#1 18-07-2023 15:58:12
JEFF83
Lieu : BARNAS ARDECHE
Boîtier transistorisé POITOU .
Bonjour .
Sur ma Renault 4L , je viens d'installer un Boîtier électronique transistorisé POITOU .
Du coup , j'ai supprimé le condensateur . Aucun réglage à prévoir .
Le moteur a redémarré au 1/4 de tour . Je suis allé faire un tour avec , je la trouve plus souple et agréable .
Démarrage à froid ou moteur chaud impeccable . Reste à voir cet hiver !
Peut être que vous connaissez déjà .
Passionné d ' anciennes .  SIMCA P.60 Etoile Six super de 1962 depuis 30 ans et une moto PEUGEOT 176 TC4 de 1957 depuis 1970 . Renault 4TL de 1974 .
#2 18-07-2023 16:10:58
Re : Boîtier transistorisé POITOU .
salut,
oui on connait le principe de ces allumages transistorisés;
un  membre du forum est même le concepteur d'un de ces modules; il s'agit du "Module grand-Laurent" connu sous le script MGL
c'est assez bluffant, néanmoins comme le rupteur n'est plus autonettoyé car l'etincelle y est très amoindrie, il convient d'entretenir les contacts de temps à autre pour oter l'oxydation, très légèrement, de temps à autre, pour conserver un fonctionnement optimal.
peux tu passer un lien pour aller voir de quoi il s'agit ?
#3 18-07-2023 19:42:22
JP26
j'ai depuis 1 an et c'est vraiment un très bon produit, insensible à la surchauffe, ce qui n'est pas le cas de tous.
#4 18-07-2023 21:18:51
Lieu : franche Comté
Pouvez vous faire une macro afin de voir les composants de la platine ,il n'y a pas de miracle ,ils doivent être fait tous de la même sorte avec un gros transistor monté sur un radiateur .
#5 18-07-2023 21:22:30
Ah ben moi je suis preneur.
Le gamatronix est hs.
#6 19-07-2023 00:00:28
Deux autres forumeurs  avaient aussi réalisé  un allumage transistorise que j'ai sur ma F6 depuis 15ans environ, les vis platiné sont de la même  époque  smile et jamais nettoyé ......
Il est vrai que je roule peu moins de 3000km/ans
#7 19-07-2023 08:58:40
JEFF83
Je n'ai grand chose comme information que cette PUB .
Par contre , j'ai le schéma de montage .
#8 19-07-2023 09:10:30
oui je conçois que pour 3000 bornes l'an il ne soit pas necessaire d'agir wink
#9 19-07-2023 09:20:05
pas de macro pour moi,  c'est noyé dans de la resine opaque. chacun conserve sa recette wink
oui, un module darlington.
c'est lui qui prend en charge la coupure de la ht, mais en disruption statique.
le rupteur ne servant plus que de signal sur la base, le collecteur ou la gâche suivant le choix du tripatte.
le tout reside dans la qualité des composants, leur fiabilité et leur resistance au variations physiques (t°, micro choc, humidité...)
#10 19-07-2023 10:30:41
JP26
j'ai eu le MGL, puis le Gamatronix, puis le Poitou
Je ne connais pas la différence entre eux au niveau de l'électronique, mais le Poitou est équipé d'un radiateur géant par rapport aux autres....ce qui va dans le bon sens au niveau de la fiabilité thermique.
J'ai gardé le MGL pour la 2 cv, mais il est monté dans la boite à air, et vu le débit d'air froid qu'il reçoit, il ne chauffe pas et fonctionne parfaitement.
#11 19-07-2023 10:52:54
Salut JP.
Tu a un lien pour le commander ?
Nico
#12 19-07-2023 12:27:57
Mon allumage électronique (samaudio + un perpignanais don j'ai oublié le pseudo) est ridiculement petit c'est le tablier qui sert de radiateur, et fonctionne nickel même sous les cagnats du diable du Gard !
#13 19-07-2023 14:01:59
JP26
Il faut chercher "Poitou retro élec"
#14 19-07-2023 19:20:50
JEFF83
Le téléphone est dans la PUB !
