#1 27-07-2023 11:47:37
- GauthierCRP
Fuite Joint Spi de boite de vitesse (Joints neufs)
Je vous écris dépité. J'ai changé cet hiver mes joints spi de boite de vitesse, ainsi que les joints toriques. C'était la vraie gros interventions sur la 4L. J'ai compté les tours lors du desserrage des flasques en alu, j'ai positionner les joints avec amour, j'ai remonté le tout en faisant attention que le cardan n'abime pas le joint... bref je me suis appliqué.
Pour des raisons personnelles, la voiture n'a pas pris la route après le remontage, mais est resté 6 mois à l'arrêt, avec un démarrage du moteur de temps en temps mais sans rouler.
Lors de cet "hivernage", je n'ai pas remarqué de fuite particulière au niveau de ma boite de vitesse. Je pensais avec réussi avec brio mon intervention.
Hier, première sortie de la saison, je laisse tout chauffer tranquillement, je refais les niveaux et je pars en balade de quelques kilomètres.
A mon retour, au bercail, j'avais un suintement qui venait de chaque côté de la boite, et une goutte qui perlait au niveau du bouchon de vidange. J'ai tout nettoyé au nettoyant frein pour identifier le problème, j'ai refait quelques kilomètres et verdict en image :
Je suis bien embêté... et cela amène plusieurs questions :
- Est ce qu'un loupé dans le nombre de tours lors du desserrage/resserage des flasques en alu peut être la cause d'une fuite par le joint spi ? Cela me paraitrait bizarre d'avoir loupé les 2 côtés. J'ai un petit jeu dans le cardan quand j'essaie de le tourner à la main, cela est-il normal ou devrait-il être complètement contraint ?
- Est ce que l'immobilisation peut être en cause et pensez-vous que le joint peut retrouver de son étanchéité avec l'utilisation ?
- Existe-il des joints "améliorer" qui permettrait de garantir une meilleur étanchéité à cet endroit ?
En info complémentaire, j'ai également changé un cardan lors de cette intervention cet hiver. Je n'ai pas lésiné et j'ai mis du SKF. Une conséquence ?
Un grand grand merci par avance pour votre aide. Je sais que ce sujet est déjà abordé dans d'autres postes, mais il semblerait que je soit le seul à avoir fait la manip, mais à quand même me retrouver avec une boite qui fuit...
Bonne journée à tous
27-07-2023 11:47:37
#2 27-07-2023 11:59:16
- Martini
Re : Fuite Joint Spi de boite de vitesse (Joints neufs)
...t'as monté les joints dans le bon sens ? Ce sont les bons joints ?
#3 27-07-2023 12:06:42
- GauthierCRP
#4 27-07-2023 12:55:10
Ressorts côté différentiel .
Montage erroné !
Ressort toujours côté du fluide.
#5 27-07-2023 14:22:26
- GauthierCRP
Bonjour Patcatcat,
J'ai bien mis le ressort du joint vers l’intérieur de la boite, donc baignant dans l'huile de la boite.
Cordialement,
#6 27-07-2023 14:27:01
hello
ah ?
mais il est ecrit "J'ai mis le côté ressort apparent.."
#7 27-07-2023 14:35:15
- GauthierCRP
Désolé si je me suis mal exprimé.
Ce que je voulais dire, c'est que, quand tu as la flasque dans les mains et que tu as posé ton joint neuf, quand tu regardes dans la flasque (partie qui va dans la boite) tu vois le côté du joint avec le ressort.
Pour le sens de montage, je suis quasi (90%) sur de moi...
C'est plutôt le nombre de tour de la flasque qui me questionne et le fait de ne pas avoir roulé avec.
En moyenne, combien de tour sont nécessaires ? De mémoire chez moi c’était 6 tours + x° et 7 tous + x°
#8 27-07-2023 15:13:09
environ 6.5 tours et faire un côté à la fois
#9 27-07-2023 16:53:29
1) Ce que je voulais dire, c'est que, quand tu as la flasque dans les mains et que tu as posé ton joint neuf, quand tu regardes dans la flasque (partie qui va dans la boite) tu vois le côté du joint avec le ressort.
