#1 02-11-2023 19:58:23
cuvelage de phare
Bonjour ,
Je me pose
des questions à propos des phares ,merci si vous pouvez m'éclairer .
Les optiques de phares sont ils tous pareils depuis le début ou y a t il plusieurs diamètres ?
Les cuvelages ,même question ,sont ils tous pareils ?
Et le trou des phares dans le capot est il du même diamètre sur tous les capots de la première calandre à la dernière ?
02-11-2023 19:58:23
#2 03-11-2023 02:44:57
Re : cuvelage de phare
les optiques sont les mêmes du début à la fin . Héritage de la Dauphine en diamètre 145, on les retrouve sur estafette, R8, R10, R6 et bien sûr les dérivées de la 4L .
Les cuvelages des premiers modèles sont spécifiques car ils soutiennent les cerclages chromés et ils sont fermés sur l'arrière car il était facile de sortir le phare par l'avant pour changer l'ampoule.
L'arrivée de la grande calandre en aluminium anodisé brillant, au millésime 68, difficilement démontable va imposer de changer l'ampoule par l'arrière et donc le cuvelage sera ouvert sur l'arrière avec un capot plastique.
Les trous dans le capot sont modifiés également car le système de fixation du cuvelage change.
anecdote : l'entraxe des phares est aussi modifié, les phares sont plus resserrés à partir du mdl 68
Le passage du 6 au 12 volts ainsi que l'arrivée de la calandre plastique au millésime 75 ne changeront rien .
Les marquages sur les verres de phares vont évolués au gré des années.
en option des optiques H4 étaient disponibles
#3 03-11-2023 08:06:47
- Pat77
Que de précision, merci pour ces infos.
#4 03-11-2023 09:59:21
En effet ,réponse complète ,merci .
y a t'il une astuce pour faire tenir le cerclage chromé sans l'ancien cuvelage ?
#5 04-11-2023 00:17:08
Le cerclage possède en haut une petite patte verticale qui rentre dans une patte horizontale perforée du cuvelage.
Ensuite le cerclage se clipse en bas sur le cuvelage qui possède encore une petite patte munie de 2 petits rivets à tête arrondie.
Il suffit donc de reproduire ces 2 petites pattes et de les fixer au capot.
Je ferai une photo demain
