#1 17-07-2023 13:44:58
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
sonde arriere culasse
je souhaitre installé une sonde à l'arrier de la culasse pour un cleon 1108
Savez vous ou je peux trouver la plaque taraudée et la sonde correspondante
merci de votre retour
17-07-2023 13:44:58
#2 17-07-2023 14:10:03
Re : sonde arriere culasse
Si je ne m'abuse, il y a déjà une sonde à l'arrière de la culasse coté conducteur pour l'alerte au TdB.
Il existe une sonde que l'on peut rajouter au même endroit pour un manomètre de t° d'eau.
Il y a aussi certaines PàE qui ont un emplacement prévu pour une sonde.
A moins que je fasse erreur....;
#3 17-07-2023 15:07:53
#4 17-07-2023 15:10:56
Pour la plaque tu récupères celle d'origine et tu taraudes au bon diamètre ( si tu n'as pas , trouves un fraiseur )
#5 17-07-2023 15:21:18
bien le tuto fourni par Verdo,
mais c'est pas une plaque de "désensablage" ...de désablage à la rigueur
et attention à la longueur de la partie plongeante à mon avis le plus court est le mieux, quelle est la place derrière ?
#6 17-07-2023 15:24:50
"Désablage" serait le bon terme pour moi mon gentil Cat' mais c'est comme tu le sens
#7 17-07-2023 15:31:03
voui cé ske j'ai dit non ?
#8 17-07-2023 21:39:41
Toi qui adores la précision, tu as hésité entre "désensablage", comme quand tu es dans la m...... lors d'un 4LTrophy et un "déssablage" qui est fait lors du démoulage d'une pièce car des circuits avec du sable sont prévus pour le refroidissement, d'un moteur par exemple.
J'espère que tu es satisfait d'avoir réussi à me faire me justifier petit coquin
#9 17-07-2023 22:39:29
- fobis
- Lieu : L'Hérault (34).
Bonsoir,il y a un trou de l'autre coté du voyant de surchauffe,tu mais un thermometre a bulbe dans ce trou,facilité de montage,pas de perçage probleme pas de voyant dans le thermometre montage fait rapidement sans soucie idée de la revue Gazoline Bon montage
#10 17-07-2023 22:45:44
- fb
J’ai acheté une plaque taraudée 1/8 chez Retrocarconcept
A suivre
Et une thermistance fae !!!
#11 17-07-2023 23:46:09
Meuh non ....j'ai rin hesité du tout ! en fait j'ai ouvert le lien que Verdo à publié, et j'ai lu l'article et au second paragraphe....
fais pareil et tu verras que je confonds rien avec rien, je relevais juste la petite erreur de 'lauteur,
sans malice...
#12 17-07-2023 23:50:43
A suivre
attention Fb, un thermistance doit être apairée avec son indicateur.... sauf si c'est juste un seuil d'alarme...mais avec juste un seuil d'alarme je ne vois pas l'utilité d'une thermistance.(un contact NO suffirait)
#13 18-07-2023 08:03:18
A suivre
hello ,il y a longtemps ? j'ai passé commande chez eux il y a une bonne semaine aucune nouvelle de la préparation de mon colis
#14 18-07-2023 11:16:43
Savez vous ou je peux trouver la plaque taraudée et la sonde correspondantemerci de votre retour
si c'est la température du liquide que tu veux mesurer le mieux est de placer la sonde à un endroit ou il circule le mieux;.....la pompe à eau comme le suggère Georgy
à l'arrière de la culasse, c'est la mesure de température de la culasse qui est mesurée et non celle du liquide....
#15 18-07-2023 11:41:03
je pense qu'il ne souhaite pas vraiment mesurer la T°, mais juste avoir un indicateur d'atteinte d'une T°sinon il aurait précisé qu'il veut poser un indicateur (un t°metre numerique ou anlogique)
c'est pour ça que je suis étonné qu'il veuille employer une thermistance.
mais il va préciser son intention , hein Fb ?
quelqu'un peut-il preciser ce qu'l y a derrière cette plaque ? du vide ? du plein ?
si j'en crois un schema , il y a un joint donc ça doit être vide et peut être il y a du ldr ou de l'huile ?
#16 18-07-2023 11:42:37
c'est du liquide de refroidissement
#17 18-07-2023 11:47:57
ok merci,
donc ça reflète la t° de ldr dans cette partie arrière du moteur
ça me semble être comme un doublon de la sonde d'origine qui elle veille la t° de la culasse, avec plus d'inertie.
Fb, tu attends quoi de cette amélioration ?
#18 18-07-2023 15:45:12
tout à fait cat....
cette zone à l'arrière de la culasse est celle ou le liquide circule le moins bien .....
la sonde de sécurité initiale est donc à juste titre située à l'emplacement le plus à risque....
mettre cette autre sonde dans la même zone c'est en quelque sorte doubler cette sonde de sécurité mais n'est pas représentatif de la température du liquide de refroidissement....car très proche de la chambre de combustion ou les températures sont les plus élevées...
de plus cette zone est propice aux dépots et entartrages qui font que la mesure risque fortement d'être faussée pour qui ne prend pas les précautions de maintenir un circuit propre comme c'était le cas de ce moteur
#19 18-07-2023 17:22:54
- fobis
bonjour,si c'est pour voir la temperature du liquide de refroidissement mon montage va trés bien car si tu as un probléme de courroie ou de colostat tu le voir de suite car la température monte de suite A toi de voir?
#20 18-07-2023 18:29:41
bonjour,si c'est pour voir la temperature du liquide de refroidissement mon montage va trés bien car si tu as un probléme de courroie ou de colostat tu le voir de suite car la température monte de suites
tu as raison, tout comme elle montera très vite dans tout le circuit.
#21 19-07-2023 11:28:35
- fb
je veux une indication de la temperature du moteur c'est tout !!!
#22 19-07-2023 12:09:19
ok,
donc quel type d'indicateur as tu commandé avec la thermistance ? un thermometre à aiguille ou numerique ?
#23 20-07-2023 19:13:04
- fb
Plaque commandée mardi
Reçu ce jour
Plus qu’à attendre la sonde …
