#1 05-09-2007 17:55:29
- jeje54
- Lieu : gondreville (54)
Brancher un démarreur
Bonjour à tous !!!
je le dis à moi même : "t'aurais pas pu regarder comment c'était branché AVANT de démonter gros crétin !!!"
eh oui, je ne sais plus comment brancher mon démarreur. En testant, j'entends un clic mais il ne tourne pas (même lorsqu'il libre).
pouvez-vous me dire comment brancher ce machin ?
merci pour votre aide !!!
rien n'arrête une Renault ! même pas ses freins !
05-09-2007 17:55:29
#2 05-09-2007 17:57:14
- jeje54
Re : Brancher un démarreur
je voulais vous mettre une photo mais j'y arrive pas ... c'est où pour mettre des photos ?
#3 05-09-2007 18:15:53
- jeje54
j'ai mis une photo à cette adresse :
#4 05-09-2007 18:36:57
- jeje54
Je vous explique le branchement que j'ai fait : sur la petite cosse, j'ai branché le fil qui vient du neiman. Le boulon qui est déjà relier au "bâti" du démarreur est tel quel. Le second boulon, je l'avais relié au - de la batterie. C'est là que ça doit pas être bon, donc je branche ce fil sur le +12V et la grosse étincelle donc je l'ai pas branché ... que faire ?
#5 05-09-2007 19:01:35
#6 05-09-2007 19:26:52
+ batterie sur le gros boulon du haut, mais en principe on travail hors tension, parce que si on fait une fausse manip,ca fait des etincelles, c est surement ce que tu as fais, sinon c est ca le branchement
#7 05-09-2007 20:18:41
- jeje54
merci à vous deux pour vos réponses !
idefix, quand tu dis travailler hors tension je comprends pas trop, il faut bien brancher les fils à un moment. J'ai câblé le démarreur en premier, puis j'ai branché la masse sur la boîte à vitesses et c'est en branchant le + que ça fait des étincelles. Je risque de cramer la batterie ou quelque chose comme ca ?
#8 05-09-2007 21:53:51
- levriernoir
- Lieu : trouillas (66)
Salut!
Il y a une régle de base quand on bricole sur le système électrique, il faut débrancher la masse de la batterie. Ca évite les mini feux d'artifice ou pire.
Gilles
