#1 10-10-2023 11:53:25
helene4790
Problème électrique
Bon et bien j'ai un soucis, une GTL de 81, alternateur Ok, régulateur et batterie neuve ... pas charge ...
La je sèche ... auriez-vous des idées ?
#2 10-10-2023 12:18:02
Re : Problème électrique
hello,
bon 81 ça veut dire avec le galvanomètre de charge. pas de voyant.
peux-tu mesurer les tensions aux bornes de la batterie à l'arret , puis moteur tournant, puis regimme haut ?
est ce que le galvanomètre bouge un peu qund tu tourne la clé sur "contact" ou bien rest-il amorphe ?
sinon voir aussi la tension de courroie
#3 10-10-2023 12:18:50
bonjour , tu as juste changé ton régulateur ? tu es sûr que c'est le bon modèle ? moteur à l’arrêt tu as combien en tension sur ta batterie , et moteur en marche
post nous une photo de ton alternateur et de tes branchements AR
#4 10-10-2023 16:36:17
helene4790
je fais des photos demain, le régulateur a été changé par mon garagiste, la courroie a été changée aussi
#5 10-10-2023 22:40:06
par ton garagiste ?
et il est au courant que ça merde ? il prend pas le SAV ?
#6 11-10-2023 15:07:43
helene4790
Bon je suis passé chez mon garagiste, il a trouvé en 5 minutes, c'est le fil du démarreur qui fout le bordel, il l'a bricolé pour que cela tienne jusqu'au 23/10 date de la prochaine visite de titine !
Merci à tout ceux qui ont pris du temps pour me répondre
#7 11-10-2023 17:59:45
euh
chus pô très content....Titine c'est ma Gtl 81.... l'aurait donc une jubielle ?
content pour la carabistouille bidouillée, j'imagine que le plus après contact merdait...
et bonne visite au CT
wink
#8 12-10-2023 10:18:05
helene4790
Le CT est ok jusqu'en 2025 !
Il semble effectivement qu'on ai les mêmes smile
#9 12-10-2023 23:31:20
mais ma mienne est blanche wink