2) C'est plutôt le nombre de tour de la flasque qui me questionne et le fait de ne pas avoir roulé avec.
pour 1) ça serait donc bon
pour 2) comme le souligne verdo il ne faut faire qu'un côté à la fois si tu travailles la boite montée sur la voiture....
le nombre de tours comme il le dit c'est environ....
en admettant que le pas est de 100, un quart de tour revient à donner un jeu de 2.5 / 10 de mm au roulement ce qui est beaucoup...
beaucoup d'autant plus que le serrage des écrous selon la procédure doit être effectué en mesurant un contrainte à l'aide d'un peson
en principe donc
- faire un côté à la fois
- repérer la position de l'écrou par rapport au carter et dévisser progressivement en observant bien le moment ou l'écrou se dégage du filet et...repérer l'endroit pour le positionnement au remontage...
si tu n'as pas assez serré un écrou, le roulement et donc le logement du cardan n'est pas centré et peut appuyer sur ton joint créant la fuite...
au cas ou tu aurais démonté les deux côtés à la fois, le premier souci est de positionner la couronne correctement par rapport au pignon d'attaque pour que les dents travaillent bien en face sur toutes leurs largeurs..
ceci tout en réglant la position de l'écrou de l'autre côté....
une suggestion
- tu serres les écrous un max pour qu'il n'y ait plus de jeu axial possible
- tu passe une vitesse ( première ou marche arrière ) qui permettra d'obtenir une resistance de la boite
- tu tentes ensuite de tourner la sortie de transmission coté couronne...
- couvercle de boite retiré tu regardes si l'arbre primaire est entrainé de suite.....
si oui la couronne est bien au contact du pignon d'attaque
si non il faut rattraper le jeu
- le jeu se rattrape en desserrant l'écrou opposé d'une valeur que tu repères et de serrer l'autre selon la même valeur...
et tu vérifies à nouveau si l'arbre primaire tourne....
cette approche est disons un système D pour ne pas avoir à déposer la boite.......mais qui doit permettre de t'en sortir
SI bien sur tu as un souci de serrage des écrous...
#10 27-07-2023 17:55:18
- GauthierCRP
Un grand merci pour votre aide.
Papytravaux, je me note la manipulation que je réaliserai en dernier recours
Petite question pour voir si je comprends bien le fonctionnement :
Si j'avais désaxé les roulements par rapport à l'arbre primaire, est-ce que la fuite ne serait pas présente que d'un côté ? Le côté pas assez resserré ?
L'un des cardans devrait bien plaquer contre le joint, tandis que l'autre en serait trop éloigné pour que l'étanchéité ne se fasse ?
Y a t'il un moyen de percevoir à la conduire que le réglage du différentiel n'est pas bon ? Bruit suspect ? Dureté dans la boite ?
#11 27-07-2023 21:21:51
1) Si j'avais désaxé les roulements par rapport à l'arbre primaire, est-ce que la fuite ne serait pas présente que d'un côté ? Le côté pas assez resserré ?)
2)L'un des cardans devrait bien plaquer contre le joint, tandis que l'autre en serait trop éloigné pour que l'étanchéité ne se fasse ?
3) Y a t'il un moyen de percevoir à la conduire que le réglage du différentiel n'est pas bon ? Bruit suspect ? Dureté dans la boite ?
pour 1)
l'arbre primaire est une chose....il est en position disons fixe sur son axe par rapport au carter du pont ( puisque c'est bien du pont qu'il s'agit )
il n'agit en rien sur les roulements se situant sur le différentiel aux endroits des sorties d'arbres , de cardans....
ces derniers montés correctement avec un jeu fonctionnel approprié travaillent autour d'un axe bien défini qui fait que cet axe correspond à l'axe des écrous....le tout étant en alignement....
si les écrous ne sont pas assez serrés ça laisse du jeu au niveau des roulements qui sont à portées côniques...
donc si jeu, l'ensemble différentiel descend et son axe de travail n'est plus en alignement avec celui des écrous...
l'ensemble différentiel et écrous descend donc par rapport à l'axe des écrous et peut venir appuyer sur les joints de façon anormale....et ils ne remplissent plus leur fonction d'étanchéité correctement..
pour ce faire il est important que l'arbre ( support de roulement dans lequel vient s'emboiter le cardan ) soit parfaitement concentrique avec le joint dans son logement...
pour 2) avec l'effort transmis sur la couronne lorsque la voiture roule un des deux roulements vient sans doute en appui, ce qui centre arbre et joint...mais pas des deux côtés...
