#1 04-09-2007 21:36:17
- tytou18
SOS 4lf6 en panne
Bonjour à tous, je suis aller chercher ma 4L vendredi dans le loiret. j'ai fait environs 100 bornes pour l'emmener dans l'yonne chez mes parents pour le week-end. Samedi soir elle cale sur la route, alors que je faisais un pti tour.
Je me dis elle a chaud? j'attend elle repart avec du mal, il lui faut du starter sinon elle cale, 15 elle s'arrête encore. Zut il me reste 6 kilomètres........ après 2 arrêts elle vient à bon port, ou presque parceque là elle est à 170 km de chez moi.
Elle démarre et elle s'éttouffe........ alors si vous pouvez m'aider dans le diagnostic, Je voudrait la ramener dans le Cher le week-end prochain. S'il ya un mecano dans le coin qui veut jetter un coup d'oeil je dis pas non.
Merci à tous
04-09-2007 21:36:17
#2 04-09-2007 22:03:03
- Senso
- Lieu : versailles
Re : SOS 4lf6 en panne
tu à réessayé le lendemain?
je pense à la mise à l'air libre du réservoir, peut être quelle est bouchée et que la pompe n'arrive plus à aspirer l'essence.
#3 04-09-2007 22:04:25
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Merci à tous
Regarde tes bougies , ou la cuve de ton carbu (dépôt de sable par
exemple)
#4 04-09-2007 22:05:38
- tytou18
oui le lendemain matin et j'ai nettoyé les bougies qui seront changés le week-end prochain. Le résualtat elle lance démarre et s'éttouffe starter ou pas elle coupe
#5 04-09-2007 22:06:58
- tytou18
la cuve de carbu gros démontage non? moi je suis pas mécano. J'éspèrais avoir le temps d'apprendre avant d'être en rad!!!!!!!
#6 04-09-2007 22:10:23
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Et le carbu ?ou un trou dans ton filtre à essence !
TOUT ça m' est déja arrivé ,en faisant un plein , j' ai ramassé du sable , fond de cuve à la station essence
sable dans le carbu ,et le réservoir , régulièrement je vidangeais le carbu avec une seringue pour éliminer le sable
#7 04-09-2007 22:11:25
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
ça te prendra 3 minutes , et c'est le début de tout , ça vient " souvent du carbu"
#8 04-09-2007 22:13:37
- tytou18
ok je démonte je nettoie et je remonte c'est ça le truc a essayer.
J'ai acheté la RTA tout doit être expliqué pour le démontage et remontage?
Je n'aurais pas d'internet du week-end pour demader de l'aide.
#9 04-09-2007 22:15:51
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Ton carbu est sous le filtre à air , tu enléves la vis papillon , tu enlèves le couvercle du filtre , tu enléves le support et le filtre , et tu es déjà au carbu !! ( et là tu verras plus clair )
mais doucement n' abime pas la tige filetée , bref c' est plus facile que les LEGOS !
#10 04-09-2007 22:17:45
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
bon courage , j' espère que ça va marcher , je dois te laisser , géronimo va voir "sa sophie"
#11 04-09-2007 22:18:16
- tytou18
l'écrou est pas d'origine ce n'est plus un papillon....... j'éspère que le démontage n'aura pas plus de surprise pour moi
#12 05-09-2007 07:18:11
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Alors que dit elle
Cette quatrelle ?
#13 05-09-2007 16:04:00
elle est en panne ou ta trelle, suis dans le cher a la limite du Loiret et de la Nievre, et pas lpoin de l yonne, doit pas etre tres loin de toi .... si je peut la soigner cette pôv petite trelle .....
#14 05-09-2007 20:31:51
- tytou18
merci à tous je pars pour paris le 06 et 07 . je serais dans l'yonne le 07 au soir et je compte la regarder avec tout ces conseils à partir de samedi matin. La trelle se trouve à cheny petit village à coté de Laroche-Migennes, soit à 25 km au nord d'auxerre. Je suis bien sur preneur de tout aide.
Dernière modification par tytou18 (09-09-2007 19:16:50)
