#1 19-10-2023 18:01:51
- lchris45
carburateur solex 32 dis
Bonjour ,
Peut-on mettre un carburateur solex 32 dis sur ma r4 gtl moteur 688D7-12 , bien sur en remplaçant la pipe admission / échappement , ce carbu solex 32 dis à un repère REN 876 AO , normalement monté sur un moteur C1E 19
19-10-2023 18:01:51
#2 24-10-2023 08:57:33
- EmmaDelattre789
Re : carburateur solex 32 dis
Je pense que tu peux mettre un carburateur solex 32 dis sur ta r4 gtl, à condition de changer la pipe d'admission/échappement comme tu l'as dit. Le carbu solex 32 dis est compatible avec les moteurs C1E, qui sont des évolutions des moteurs 688. Tu peux trouver un schéma de montage du carbu solex 32 dis sur ce site : https://bing.com/search?q=carburateur+s … orm=SKPBOT. Par contre, il faudra peut-être régler le carbu pour qu'il s'adapte au mieux à ton moteur. Tu peux consulter ce tutoriel : https://www.diegoyourself.com/index.php … solex32dis pour savoir comment faire.
J'espère que ça t'aide. Bonne chance avec ta r4 gtl.
A plus !
#3 24-10-2023 11:49:32
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut lchris45, pour compléter Emma, il te faudra pas que le collecteur, il te faudra rechercher le bon allumeur correspondant au moteur C1E 19 sans ça, tu auras jamais la bonne courbe, et le top serait d'y rajouter un module Grand Laurent
