#1 15-07-2023 22:14:18
- Martin42
Problème moteur Renault 4L : Irréparable ?
Je rentrais de Montélimar direction Saint -Etienne avec ma 4L, brusquement le voyant de surchauffe du liquide moteur apparait, peu de temps après je m'arrête une heure puis décide de repartir pour vérifier si celui ci réapparait. Ce n'est pas le cas.
Cependant le moteur Billancourt 845 de ma 4l commence a faire un bruit de claquement que j'ai pu filmé : https://youtube.com/shorts/eP6TxmHPB58?feature=share
Rapidement je me gare sur une aire d'autoroute, éteint le moteur et tente de ré allumer le moteur. Il fait clique mais rien ne redémarre.
J'appelle donc la dépanneuse qui me dépose au garage le plus proche, le garagiste me dis que celui-ci est mort et qu'il faut en acheter un nouveau pour que ma 4l puisse repartir.
J'ai eu d'autre échos de connaisseurs qui m'ont dit que pas forcément. Ah et j'oubliais, lorsque je me suis arrêté il y'a eu une fuite d'huile sur la partie arrière du moteur. L'huile tombait au sol plutôt au niveau du parebrise.
Je cherche activement un garagiste dans la région aura spécialiste des 4l ou du moins des voitures anciennes.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance de vos retours.
15-07-2023 22:14:18
#2 15-07-2023 22:21:35
Re : Problème moteur Renault 4L : Irréparable ?
Désolé pour ta mésaventure, mais avant de recevoir de l'aide, tu dois passer par la case "présentation" sinon les modos vont fermer ton poste.
#3 15-07-2023 22:24:14
- Martin42
Pardon, je dois la faire ici ?
#4 15-07-2023 22:28:04
- domeric
- Lieu : Gers (32).
Bonsoir. Ce qu'on en pense malgré ton désarroi? D'abord se présenter dans la bonne rubrique: PRESENTATION. Ensuite, après avoir visionner et écouté ton lien, ça tape fort!!!! Si tu appuyais à fond sur l'accélérateur (ce que pense), la messe est dite: ton garagiste a raison, à mon avis; surtout que tu nous parle d'une fuite d'huile. Ce n'est que mon avis.Bon courage.
#5 15-07-2023 22:32:24
Je pense un peu comme domeric, la messe est dite ou du moins arrive à son terme
#6 15-07-2023 22:32:27
- Martin42
Les présentations sont désormais faites
#7 15-07-2023 22:37:04
J'espère que tu n'as pas payé ta trelle trop chère car pour ton road-trip ça me semble un tantinet compromis pour le moment....
Ou tu as trop tapé dedans ou tu as fait une mauvaise affaire.
#8 15-07-2023 22:40:27
- Martin42
Non je ne pense pas avoir fait une mauvaise affaire, je roulais peut être un peu vite j'étais a 100km environ et la chaleur n'a pas du aider.
#9 15-07-2023 22:41:00
- Martin42
Je l'ai payé 2000 euros
#10 15-07-2023 22:42:50
- domeric
- Lieu : Gers (32).
Des photos!!!
#11 16-07-2023 11:25:12
désolé pour ta mésaventure ....
bien que je n'ai pas pu ouvrir la vidéo, la description que tu fais de la chose semble, ressemble au problème d'une bielle coulée...
il serait bien de faire des investigations plus sérieuses pour connaitre l'état de ton moteur et faire un diagnostic sérieux...
le fait que , je te cite : " tente de ré allumer le moteur.Il fait clique mais rien ne redémarre. "
j'interprète la chose comme étant que le moteur ne tourne pas, est-ce bien le cas ?
es-tu en mesure de travailler toi même avec ou sans aide sur ton moteur ?
quoi qu'il en soit , pour un autre moteur ou réparer le tien ça passe par la dépose.....et en profiter pour faire les premiers constats en déposant le carter moteur.
