'étincelle aux bougies se produit avant le PMH, la puissance produite vient s'opposer à la montée du piston en phase de compression et donc à toute la cynématique du moteur....
c'est là qu'il y a risque de casse comme brûler, percer un piston ou casse plus conséquente selon l'énergie produite...
donc en auto combustion ,c'est à dire sans étincelle aux bougies l'énergie est sans doute moindre
mais lorsque l'allumage est opérationnel le risque de casse est bien réel...
le volume reduit des chambres de combustion qu'il soit la conséquence d'un surfaçage de culasse, de dépôts de calamine importants augmente le taux de compression et anticipe donc l'inflammabilité des gaz de combustion...
le reglage de l'avance doit donc être corrigé en conséquence pour eviter que l'explosion des gaz se produise sur ou avant le PMH
#82 10-02-2023 12:18:00
- Savane45
- Lieu : Orléans
@ papy Alors d'une part que je sache je ne t'ai rien demandé, mais c'est à La Bleu que ma question s'adressait.
Je signale aussi que dans le message#70 il indiquait "Stopé le moteur en tirant le fil de la bobine ,
Que je sache ce n'est pas un arrêt normal d'un moteur.
Maintenant il faut que la Bleu roule histoire de nettoyer le moteur. et voir comment cela se comporte.
après il serra peut être utile d'aller plus loin
#83 10-02-2023 16:00:11
tu ne m'a rien demandé, mais tu lui demandes des infos pour lesquelles il y a les réponses dans ses messages.....c'est pourquoi je me suis permis la remarque...
non pas pour te reprendre, tirer les draps à moi ou toute autre raison d'égo....
simplement il me semble que recommencer au risque d'embrouiller encore plus l'intéressé ne servira pas à grand chose
le fait de tirer le fil de bobine pour arrêter le moteur, bien que non conventionnel , revient à couper le contact tout simplement..
Et comme la bleu l'indiquait: "J’ai refais le plein ,( j’ai trouvé du 98) puis retour maison , avec les bouchons , la super côte à l’arrivée etc…
On tient le bon bout !?! "
et donc nous sommes bien d'accord sur le fait de rouler quelques temps et d'observer ce qui se passe...qui l'a dit en premier peu importe...
.avec Jean nous sommes donc au moins trois à voir les choses ainsi...plutôt encourageant, non ????
#84 11-02-2023 01:57:42
- la_bleu
Bon je vais essayer de reprendre depuis le début en restant concis
Au début j’ai noté un régime moteur élevé des que le moteur était chaud , à tel point que dans les bouchons je coupais le moteur pour éviter une surchauffe
A ce moment le moteur s’arrêtait normalement
Puis ont commencé les histoires de moteur qui s’arrête mal
A ce moment là deux ou trois à coup ou sursaut ( comment appeler ça ? ) une fois le contact coupé.
