#1 28-04-2023 21:56:48
- Susucre
Sure anormale des pneus arrières
Bonjour a tous,
J'ai remarqué une usure anormale des pneus arrières sur ma f6. Ces derniers sont usés vers l'intérieur, bien plus que sur le reste.
Je roule toujours un peu chargé, la cause pourrais venir de là ?
Sinon, des idées de la cause ?
Merci !
28-04-2023 21:56:48
#2 29-04-2023 10:19:20
Re : Sure anormale des pneus arrières
Bonjour a tous,
Merci !
il me semble qu'il s'agit plus d'un problème de reglages du train arrière (surtout si il a été démonté avec ou pas des éléments remplacés)
je n'ai pas fait encore alors je n'en parlerai pas davantage.....
recherche dans les message de Marc JP4 ou sur la 4l de sylvie tu devrais trouver les infos
#3 29-04-2023 15:59:13
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
exact le train arrière est réglable
si tu as une usure anomale commence par regarder les roulements si il n'y a pas de jeu
puis le parallélisme.
#4 29-04-2023 19:30:00
Si bras tôles examinez-les pour détecter des fissures, sur ma F6 j'ai failli casser le bras l'an dernier? Ca me faisait de l'usure à l’intérieur du pneu.
[ Générées en 0.015 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 916.8 Kio (pic d'utilisation : 980.79 Kio) ]