#12 16-07-2023 13:30:53
- Martin42
Merci de ta réponse papytravaux,
Oui le moteur ne tournait plus, je ne suis pas assez connaisseur pour pouvoir travailler seul sur le moteur.
On m'a conseillé de trouver un moteur d'occasion et de le remplacer. Est-ce la solution la plus simple et la moins couteuse ?
#13 16-07-2023 13:47:50
oui le plus simple dans ton cas
#14 16-07-2023 14:10:07
- Pat77
Le plus simple; oui et non.
Soit tu ne sais vraiment rien faire et tu devra trouver quelqu'un pour le sortir, désaccoupler la BV, la reposer et reposer le moteur sur lequel il sera nécessaire de faire quand même un minimum, repose de tous les accessoires, (alternateur, radiateur, crémaillère, démarreur, carburateur) refaire les réglages, allumage, carburateur, plein de LDR etc..
Sauf à trouver un moteur entièrement rénové et garanti, avec tout les risques que cela comporte.
Si tu as cette personne sous la main, elle sera certainement tout aussi capable d'ouvrir le moteur pour faire un état des lieux et peut être de le réparer.
Soit tu sais faire un peu et tu as un minimum de matériel et tu sort le moteur et tu l'ouvres.
Ensuite tu décides !
#15 16-07-2023 15:19:27
Pour 70 euros tu peux trouver ton bonheur ,inutile de réparer,garde le pour de la pièce.
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme … 1939074635
#16 16-07-2023 19:18:47
Tu plaisantes ou tu es sérieux Pat' ?
#17 16-07-2023 19:58:19
- Pat77
+1
J'allais le dire.
#18 16-07-2023 22:08:48
oui c est bien une annonce que j'ai vu sur le bon coin aujourd’hui ,mais ce n’était qu'à titre d'exemple car ce n’est pas un moteur que j’achèterais ,il manque plein de pièces .
#19 17-07-2023 10:19:06
Tu nous rassures
#20 17-07-2023 10:37:35
- Martin42
Connaitriez vous un particulier vers Valence qui serait capable de le réparer mais plus probablement de le remplacer ? Contre rémunération bien sur !
#21 17-07-2023 10:40:50
je partage tout à fait les remarques de pat dans son message 14...
les exemples ne manquent pas de gars qui ont démonté et remonté totalement leurs moteurs et s'en sont bien sortis sans connaissances à la base...
ce qui est nécessaire, c'est de partager tes infos et te laisser guider, pas de démonter et demander après car tu risque de ne pas prendre les repères et précautions qui s'imposent..
mais pour tenter de t'aider il faut partager un peu plus d'infos sur tes motivations et compétences , ainsi que de l'espace et des moyens à ta disposition...
tu écris: " Je cherche activement un garagiste dans la région aura spécialiste des 4l ou du moins des voitures anciennes. "
il n'y a pas plus simple que ce type de moteur et nul besoin d'être un spécialiste en quoi que ce soit....
#22 17-07-2023 11:12:21
- Martin42
On m'a parlé d'outils spéciaux pour le changer, je n'en ai pas sous la main malheureusement.
#23 17-07-2023 11:30:33
- Martin42
Voila un moteur pas tres loin de chez moi que je pourrais venir chercher : https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme … 2380408601
#24 17-07-2023 11:44:48
...propos modérés, moderation cat-trelle ....
, quand on maitrise pas on fait appel à un pro , ou alors on remplace par un moteur d'occases en bon état , il faut faire simple et VOIR la capacité de chacun et se mettre à la portée des gens
#25 17-07-2023 11:57:51
c'est du dénigrement gratuit verdo.....
pourquoi ne parles tu pas de ceux que j'ai aidé ( parfois contraint forcé de le faire en dehors du forum faute de dialogues possibles ) et qui en ont été satisfaits....
toutefois je partage ta réflexion: " , il faut faire simple et VOIR la capacité de chacun et se mettre à la portée des gens"
ayant précédemment écrit : " mais pour tenter de t'aider il faut partager un peu plus d'infos sur tes motivations et compétences , ainsi que de l'espace et des moyens à ta disposition..."....
