#1 02-08-2023 19:46:11
- dondini
Boite filtre à air
connaissez vous ce type de boite de filtre à air? Ca se trouve sur ma R2106 de 1978 et je me rapelle que j'avais exactement le même type sur ma toute première voiture en 1983, aussi une R2106 de 1978.
Le problème est qu'on ne trouve pas de filtre pour cette boite. Au moment j'ai monté un élément avec des diametres correcte, mais hauteur/épaisseur trop faible. J'ai ajouté un joint caoutchouc de sorte que le filtre est étanche dans la boite.
Connaissez vous un élément de filtre qui correspond à la boite?
Merci!
02-08-2023 19:46:11
#2 02-08-2023 20:01:40
- Martini
Re : Boite filtre à air
J'imagine que tu as tapé la référence du filtre dans les moteurs de recherche de vendeurs de pièces ?
#3 02-08-2023 22:19:20
- dondini
Oui, mais je n'ai rien trouvé.
#4 02-08-2023 23:52:31
- Martini
C'est du plastique cette boîte à air ? R2C a l'air de dire que c'est ce filtre qui va dedans https://retrocarconcept.fr/produit/filt … ault-4-4l/
Sinon t'auras vite fait de prendre les dimensions de la boîte et trouver le bon filtre en affichant la liste de ceux qui sont proposés sur un site spécialisé de R4
#5 03-08-2023 06:54:25
bonjour , je déconseille ce vendeur, il n'avait pas mes pièces en stock et après lui avoir envoyé un RIB pour le remboursement plus de nouvelle manque de sérieux ...
#6 03-08-2023 06:57:00
Si c'est toi Charles M ... je peux faire supprimer ce message par un modo
#7 03-08-2023 19:52:33
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
J’ai acheté chez eux
Livraison deux jour après!!!
#8 03-08-2023 21:29:33
- Martini
Ce vendeur, ça a l'air d'être un mec dans sa campagne, faut peut-être pas hésiter à le relancer.
#9 04-08-2023 20:46:38
relance et toujours aucun retour , il est rayé des mes fournisseurs
