#1 21-08-2023 14:32:28
- Biscotte
carburateur 4l r1120 Zenith
Je voudrais un avis sur une fuite d'essence sur mon carbu (goute à goute moteur à l arrêt)
C'est sur l axe de commande de l accélérateur.
Est il facile de démonter le carbu et changer tous les joints en achetant une pochette de joints ,r1120 carbu zenith 77000 km de 62, ou vaut-il mieux changer le carbu par un neuf (est-il préréglé?)
Merci par avance de vos conseils.
Salutations
R1120
21-08-2023 14:32:28
#2 22-08-2023 07:42:34
Re : carburateur 4l r1120 Zenith
Si c'est sur l'axe du clapet de l'accélération, il n'y a pas de joint, et en théorie sa ne fuit pas.
Je pense que votre fuite est au niveau du joint de cuve, qui est HS et voir si la cote A est respecté (niveau clapet/flotteur)
Petite précision: vous parlez d'une 4L de 62 donc moteur Billancourt type du véhicule R1120, petit moteur N° 680-02 si après le mois d'août 1962, si avant c'est le N° 680-01 mais je crois qu'ils ont le même carburateur.
#3 26-08-2023 08:29:34
- Biscotte
Merci pour votre réponse, bravo pour vos connaissances.
R1120
