#1 31-08-2007 08:51:22
Problèmes d'embraillage
bonjour à tous,
g un ptit problème avec mon embrayage. pour changé de vitesse, je doit aller très très loin et ma marche arrière craque. Est ce que je doit juste changé mon cable d'embrayage ou tt l'embrayage ou bien aussi changé ma boite de vitesse??
Merci à tous et bonne journée.
31-08-2007 08:51:22
#2 31-08-2007 09:52:48
- Chris.Toff
- Lieu : Var 83
Re : Problèmes d'embraillage
Au niveau de la commande de boite, tu peu reprendre le réglage par un écrou, contre écrou après pour le craquement de la marche arrière vérifie ton huile de boite.
@+ Chris.Toff
#3 31-08-2007 12:28:20
Merci pour l'info. je regarde ca ce soir en retrant du taf. Bonne journée
#4 31-08-2007 15:17:16
- mazquiti
Donnez plus d'explication S.V.P, est ce que vous êtes obligez de foncer sur la pédale fort avant que les vitesses passent ou bien sur la commande des vitesses ?
j'ai presque le même probléme sauf que les rapports de la mienne ne passent que lorsque je léve presque le pied de a pédale d'embrayage.
et je crois que c'est à reger au niveau de la course de la fourchette ?
#5 01-09-2007 00:07:41
- type112
- Lieu : Bordeaux
1 retendre le cable
2 s'habituer au levier de la trelle, la marche arrière est difficile pour les novices
3 arreter d'envisager de grosses rep pour rien....
#6 01-09-2007 06:53:02
Pour contrôler l'efficaciter de mon embrayage, je mets la 1er, j'accélère un peu, frein à main serré, si le moteur baisse de régime puis cale plus que l'on lache l'embrayage, celui-ci est encors bon, par contre, si le moteur continue à tourner et que l'on a laché l'embrayage
ou presque, celui-ci est HS. On peut toujours retendre mais, il faudra prévoir à le changer.
Matrel 55
#7 01-09-2007 09:06:06
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Ah de mon temps, on faisiat ça avec la troisième ???!!!
#8 01-09-2007 09:39:21
ben non pas en 3ème sinon t'es obligé de caler quasiment, et attention dans ton titre
EMBRAYAGE et non "embraillage", quelle horeur
essayez de ne pas faire trop de fautes d'orthographe, surtout des comme ça.
pour ton problème, fais comme dit matrel et tu verra, 1ère et marche arrière même.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