D’où ouverture de ce topic
Suivant les avis fournis j’ai donc regardé le reniflard, à la suite de quoi je n’ai
Plus eu de régime moteur excessif à chaud
( pourquoi ?? )
Puis j’ai fais un vidange ( huile et filtre )
Reste les sursauts du moteurs :
Regardé l’allumage :
remplacement des vis platinées, avec écart réglé à 0,45mm
Le vieux rupteur était bouffé au niveau de la came d’où mauvais écart
Remplacement de la tête d’allumage , là aussi il y avait du dégât
Remplacement du condensateur, là rien à signaler, c’était juste pour être sûr
Pas de différence alors j’ai remis le vieux
Réglage de l’allumage avec la technique au voltmètre tel que décrite sur le site de la quatrelle de Sylvie
Controlé les jeux des soupapes , RAS
Controlé la capsule de dépression, elle semble jouer son rôle normalement, ( Cat-trelle a émis un doute que je n’ai pas pu lever faute d’une autre capsule pour comparer)
Demonté et remplacé les durites du reniflard elles étaient très encrassées et celle du collecteur sèche et craquée
j’ai bien nettoyé l’ajuteur récupérer de la vieille durite , il a bien un trou de 1,3mm et je l’ai remis dans la durite neuve
Entre toutes ces étapes des essais sont effectués, à chaque fois le moteur repart une fois le contact coupé, ça ne se produit qu’à chaud , et à ce stade ce ne sont plus 2 ou 3 sursauts mais un redémarrage, chaotique comme sur trois pattes qu’il faut stopper en bouchant la boîte à air
A chaque test les bougies sortent noires de suie et le filetage légèrement huileux
Autre problème constant Mais depuis longtemps ( je m’y était presque habitué)
Un trou à l’accélération à bas régime , très marqué à froid et négligeable à chaud
Mis un nettoyant moteur dans le réservoir: y a du mieux pour les bougies
Mais il faut voir dans le temps
Le moteur redémarre toujours quand on le prive d’allumage
Remplacé la bobine ( pas par une neuve )
Pas de différence
Testé en coupant le contact au neiman
À froid le moteur s’arrête, pas à chaud
( test fait ce matin pour être sûr)
Remplacé le carburateur zénith dont la pompe de reprise semble défectueuse
( là il faudrait une bière) par un solex pour lequel j’avais une pochette de joints neuve
Énorme changement le moteur a de bonnes reprises même en sortie de rond point en troisième , plus de trou à l’accélération, méconnaissable , des belles accélérations, pas de faiblesse en côte , un régal. Mais toujours ce problème , à chaud il faut le priver d’air pour l’arrêter..
Fin du réservoir avec le nettoyant, je fais le plein de sp98 ( a ce sujet j’ai commis une erreur, ce qu’ils appellent sp premium que je croyais être du 95 était bien du 98 , donc la voiture tourne au 98 depuis le début )
#85 11-02-2023 02:10:09
- la_bleu
Suite:
J’ai donc effectué environ une cinquantaine de kms avec le nettoyant dans le carburant avant de refaire le plein , en arrivant à la maison le moteur ENFIN me fait un bel arrêt
Sans le moindre soubresaut. Victoire ?
Et non …
Dès le lendemain ça recommençait
Et alors que tout le temps il démarrait au quart de tour maintenant il fait des siennes à froid ( quand je dis à froid, ici il fait 25 degrés le matin )
Sinon elle roule bien et fais tourner les têtes
#86 11-02-2023 02:31:38
- la_bleu
Cat-trelle, je tien cette culasse de notre regretté SHAFT , il l’avait sur sa Clan de 92
Moteur à très faible kilométrage et culasse préparée pour tourner à l’essence SP sans additif, mais qui bouffait de l’eau, après avoir changé le joint de culasse le niveau de LR continuant à baisser et ne voulant pas se lancer dans de longues recherches et démontages il opta pour un échange standard ( moteur complet ) et me Donna celui-ci ( j’abrège bien évidement )
Voilà pour l’historique de la culasse
Patcatcat, qu’est-ce qui pourrait faire que les bougies soient trop chaudes ?
Est-ce qu’il faudrait ajouter un deuxième ventilateur pour améliorer le refroidissement ?
La sonde de température de la culasse m’a l’air peu vaillante aussi , comment la tester ?
J’ai réemprunté un voltmètre mais moi et cet instrument c’est comparable à une poule avec une clef à molette
( j’ai pu tester l’allumage parce que c’était bien expliqué sur le site , sinon …. )
Suivi le lien partagé par papy travaux « carbo cleaning »
Il y est fait mention de segments fatigués qui laisserai passer de l’huile dans la chambre ce qui provoquerait de l’auto allumage entre autres causes possibles ..
Si c’était le cas j’imagine que j’aurais une fumée Bleue à l ´échappement non ?
