#1 02-08-2023 08:39:15
- marc06
02-08-2023 08:39:15
#2 02-08-2023 08:51:02
Re : Radiateur de chauffage : c'est mort ?
avec une lampe à souder ou un gros fer de ferblantier et de l'étain ,cela se rebouche facilement
#3 02-08-2023 08:53:15
hello pat à cet endroit c'est du plastique...
#4 02-08-2023 09:25:49
- Martini
Y'a des kits de réparation epoxy. Par exemple :
https://www.jbweld.com/product/j-b-weld-radiatorweld
#5 02-08-2023 09:29:42
Marc, je ne sais pas l'épaisseur que tu as a cet endroit, ni si tu as le morceau cassé.....
en fonction de ça, il y a plusieurs approches possibles et oui c'est réparable...
#6 02-08-2023 12:37:22
On en trouve en bon état pour 30 à 35 €......
#7 02-08-2023 15:25:16
- JP26
Tout est réparable, mais.....est ce bien raisonnable?
#8 02-08-2023 15:35:30
Beaucoup de travail pour un résultat incertain à mon humble avis....
#9 02-08-2023 16:20:48
Alors soude une selle de renfort en PEHD
#10 02-08-2023 21:59:24
- marc06
Merci à tous pour vos réponses
Réparer du plastique sur le radiateur qui contient du liquide a température élevée c’est toujours aléatoire?. C’est une pièce de récupération. Je vais démonter le robinet qui est en très bon état et le reste classement vertical ?
Quatrellement vôtre.
#11 02-08-2023 22:02:36
- marc06
Désolé J’ai mis des points d’interrogation à la place de points d’exclamation
Ce qui est bizarre c’est qu’il n’y a plus la fonction éditer pour corriger ....
#12 02-08-2023 22:11:50
A cause de certains qui modifiaient leur post après avoir lancé une polémique. .....
#13 02-08-2023 23:13:53
- Martini
C'est dommage de pas pouvoir éditer pendant quelques minutes ou jusqu'à ce que quelqu'un réponde, comme sur d'autres forums.
#14 03-08-2023 06:59:06
verdô a écrit :hello pat à cet endroit c'est du plastique...
#15 03-08-2023 11:36:53
- JP26
OUI, c'est bien dommage....
#16 03-08-2023 19:50:08
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Changes le et profites pour changer les joint du robinet plus colliers neufs
Ça évitera que tu es les pieds brûlés par le liquide ???