#26 17-07-2023 12:00:51
ça n'est pas à nous de juger des compétences, de la volonté des gens à tenter l'aventure si ça les intéresse.....
se mettre à la portée des gens commence par ne pas avoir d'à prioris sur eux au regard de nos égos et convictions
#27 17-07-2023 12:32:16
il est INTERDIT de donner son avis sur les propos de Mr papytx sous peine de sanction , merci cat
il n'est pas prévu de droit de réponse après une modération... .
mais pour la pédagogie : il s'agit de modération, ce qui a été déplacé en salle de redaction n'est ni plus ni moins que de la calomnie, pas une histoire d'avis !
la divergence d'avis est une chose differente
il me semblait que ça a été expliqué il n'y a pas trés longtemps.
Dernière modification par cat-trelle (17-07-2023 14:51:48)
#28 17-07-2023 13:07:48
Surtout pour éviter les critiques quand ont est pas d'accord avec toi!
C'est plus facile de faire ça dans le dos du forum!
#29 17-07-2023 14:19:28
#30 17-07-2023 14:51:02
mode modo ON
merci de respecter la recherche de Martin,
et de privilégier les MP pour echanger vos aigreurs fatigantes
toute nouvelle insertion de ce type sera simplement éffacée. (je ne parle pas d'humour dessiné)
#31 17-07-2023 15:57:50
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Le message précédent a été modéré par cat-trelle car il était encore une fois hors charte.
#32 18-07-2023 11:08:40
Bonjour Martin,
que tu veuilles :
- réparer ta voiture en réparant ou remplaçant ton moteur
- le faire faire par un garage ou avec l'aide d'un amateur éclairé
sont des choix qui t'appartiennent....
si tu as un peu de temps avant de prendre ta décision, tu as une bonne base de repères ici
https://www.la4ldesylvie.fr/demontage-c … illancourt
ainsi tu peux avoir un premier aperçu de ce que représente ce travail...et des points auxquels il faut être attentif..
il doit également y avoir sur le forum dans la rubrique moteur des témoignages de restaurations...non pas de ceux qui demandent de l'aide car tu risques de t'embrouiller avec certaines interventions...mais de personnes qui partagent leurs aventures de restaurations...
et pas besoin d'outils spéciaux pour changer un moteur....pour le réparer une clé dynamométrique est un plus appréciable.....
tu en trouves des pas cher amplement suffisantes pour une opération occasionnelle...
#33 18-07-2023 12:00:03
Martin42
non pas d'outils spéciaux mais
-de la place
-de quoi manutentionner (des bras ou du petit levage)
-du temps
-un peu d'envie
-un ou des tutos, ou mieux qq'un qui a déjà fait.
le garage associatif ou participatif reste pour moi le lieu idéal, s'il y en a par chez toi, car t'es pas tout seul au monde, tu apprends et l'operation reste valable financièrement.
bonne prise de décision
#34 18-07-2023 16:25:29
- Martin42
Merci pour tous vos précieux conseils !
Je pense qu'au delà des compétences techniques me permettant de changer le moteur c'est le manque de temps qui me fait défaut. Ma 4L devait etre opérationnelle pour ce Lundi au plus tard. J'ai essayé de contacter les garages proches mais les délais étaient trop long ( ce que je comprends).
De plus il me demandait moi meme de trouver un moteur d'occasion, ce qui ne semblait pas etre une bonne idée selon moi, ne pouvant connaitre l'historique du moteur et sa fiabilité.
J'ai donc fait appel a un passionné, qui a fait le 4L Trophy et qui était présent au départ de celui de cette année. Il avait démonté lui meme un moteur qui est le meme que l'original tombé en panne.
#35 18-07-2023 19:32:52
et il est dispo pour que ça soit fait de suite ?
et il a le moteur qu'il faut ?
et il connait son état ?
voilà une bonne nouvelle !
s'il était possible de nous faire un photoreportage ce serait sympa, et ça pourrait servir à d'autres un jour