Là les gazs d’échappement sont clairs
Dernière modification par la_bleu (11-02-2023 02:57:33)
#87 11-02-2023 02:36:36
- la_bleu
Ce soir j’ai mis de bougies neuves pour dire de rien laisser au hasard … et remis du nettoyant dans l’essence , la marque du produit utilisé est LiquiMoly ( 36$ les 500ml ….)
#88 11-02-2023 10:50:47
( j’ai pu tester l’allumage parce que c’était bien expliqué sur le site , sinon …. )Suivi le lien partagé par papy travaux « carbo cleaning »
Si c’était le cas j’imagine que j’aurais une fumée Bleue à l ´échappement non ?Là les gazs d’échappement sont clairs
un deuxième ventilateur peut être intéressant si tu es exposé à de fortes chaleurs, mais n'aura aucune incidence sur l'auto combustion
au stade ou tu en es le voltmètre n'est plus utile..une lampe témoin éventuellement pour laquelle tu guettes le debut d'allumage lors du reglage des vis suffit.....
et encore, il est facile de voir lorsque les vis commencent à s'écarter ce qui suffit en précision pour démarrer le moteur..
la segmentation fatiguée...n'est pas ton souci immédiat et de toute façon ce qui est important pour l'instant est de nettoyer ton moteur...
il te faudra peut être consommer plusieurs pleins pour y parvenir....
lors de l'arrêt de ton moteur, tu peux tirer le starter à fond ce qui coupera l'arrivér d'air en même temps que l'allumage....
ainsi même par inertie ton moteur aura le souffle coupé, plus d'air pour l'auto alimenter
#89 11-02-2023 15:17:06
- la_bleu
“au stade ou tu en es le voltmètre n'est plus utile..une lampe témoin éventuellement pour laquelle tu guettes le debut d'allumage lors du reglage des vis suffit.....
et encore, il est facile de voir lorsque les vis commencent à s'écarter ce qui suffit en précision pour démarrer le moteur..”
Hello , tu parles de l’allumage? Oui j’ai vu qu’il y avait possibilité de remplacer le voltmètre par une lampe
Mais j’ai le voltmètre et pas la lampe
Et là je parlais de tester la sonde de température de la culasse , celle qui est au dessus du collecteur côté pare-brise
#90 11-02-2023 15:30:34
- la_bleu
Aussi sur mon carbu j’aimerai qu’on me confirme le rôle de chacune de ces vis entourées en vert et leur réglage basic
Si quelqu’un peut me renseigner
#91 11-02-2023 17:26:17
Messsage 55
Le carbu actuellement dessus est un zénith 32IF
( j’en ai un autre , solex 32 en stoque )
Message 62
Carbu: bah je viens de le changer ..
Il s’avère que la pompe de reprise sur le ZÉNITH bien que neuve, ne faisait pas le boulot
Je viens de mettre le SOLEX avec membrane de pompe neuve et joints neufs
Moi message 73
message 84
Message 90
Sur les photos l’on voit un carbu zenith…
Tu derais donc revenu au carbu initial ? 32 IF ?
Donc tu aurais retiré le zenith qui ne donnait pas satisfaction pour monter le solex qui d’après le message 73 semblait donner satisfaction, non ?????
Dans le message 84 ça semble encore se passer bien question arrêt , non ????
Et tu es revenu au carbu zenith d’après les photos…
https://www.diegoyourself.com/index.php … if2&page=3
Dernière modification par papytravaux (11-02-2023 17:29:03)
#92 11-02-2023 18:36:49
- la_bleu
Bon voici l’état d’une bougie neuve ce matin après avoir fait tourné le moteur à pein le temps de mettre le ventilateur en route
#93 11-02-2023 19:19:39
- la_bleu
Messsage 55
( j’en ai un autre , solex 32 en stoque )Message 62
Je viens de mettre le SOLEX avec membrane de pompe neuve et joints neufsMoi message 73
pourquoi encore repartir sur autre chose......????message 84
A ce moment le moteur s’arrêtait normalementMessage 90
Aussi sur mon carbu j’aimerai qu’on me confirme le rôle de chacune de ces vis entourées en vert et leur réglage basicSur les photos l’on voit un carbu zenith…
Tu derais donc revenu au carbu initial ? 32 IF ?Donc tu aurais retiré le zenith qui ne donnait pas satisfaction pour monter le solex qui d’après le message 73 semblait donner satisfaction, non ?????
