#1 11-11-2023 11:01:17
- pons48
- Lieu : Chinchazes (La Lozère).
ma Petrolette broute (mais pas de l'herbe).
Bonjour , voilà ma Petrolette broute lors de la reacceleration , j'ai
- soufflé le carbu
- changé mon calage d'avance d'allumage ( pas de changement)
- nettoyé les bougies
- verifié l'etincelle
-nettoyé le filtre a air
J'ai enlevé le tuyau qui va du carbu à l'allumeur et c'est un peu mieux mais pas top
Si vous avez connu le même probleme , n'hesitez pas car là ...je seche.
Bonne route en trelle
11-11-2023 11:01:17
#2 11-11-2023 11:16:49
- Etienne33
Re : ma Petrolette broute (mais pas de l'herbe).
Regarde du côté du carbu si tu n’as pas une prise d’air
#3 12-11-2023 10:40:28
Vérifier la capsule d'avance à dépression
#4 12-11-2023 11:02:39
Peut étre le condensateur ?
#5 12-11-2023 11:17:06
.je seche.
il semblerait qu'il faut se concentrer sur l'allumage et plus particulièrement le reglage de l'avance
Gyorgy92 est sur cette piste avec le fonctionnement de la capsule à dépression....
le fait qu'il y ait du changement en débranchant le tuyau confirme le souci de l'avance....et à priori que la capsule fonctionne....
peut être faudrait il simplement reprendre le calage de ton allumeur....
#6 12-11-2023 11:44:17
- pons48
Bonjour ,
En premier , merci à vous tous de prospecter . Pour l'allumage ,c'est un allumage electronique , peut il deconner ?
J'ai modifier plusieurs fois l'avance sans resultat voir pire .
Je vais changer mon allumeur , on ne sais jamais , j'en ai un electronique d'avance et ce n'est pas compliqué Je vous tiens informé . Bonne route en trelle
#7 12-11-2023 12:49:36
Bonjour ,
En premier , merci à vous tous de prospecter .1) Pour l'allumage ,c'est un allumage electronique , peut il deconner ?
2) J'ai modifier plusieurs fois l'avance sans resultat voir pire .
3) Je vais changer mon allumeur , on ne sais jamais , j'en ai un electronique d'avance et ce n'est pas compliqué Je vous tiens informé . Bonne route en trelle
1) tout peut déconner y compris en electronique....mais c'est souvent il me semble du tout ou rien....donc j'aurais tendance à écarter cette piste en premier lieu
d'autres sont plus compétents que moi pour en parler
2) comment procèdes tu pour changer l'avance ?
à la lampe strobo en principe c'est précis par rapport a un point de calage défini......
" à l'ancienne ", à l'oreille l'approche est progressive
3) avant il serait sans doute bien de suivre la piste de Gyorgy92
#8 12-11-2023 13:47:12
- pons48
Bonjour Papytravaux
Bon j'ai juste decalé d'un millimètre mon allumeur et ça va beaucoup mieux . Comme quoi ............Je fais le reglage à l'oreille puis bien chaude j'accelere et sut place il ne dois pas y avoir de ratée aussi minime soit elle . Et ça fonctionne ; ma 2cv de 1956 idem . Elles roulent toutes les 2 à 100 % E85 .
Encore merci et à bientôt
Bonne route en trelle .
#9 12-11-2023 15:42:03
- Savane45
- Lieu : Orléans
Bonjour Pierre,
pour rappel, avec un allumeur qui tourne dans le sens horaire, on donne de l'avance en le tournant en sens inverse; on donne du retard en le tournant sens horaire.
#10 13-11-2023 15:18:25
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Bonjour pons48,
Message hors sujet : l'adresse e-mail renseignée sur ton profil semble être invalide. (j'ai des retours de mon hébergeurs lors de ses envois de mails pour tes suivis de discussions).
Julien