à l'arrêt l'ensemble " se relâche " ce qui peut engendrer les fuites des deux cotés comme tu le signalais au départ...
encore une fois,c'est la concentricité qui avant tout te garantira l'étanchéité....
la concentricité ne s'obtiendra que par un serrage correct des écrous et roulements...
pour 3)
- la dureté dans la boite, je ne crois pas car le montage d'origine prévoit une pré contrainte de serrage sur les roulements
- le bruit suspect.....sauf jeu important , dans un premier temps il se pourrait que tu ressentes des à coups....
c'est pour éviter ça que je suggérais d'ouvrir le couvercle de boite afin de pouvoir régler la position de la couronne sans qu'il y ait de jeu, d'à coups par la suite..
du jeu entre le pignon d'attaque et la couronne ce sont des à coups, des chocs se répercutant dans les transmissions ( un peu dans l'esprit des clés à chocs )
bien sur tout ceci n'a de valeur que en fonction de ce que tu peux constater sur ta voiture.....
#12 27-07-2023 21:53:39
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Bonsoir Gauthier, ptêt une question bête, je sais pas si tu l'as mentionner, mais aurais-tu pas mit un peu trop d'huile de boite, as-tu bien remplit par la vis carré du côté?
#14 28-07-2023 10:13:28
effectivement la possibilité que les portées sur les cardans soient marquées peut engendrer des fuites...
voici une vue en coupe du pont pour visualiser la chose
tu peux constater que les joints sont en positions fixes et centrées...
ils sont normalement sur le même axe que le différentiel lorsque le serrage des roulements est correct..
en cas de jeu, comme je le disais plus haut, l'ensemble différentiel
- descend et n'est plus dans le même axe
- le cardan mis en place descend donc également " écrasant" le joint avec potentielle fuite
#15 28-07-2023 16:11:58
- Martini
Et j'ai commandé les joints sur Autodoc :
https://i.postimg.cc/Zvv12Np3/Capture-d-cran-2023-07-27-120448.png
T'es sûr de la ref ?
Ils disent que c'est pour FIAT et sur un autre site et je vois que c'est un 35x50x8. Or, il me semble qu'il te faut un 36x54x7.5 (en tout cas pour une type 354)
#16 29-07-2023 09:00:08
Pas d'usure de portée sur un cardan neuf lire post 1....
Pour les dimensions du joint spi c'est 36x54x7,5, (Ref.Renault 77 03 087 087 page 21.20.1 du PR1104) si la copie ci-dessus de la commande est la bonne, ce qui interpelle le plus c'est la cote de 50mm pour un alesage de 54 il doit flotter un max....
Pour le diamètre 35 au lieu de 36 il a du entrer en force 1mm de moins c'est beaucoup pour un spi.
Que le nombre de tours ne soient pas respecté n'a pas d'influence sur l'étanchéité si l'ecrou est suffisamment enfoncé, quelque tours suffisent à mettre en place le torique pour le spi la portée du cardan est grande.
Donc s'il manquait même un tour l'étanchéité serait la même à condition que les joints soient les bons.....
Par contre c'est la denture du couple conique qui n'apprecierait pas
#17 29-07-2023 10:13:07
pas tout à fait d'accord pat
nous ne savons pas pour l'instant comment le différentiel est serré entre les roulements.....
il faut donc vérifier la chose ( mon message 11 l'explique )
je suis d'accord que la position des joints, essentiellement le joint à lèvre plus ou moins avancée n'a pas d'incidence
sauf que l'écrou serré de façon insuffisante laisse du jeu dans les roulements ( quelle valeur de jeu ? , c'est justement la question ) et que le différentiel peut venir appuyer et " déformer " le joint...
ce ne sont que des hypothèses qu'il importe de vérifier....
#18 30-07-2023 08:22:31
Le differentiel ne peu en AUCUN CAS appuyer plus sur le joint à levre s'il est desserré !
Des les premiers tours de l'ecrou les rouleaux du roulement conique sont dans leurs cages externes, desserrer avec un jeux énorme le differentiel viendra en butée sur la cage par l'intermediaire des rouleaux et au grand jamais sur le joint à levres!!!
Un jeux enorme au roulements de différentiel peux engendrer une fuite par le fait qur le differentiel ne sera plus dans l'axe du joint spi et appuiera er deformera la partie inferieur de la levre!