Dans le message 84 ça semble encore se passer bien question arrêt , non ????Et tu es revenu au carbu zenith d’après les photos…
Hello papy , non le carbu en photo avec les vis entourées en vert est le solex
#94 12-02-2023 11:10:58
sur tes messages 52 et 53 c'est un zenith qui est en photo, c'est écrit dessus c'est pourquoi de la confusion....
pour le solex, tu as de quoi piocher pas mal d'infos ici
#95 12-02-2023 11:26:10
- domi13
Bonjour "la_bleu",
Ta bougie me semble bien noire et bien humide, comment a tu arrêté ton moteur, avec le starter tiré ou pas?
Reste à définir si c'est de l'huile ou de l'essence, déjà l'odeur peut te renseigner, et au touché tu dois arrivé à voir si c'est gras ou pas. Ca te permettras d'orienter ta recherche.
#96 12-02-2023 16:02:58
- la_bleu
Hello Domi13, c’est de l’huile sur la bougie
J’ai arrêté le moteur en bouchant l’arrivée d’air
Tu en penses quoi ?
Papy , c’est vrai qu’on voit le carbu zénith sur les photos dont tu parles , il était question des durites je crois ..
désolé pour la confusion
Et merci pour le lien , je vais regarder ça
Dernière modification par la_bleu (12-02-2023 16:04:54)
#97 13-02-2023 10:57:04
- domi13
Bonjour "la_bleu"
Le fait que tu arrêtes ton moteur en bouchant l'arrivée d'air peut avoir tendance à aspirer un peu d'huile par le reniflard ou par un joint de soupape d'admission, mais j'y crois pas trop.
Premier point à contrôler, est ce que les 4 bougies sont dans le même état? Si oui on peut privilégier une arrivée d'huile par la pipe d'admission via le reniflard. Ce phénomène est en principe lié à une montée en pression du carter d'huile dût à une usure des segments.
Si seulement 1 ou 2 bougies sont en présence d'huile on peut s'orienter sur une fuite d'un ou plusieurs joints de soupapes.
Je te conseille de commencer par prendre les compressions de ton moteur, ca te donneras une vision de l'état général.
Ensuite si les compressions sont bonnes je pense que l'huile arrive bien par les joints de soupapes.
Par contre si les compressions ne sont pas bonnes, il est fort possible que les segments soient fatigués. Une fuite sur un seul cylindre peut créer le phénomène.
Pour t'assurer du diagnostic, tu peux injecter de l'air comprimé par le trou des bougies et écouter par ou l'air s'échappe.
Pour réaliser cet essai:
1°) Tu prend une vielle bougie, tu casses la porcelaine et tu perces la bougie sur laquelle tu emboites un flexible.
2°) Tu visses ce montage dans le trou du cylindre n°1.
3°) Tu positionnes le cylindre n°1 en point mort haut soupapes fermées.
4°) Tu mets la première et le frein à main.
5°) Tu injectes 5 ou 6 bars d'air.
6°) Tu écoutes ou sort l'air (Bouchon de remplissage d'huile, échappement, carbu, éventuellement vase d'expansion)
7°) Tu fais la même opération sur les 4 cylindres en modifiant à chaque fois la position du moteur par demi tour en respectant l'ordre d'allumage soit 1; 3; 4; 2.
Si il y à de l'usure ou de la casse quelques part tu devrais le trouver.
Bonne bricole.
A+.
