#1 06-05-2023 00:33:53
Joints boites HAO & 354
Salut à tous les trelleurs!
J'en était au remontage final du différentiel avec réglage du jeux de dentures.
Les flasques porteuses des cages extérieurs des roulements tournent sans efforts joints toriques retirés.
Le montage des deux joints torique dans leurs logements le montage des flasque se révèle impossible!
Deux tours maximum puis quasi impossible de tourner plus??????
Constat les joints torique livré dans la pochette d'étanchéité de CiPeRe ne sont pas bon 3,5mm du tore au lieu de 3mm.
82425 pochette d'étanchéité de boîte de vitesse, Renault R4-F6,
R5T/TS/GTS/GTL
Heureusement, j'en avais acheté ailleurs( je ne sais plus chez qui.....) il font bien 3mm.
je teste demain....
Pat
Dernière modification par patcatcat (07-05-2023 19:24:16)
06-05-2023 00:33:53
#2 06-05-2023 07:14:48
- domeric
- Lieu : Gers (32).
Re : Joints boites HAO & 354
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 92#p564392. Bonjour Pat. J'ai déterré un vieux post. Il m'ai arrivé la même chose avec le même fournisseur...
#3 07-05-2023 19:28:04
Bon les joint torique de 3mm passent sans problème !
Mais j'ai voulu continué le montage de la boite AUCUN des joints papier ne sont correctes!!!!
Pochette de joints à proscrire!
Mais quand je l'ai acheté il n'y avait que chez CiPeRe que c'était disponible....