Mais dans le cas de notre ami il n'aurrai pas pu rouler avec un jeux élevé sinon boujour le couple conique!
Il a indiqué avoir revisser ses écrous suffissement pour avoir fait un essai sur route sans remarquer de bruit de boite insolite qui serait obligatoirement apparu avec un jeux important.
#19 30-07-2023 11:37:51
1) Le differentiel ne peu en AUCUN CAS appuyer plus sur le joint à levre s'il est desserré !)
2) Un jeux enorme au roulements de différentiel peux engendrer une fuite par le fait qur le differentiel ne sera plus dans l'axe du joint spi et appuiera er deformera la partie inferieur de la levre!
3) Il a indiqué avoir revisser ses écrous suffissement pour avoir fait un essai sur route sans remarquer de bruit de boite insolite qui serait obligatoirement apparu avec un jeux important.
pat nous sommes presque d'accord...
pour 1) si j'ai parlé de différentiel venant appuyer sur le joint à lèvres je me suis mal exprimé.......rien que la photo et le dessin que j'ai postés en font la démonstration...
et c'est sur la transmission que le joint à lèvre porte de toute façon
pour 2) c'est ce que je suggère depuis le début, dons nous sommes d'accord
pour 3) ce test n'ayant pas mis en évidence de bruit insolite dans la boite n'est pas une preuve en soi...en considérant que le pont fait partie de la boite bien sur....
il faut distinguer deux choses
la première le possible jeu entre les roulements
la deuxième la position de la couronne par rapport au pignon d'attaque...qui laisse ou pas un peu trop de jeu...
- jeu qui quoi qu'il en soit ne doit pas être important au point de produire des chocs significatifs
-" chocs " qui sont absorbés par la denture hélicoïdale du couple cônique....ce type de denture, de taille des pignons étant fait justement pour travailler en douceur, éviter les chocs
Gautier disait au début
4)" - Est ce qu'un loupé dans le nombre de tours lors du desserrage/resserage des flasques en alu peut être la cause d'une fuite par le joint spi ? Cela me paraitrait bizarre d'avoir loupé les 2 côtés. J'ai un petit jeu dans le cardan quand j'essaie de le tourner à la main,cela est-il normal ou devrait-il être complètement contraint ?
5) - Est ce que l'immobilisation peut être en cause et pensez-vous que le joint peut retrouver de son étanchéité avec l'utilisation
pour 4)
il n'est pas nécessaire d'avoir " loupé " les deux côtés pour avoir le jeu supposé, le différentiel se déportant sur son axe...
donc un ou deux écrous, peu importe , aucune différence excepté si le côté de la couronne est bien positionné..
mais dans ce cas il faut pousser la réflexion un peu plus loin....
pour 5)
nous en sommes toujours à émettre des hypothèses à vérifier bien sur...
en partant du principe
- qu'il y a du jeu entre les roulements et que le différentiel ait pu " descendre" quelque peu les portées des cardans sont venues en appui sur les joints spi assurant à l'arrêt l'étanchéité.....
-- mais en roulant les cardans ( et le différentiel) en mouvements de rotations leurs axes ne seraient pas concentriques et se déplaceraient selon les efforts sur les transmissions..
- le joint spi supposé déformé potentiellement sous contrainte pendant un longue période peut de plus ne pas reprendre sa forme....
#20 30-07-2023 11:47:15
re,
au regard des infos apportées au début, la voiture est en état de rouler avec le tout remonté...
nous ne pouvons donc que émettre des hypothèses
et je ne vois que deux approches pour les vérifier
- soit tout re démonter
- soit tenter de regarder ce qui se passe comme je le suggérais en retirant le couvercle de la boite sous réserve qu'il s'agisse d'une boite carrée bien sur....
Gautier
- tes écrous se vissaient-ils facilement ?
- as -tu pu nettoyer la boite pour essuyer l'huile de fuite et laisser la voiture à l'arrêt ensuite et voir ( le niveau d'huile à nouveau fait dans la boite)si tu avais une fuite à l'arrêt...???
il n'y a pas de gros risque de casse en l'a=état actuel des choses, sauf qu'il faudrait évaluer la quantité d'huile perdue lors de tes essais sur route....
car en cas de manque d'huile important là il y aurait risque de casse