Dernière modification par domi13 (13-02-2023 10:58:25)
#98 13-02-2023 13:05:13
Domi,
le pblm avec une de tes pistes c'est qu'il n'y a pas de joint de queues de sppes sur no trelles, d'origine, me semble t il ;
ça a fait l'objet de nombreux posts
#99 13-02-2023 13:50:45
- jbwillys
Lorsqu'il bouche l'arrivée d'air, il augmente fortement la dépression au niveau du corps de carbu, le rapport stoechiometrique n'est alors plus du tout respecté entre l'air et l'essence, et le moteur ne peut dès lors que s'arrêter.
#100 13-02-2023 13:57:30
- domi13
Domi,
Bonjour "cat-trelle"
Le moteur de "la_bleu" est apparemment un Cléon qui si je me trompe pas eux sont en principe équipé de joint de queue de soupape.
Dans tout les cas le diagnostic permettra de détecter une éventuelle fuite avec ou sans joint.
Si son moteur n'a pas de joint l'usure des guides de soupape peut aussi laisser passer l'huile.
Dernière modification par domi13 (13-02-2023 14:03:28)
#101 13-02-2023 14:18:11
Pas de joint de queue de soupape sur les cleons d'origine.
Chaque bougie à sa "température" il y a des plus ou moins chaude ou froide. C'edt pourquoi il faut prendre celles préconisées par le constructeur a condition que le reste soit d'origine.......
#102 13-02-2023 14:54:49
- domi13
Bonjour "Patcatcat"
Pourtant on trouve bien des joints de queue de soupape pour les moteurs "Cléon"
#103 13-02-2023 15:54:54
- la_bleu
Hello tous merci pour ces pistes , il n’y a pas de joints de queue de soupape sur mon moteur
Les 4 bougies sont huileuses( cylindre 1 un peu moins ) il faudrait que je fasse plusieurs fois tourner le moteur en l’arretant avant qu’il soit chaud pour pouvoir l’arrêter normalement et voir si les bougies sont toujours huileuses ..
J’imagine que n’importe quel garage est équipé pour mesurer les compression ?
Patcatcat , qu’est-ce qui permet de reconnaître une bougies chaude d’une froide ? Un numéro ? Comme pour la visquosité de l’huile ? Perso je me doutais bien que certaines bougies étaient plus performantes que d’autre mais pas qu’il y avait cette histoire de bougies froides ou chaudes .. là j’ai des NGK BP6HS
Domi tu aurais une photo de ton montage avec la bougie et le flexible ?
Merci encore à tous
Dernière modification par la_bleu (13-02-2023 16:11:32)
#104 13-02-2023 16:38:40
Bonjour "la_bleu",
perso je vois la bougie est noire mais sèche...
signe que le mélange gazeux n'est pas brulé correctement....
Tout ce que je sais c'est que si j'étais après acquisition face à un tel moteur supposé calaminé, les premières choses que j'aurais faites
1) mesure des compressions....ce qui renseigne sur la segmentation et / ou l'étanchéité des soupapes
2) dépose et nettoyage de la culasse....( plus si affinités )
le tout prend à peine une demi journée même en rodant les soupapes...
après au lieu de tourner en rond l'on peut avancer sur des bases concrètes....
Dernière modification par papytravaux (13-02-2023 17:38:12)
#105 13-02-2023 17:08:28
- la_bleu
« Premier point à contrôler, est ce que les 4 bougies sont dans le même état? Si oui on peut privilégier une arrivée d'huile par la pipe d'admission via le reniflard. Ce phénomène est en principe lié à une montée en pression du carter d'huile dût à une usure des segments. »
Domi13, j’essaie de comprendre ce phénomène, je suis pas mécanicien et bêtement j’aurais pensé que l’usure des segments provoquerai une perte et non une augmentation de pression
Ou est-ce la pression des chambres qui passerai dans le bas du moteur et ferais remonter l’huile là où elle n’a rien à faire ?
