#1 02-05-2023 10:19:16
- Kenan69
- Lieu : Lyon
Corrosion (effritement ) châssis 4L
Bonjour, j'espère que vous allez bien
Je viens vers pour avoir un peu d'aide et conseil de votre part, j'habite Lyon, et j'ai pour projet de réaliser le 4L trophy, du coup je suis à la recherche d'une 4L. Il y a quelques jours je suis parti voir une 4L. Le châssis avait l'air plutôt sain (je suis pas expert), principalement rouille de surface, d'autant plus que le contrôle technique a été réalisé en mars 2023 et indique '' Etat général du châssis : corrosion AVG et AVD (photo ci joint).
Mais en allant regarder sous la voiture, sur ce qui me semble être le brancard arrière droit (le gauche on vois un début d'écaillement), je vois de la corrosion et cela s'effrite un peu, je sais pas si c'est le Blackson qui part ou un début de corrosion perforante ... J'ai un peu peur que cela s'aggrave ou fragilise le châssis. Est-ce alarmant ? possible à réparer ? Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie d'avance de vos retours et conseils.
je vous mets les photos
02-05-2023 10:19:16
#2 02-05-2023 10:22:00
Re : Corrosion (effritement ) châssis 4L
il est de bon usage de passer faire une petite présentation dans la rubrique dédiée......
en attendant tu peux jeter un cil ici
#3 02-05-2023 11:35:54
- Kenan69
- Lieu : Lyon
Merci Papytravaux, je vois maintenant comment le châssis d'une 4L est fait, c'est très clair et simple d'explication, merci pour ces travaux. Je vois aussi que ma corrosion sur le châssis, qui doit être le début du brancard arrière est marqué d'une flèche rouge, sujette à la corrosion perforante. Il serait donc nécessaire de gratter avec une brosse métallique et traiter la corrosion ? car de se que j'ai compris ça a l'air d'être une plaque de métal qui sert de doublure, et de plus faire évacuer les résidus par les trou fait pour ?
Merci d'avance
#4 02-05-2023 12:12:35
N'hésite pas a taper avec un marteau dans les zone qui te paraissent oxydées, tu risques d'avoir des surprises, si ta tôle se déforme facilement c'est que c'est oxydé de l'intérieur....
cat cat que du 4x4 ![]()
#5 02-05-2023 14:25:07
- Kenan69
- Lieu : Lyon
merci pour ton retour patcatcat
, je pense aller revoir la 4L
je sais qu'en photo c'est pas facile, mais ce qui s'effrite, j'ai du mal à savoir ce que c'est, metal, couche de blackson ...
#6 02-05-2023 16:40:20
il n'y a qu'en grattant que tu le sauras....
ou en regardant l'intérieur du châssis en retirant les bouchons " de visite "
ci dessous un châssis ( de je ne sais plus qui ) ou seul le plancher a été retiré....si ça peut t'aider dans tes repérages
[ Générées en 0.012 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 931.91 Kio (pic d'utilisation : 1001.85 Kio) ]
